Changer de ventilo pour mon MC462... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2001 à 07:23:07
ben c sur que si tu choisis un ventilo plus faible les perfs de ton 462 vont chuter surtout si tu OC. Pour un moindre mal choisi un bon papst
Marsh Posté le 12-10-2001 à 07:59:23
fait gaffe quand même, moi j'ai eu le même ventilo, et je ne sais par quel moyen, le caoutchou s'est deformé et la condensation est tombé sur le proc et il à grillé, TB 1.4 aussi, mais à mon avis c'est le pauvre gars qui me l'as installé qui l'as trop serré....
Marsh Posté le 12-10-2001 à 10:53:41
Gounok Au lieu de changer de ventilo a tu penser a Changer la tension d'aimentation de ton Ventill ??? tu sais il est pas si bruyant que ca, et en 7Volts il l'est encore moin, Si a 7 Volts il fais toujours du bruit ( c que t une personne tres tres chiante   ) Et bien alimente le en 5 Volt.
Voila deja essai ca avant de changer de ventilo
a Oui je pense que tu sais changer le voltage du ventilo,si c pas le cas:
7volts = Met le file Noit du ventillo sur le Connecteur Rouge, et laisse le fil Rouge du ventilo sur le connecteur jaune, Il y aura une Difference de Potentiel de 12 - 5 donc 7 Volt
5Volts= Met le file rouge du ventilo sur le connecteur Rouge
En gros sur une alim de disque dur jaune = 12 V ; Rouge = 5 V
Marsh Posté le 12-10-2001 à 15:09:34
C'est quoi un bon papst ?
Le fait de changer le voltage fera tourner moins vite et donc fera moins de bruit ; mais je me demandais plutôt s'il n'existait pas de ventilo mieux conçu qui à RPM équivalent fait moins de bruit (nanobilles ou j'en sais rien moi   )
N'empêche merci de vous prendre le temps de me répondre
Et sinon, est-ce que ça sert à quelque chose de coupler 2 ventilos, moins puissants et donc moins bruyants, sur le proc' (et si oui, quel gain de performance il y a, ça m'étonnerait qu'il y ait du x2 par rapport à un seul ventilo...) ?
Marsh Posté le 12-10-2001 à 17:48:03
Nan mets le en 7v   ce sera tellement mieux pourquoi dépenser encore plus ....
Marsh Posté le 13-10-2001 à 18:31:33
Personelement Les RPM ( rotations par minutes pour les incultes  ) http://www.jmenbaslescouilles.com
le plus important c les Cfm
Marsh Posté le 12-10-2001 à 02:21:32
Hello tous,
 , j'ai acquis un ventilo Swiftech MC462, bref LE gros monstre, pour que tout reste bien au frais
  c'est un ventilo grande taille, comme celui à l'avant des tours
   c'est un ventilo grande taille, comme celui à l'avant des tours    ) ?
Heureux possesseur d'un Athlon 1.4Ghz
Malheureusement il fait un pxxxxx de bruit que je n'ai plus envie de tolérer, et j'aimerais que vous m'aidiez à répondre à choisir :
- Le bruit provenant du gros ventilo Delta fixé dessus, j'aimerais changer de ventilo et en prendre un qui rafraichisse au maximum, mais surtout et avant tout avec un minimum de bruit ; quelle marque et modèle me conseilleriez-vous (
- Pensez-vous que du coup, la structure très efficace du MC462 perdra sa valeur par rapport à un autre ventilo moins perfectionné, si elle n'est pas couplée à ce ventilo ?
- D'autres conseils peu chers et faciles à mettre en oeuvre pour baisser la température ou réduire le bruit ?
Merci d'avance !
