watercooling et duron !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2001 à 15:37:11
| pietropipo a écrit a écrit  : un chti conseil a ce qui ont un wb et un dudu voila je viens de tout installé et j'ai reussi a le monter a 800@1020 mais je c po comment je pourrais faire pour bidoullier la cm car je sui deja a 1.85v donc ça craint je pe po monter plus merci ! |
balance ta config pour qu'on puisse t'aider
Marsh Posté le 08-12-2001 à 18:35:16
il faut souder une resistance sur la mobo, mais il faut d'abord que tu trouve la modif pour ta CM et ensuite prendre ton courage a 2 mains et y aller...mets des sous de cote,on sait jamais c qd meme vachement risque comme manip...
Marsh Posté le 08-12-2001 à 19:06:55
| mcrapid a écrit a écrit  : il faut souder une resistance sur la mobo, mais il faut d'abord que tu trouve la modif pour ta CM et ensuite prendre ton courage a 2 mains et y aller...mets des sous de cote,on sait jamais c qd meme vachement risque comme manip... |
si t'e adroit, c'est pas risqué du tout !
Marsh Posté le 08-12-2001 à 15:08:28
