Brancher 2 prises USB en série ?
Brancher 2 prises USB en série ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2012 à 16:23:43
Bonjour à toutes et tous,
J'aimerais savoir ce qu'il se passerait si je branchais deux prises USB mâles en série (voir l'image ci-dessous) et que je les connectais à un ordinateur :
http://img4.hostingpics.net/pics/184706usbenseriesylk.png
Serait-ce risqué pour l'ordinateur ?
Quelle tension aurais-je en sortie Vout ? 10v ?
Merci.
Message édité par Obiware le 05-01-2012 à 16:56:49
Marsh Posté le 05-01-2012 à 16:34:52
Tu vas juste créer un court circuit sur ta carte mère et ton alim. Dans le meilleur des cas, tu vas juste cramer les ports USB. Dans le meilleur, le contrôleur USB + l'alim.
Tu n'auras rien en sortie Vout.
Marsh Posté le 05-01-2012 à 16:50:24
Merci pour ta réponse.
C'est un peu ce à quoi je m'attendais. Je voulais m'en assurer.
Encore une question :
En les branchant en parallèle, j'ai toujours 5v en Vout. Quel gain m'apporte cette configuration ? Une tension identique mais une puissance supérieure, c'est cela ?
Message édité par Obiware le 05-01-2012 à 17:00:58
Marsh Posté le 05-01-2012 à 17:15:03
Tu vas doubler l'intensité max disponible (2 * 500 mA en USB2).
Marsh Posté le 05-01-2012 à 17:29:08
Merci bien ;)
Marsh Posté le 07-01-2012 à 10:05:26
Vaut mieux acheter un hub usb avec transfo d' alimentation !
 c' est plus sur que de cramer ses sorties usb...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 17:08:05
Je me rabats donc sur un step-up DC/DC.
Toutefois, une chose m'échappe dans le schéma suivant :
http://www.circuit-projects.com/cimg/usb-5v-to-12v-step-up-dc-dc-converter-by-lt1618.gif
A toutes fins utiles, voici le Datasheet du LT1618 : http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1618fas.pdf
Je ne saisi pas bien à quoi correspondent les 3,3V.
A quoi suis-je censé les connecter, sachant que le Vin +5v est relié au +5v de l'USB ?
EDIT:
Bon, oubliez ma question, je pense avoir compris.
Message édité par Obiware le 08-01-2012 à 11:19:55
