Convertir une batterie 8,4V en chargeur USB ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2011 à 12:17:50
Bon puisque personne ne se lance, je pense partir comme ça :
Je récupère un adaptateur alume cigare vers USB. Je le démonte pour trouver le régaluteur/limitateur de tension qui transforme le 12V en 5V si il y en a ... et je n'ai plus qu'à reproduire le même circuit ^^
Marsh Posté le 16-06-2011 à 14:37:21
Faut essayer direct avec l' adaptateur
En general c' est un petit circuit à découpage
ça devrait fonctionner
Marsh Posté le 16-06-2011 à 17:00:09
+1 peut être que cela fonctionne avec un truc du genre...
Marsh Posté le 19-06-2011 à 11:53:21
Faudra juste revoir à la baisse la puissance de l' adaptateur 12v > 5v
Par contre s' il y a une securité detection de baisse de tension
sur le 12v, le circuit refusera de demarrer à 8.4...
Marsh Posté le 21-06-2011 à 21:22:18
J'ai trouvé
http://www.robotix.fr/composant-le [...] ealisation
Mais j'ai fais encore plus simple ... Un chargeur usb avec 4 piles de 1,5V. J'ai viré la résistance car j'utilise des piles rechargeable de 1,2V, en série on obtient donc 4,8V ... largement suffisant pour mon téléphone
Marsh Posté le 23-06-2011 à 22:07:31
Concernant les regulateurs
je prefere les modeles à découpage reglables
voir ici
http://www.gotronic.fr/catalog/act [...] .htm#42998
Marsh Posté le 02-07-2011 à 20:57:13
Et en version moins chère:
http://cgi.ebay.fr/AX3022-Voltage- [...] 3a67b9d354
Marsh Posté le 22-07-2011 à 01:37:53
les solutions proposées sont sympa mais chères, le plus économique reste de prendre un 7805 (ou mieux un LM317LZ) + 2 capas, souder le tout un bout de plaque d'essai avec d'un coté un connecteur batterie (JST, Deans, ...) et de l'autre une embase usb femelle.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 21:41:20
Je dispose de 2 batteries Magicshine MJ 828 que j'utilise pour l'éclairage de mon vtt. J'aimerais savoir si il est possible d'utiliser l'une de ces batteries avec un chargeur USB, pour alimenter par exemple mon téléphone.
Les caractéristiques sont assez alléchantes, et quand je vois le prix d'un unique chargeur usb, je me dis que si c'est possible, ce serait énorme !
Voici les caractéristiques :
Capacitance feel inductive, Backlight Display
5-speed battery power display, voltage display
Battery:4*18650 Li-ion battery
Capacitance feel inductive,Backlight Display
5-speed battery power display,voltage display
Battery: 4×18650 Li-ion battery (8.4V4.4AH)
Battery life: 500 times cycle
Charger: DC 8.4V/1.8A
Charging time: 3-3.5 hours
Discharging current: =4A
Shell material: 6061-T6 aluminum alloy,transparent PC
Surface treatment: Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
Waterproof grade: IP67
N.W.: 330g
Message édité par Alfinor le 15-06-2011 à 21:42:13
