~ Tour mini-itx ~ maj 03/09 : prises dvi & son [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2011 à 23:28:59
1st drapal !
Encore du µATX ![]()
Marsh Posté le 06-04-2011 à 07:12:55
Drap!
Pour quoi tu mais pas le rad en l'horizontale, comme ça l'alim a plus de surface pour aspiré la chaleur du rad, et tu gagne en place (?)
Marsh Posté le 06-04-2011 à 10:02:13
surement pour les connectique de la carte mère qui ne seront plus en haut du boitier, et qui du coup ne pourront plus être dissumulé.
En tout cas drapal !
Marsh Posté le 06-04-2011 à 10:04:20
ReplyMarsh Posté le 06-04-2011 à 10:16:49
ouep j'avoue enfin encore un truc petit
| Spoiler : Troll : Tout est petit chez ce mec ! |
Marsh Posté le 06-04-2011 à 10:28:49
moi je dis que tu es rudement bien au courant!!! ![]()
Marsh Posté le 06-04-2011 à 10:53:01
| justbam a écrit : ouep j'avoue enfin encore un truc petit
Il n'y a que la qualité qui compte
| tifaya972 a écrit : Drap! |
L'HR-02 est un rad asymétrique, ce qui permet de le monter sur les cartes itx où le socket est proche du pci-e, si je le met horizontalement, byebye la carte graphique.
Sinon, c'est l'inverse, l'alim n'aspire pas l'air du boitier, mais souffle sur le rad (enfin quand elle tournera)
Marsh Posté le 06-04-2011 à 11:05:59
| Charles K a écrit : |
J'ai pas compris pourquoi le fait de mettre le HR02 a l'orizontal (et donc la mobo verticale) changeait qquchose a pouvoir mettre ou pas la cg ??
T'as pas peur qu'il tire sur la mobo ?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 11:16:38
Moi non plus je capte pas
, la mobo est déjà verticale.
Vous ne parlez pas de l'orientation du rad par rapport à la carte mère mais d'autre chose j'ai l'impression ?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 11:35:27
| Charles K a écrit : Moi non plus je capte pas |
Ouaip, la question c'est "pourquoi la mobo est pas horizontale ?" Comme sur ton bureau quoi !
Ca fait bizarre ce gros rad sur le coté
Marsh Posté le 06-04-2011 à 11:46:33
en gros c'est que si il tourne le rad, la carte graphique va taper dans le rad, parce que le rad va "survoler" l'emplacement pci-express ![]()
Marsh Posté le 06-04-2011 à 11:47:38
| Zanskar03 a écrit : Ouaip, la question c'est "pourquoi la mobo est pas horizontale ?" Comme sur ton bureau quoi ! |
La mobo ou tout le boitier ?
non pour le boitier : parce que je veux une tour. (j'ai mes idées directrices pour le design final)
non pour la mobo :
- le boitier doit pouvoir accueillir des cg de 28-29 cm, donc la CG doit forcement se trouver dans le sens de la plus grande dimension du boitier ( boitier vertical + cg horizontale =
- Je l'ai retourné énormément cette modélisation et je pense que c'est la disposition qui laisse le plus de faces vierges. Au minimum seule la face arrière est câblée et aérée, au max je peux rajouter la face du dessus.
- le flux d'air est simple
- l'HR-02 sera plus performant avec les ailettes verticales
édit : pas d'inquiétude pour le poids du HR-02
Marsh Posté le 06-04-2011 à 11:52:05
en fait on a tous une question différente je crois !
a la base Tifaya demandai pourquoi tu orientait pas le HR-02 horizontalement plutot que verticalement, sans changer la position verticale de la mobo
Marsh Posté le 06-04-2011 à 12:22:36
Donc j'ai répondu correctement dès le début
L'asus directcu est arrivée, ainsi que le setsugen
, expédiés vendredi soir par Alternate.de et reçu ce matin, ce fut rapide
Marsh Posté le 06-04-2011 à 13:11:41
Ok c'est clair
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:46:02
Par contre, j'aurais tourné la carte-mère de 180° sur l'axe Z. C'est à dire avoir la carte GFX à gauche, le CPU à droite et la connectique en bas. Ça évite que le ventilo du haut soir gêné par la connectique et de pouvoir ainsi, en le décalant, extraire plus facilement l'air chaud envoyé par le ventilo du Setsugen. Bon, c'est sur, l’accès à la connectique perd un peu de son accessibilité.
Sinon, t'es sur que le ventilo de l'alim extrait l'air chaud ![]()
Ça n'a pas l'air d'être le cas sur cette photo.
Et aussi, pourquoi une 760 ?
Accessoirement, tu devrais passer la cam de Sketchup en perspective plutôt que projection parallèle avant de faire un screen ^^
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:38:44
| MacIntoc a écrit : Par contre, j'aurais tourné la carte-mère de 180° sur l'axe Z. C'est à dire avoir la carte GFX à gauche, le CPU à droite et la connectique en bas. Ça évite que le ventilo du haut soir gêné par la connectique et de pouvoir ainsi, en le décalant, extraire plus facilement l'air chaud envoyé par le ventilo du Setsugen. Bon, c'est sur, l’accès à la connectique perd un peu de son accessibilité. |
hum
, tourner la mobo OK, mais l'alim est obligée de se trouvé à coté du bout de la carte graphique puisqu'elle utilise un espace forcement vide, donc elle se retrouve en haut et le ventilo en bas, et du coup tout a tourné
| Citation : Sinon, t'es sur que le ventilo de l'alim extrait l'air chaud |
Oui je suis sûr puisque je vais le tourner
tu veux dire qu'une 560 aurait été suffisante, bien sur, si j'ai pris la 760 c'est pour que le ventilo tourne le moins souvent possible.
| Citation : Accessoirement, tu devrais passer la cam de |
Tu crois ? Perso j'ai toujours trouvé le rendu perspective assez bof ^^ , mais je peux toujours tester au prochain screen
Marsh Posté le 06-04-2011 à 17:00:17
Marsh Posté le 06-04-2011 à 17:41:56
ReplyMarsh Posté le 06-04-2011 à 18:49:52
Mmmmminterressant
edit : cay quoi tout ces SSD ![]()
Marsh Posté le 06-04-2011 à 20:26:41
Drap ici
Le ITX ça poutre tout ![]()
Marsh Posté le 06-04-2011 à 20:52:49
mega drap bien sûr...
tain la taille du Rad j'ai vu un test il est pas mal... mais avec la config ca fait mastoc.
Bon envoie du lourd comme d'hab...
Marsh Posté le 06-04-2011 à 20:56:48
C'est marrant mais ton premier sketchup me fait penser au mod de Phinix sur bit-tech
Marsh Posté le 06-04-2011 à 21:04:56
Dommage que t'ais pas eu envie de faire plus compact en fait.
Une petite alim FSX (s'il le faut changement de ventilo par ex) aurait pu aider. Et je sais pas si c'est forcément vital un ventirad aussi gros sachant que pas d'o/c. Il restera en passif le ventirad du coup ou pas ?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 21:06:17
Bienvenue
| FBZ a écrit : C'est marrant mais ton premier sketchup me fait penser au mod de Phinix sur bit-tech |
J'avais l'idée de la tour avec cet agencement avant qu'il ne crée son topic, mais je le remercie pour certaines idées de construction, un très beau boitier en tout cas, j'admire beaucoup sa minutie.
hop
j'ai trouvé les clips de fixation dans un tiroir, j'ai du bol, pile à la bonne taille.
L’équerre 3 slot sera enlevée
Marsh Posté le 06-04-2011 à 21:15:56
| El-Gato a écrit : Dommage que t'ais pas eu envie de faire plus compact en fait. |
J'ai envi de faire un petit boitier, mais pas de le miniaturiser au maximum, il n'est pas fait pour être transporté de toute façon, c'est juste pour l'esthétique sur le bureau, quelques cm en plus par ci par là ne sont pas gênant.
La passivité et la qualité des seasonic c'est priceless aussi
Oui le rad cpu sera passif, enfin à moitié, le ventilo d'extraction fera un bon flux d'air, certes il est gros, mais il fait la même taille qu'un ventirad classique avec un ventilo et le fait qu'il soit passif et performant facilite la gestion du flux d'air, je pense pas qu'il y a d'espace de perdu au final.
posé sur mon bureau, en jeu, le cpu (passif) monte à 50, et la carte à 60 avec le ventilo au minimum
Marsh Posté le 06-04-2011 à 21:20:14
Wouay c'est vrai qu'entre la seasonic et le cpu passif, ya pas de mal à comprendre que la vocation principale du PC est le silence absolu ![]()
Marsh Posté le 06-04-2011 à 22:06:51
Un petit Drap pour l'Homme, un mod de géant pour l'Humanité
Bon, sinon question gaînage, tu penses à quoi au juste? MDPC-X?
[edit] et excellent choix la Seasonic X760
Marsh Posté le 07-04-2011 à 09:49:40
| Charles K a écrit : hum |
Ah ok, tu tiens à ce que la carte GFX déborde à coté de l'alim pour économiser en hauteur ?
| Citation : Oui je suis sûr puisque je vais le tourner |
Ok. C'est risqué comme choix (surtout le fait de retourner le ventilo).
L'extraction est moins performante que l'aspiration. A partir du moment où l'alim chauffe suffisamment pour lancer le ventilo, celui-ci devra tourner plus vite pour offrir les mêmes capacités de refroidissement que s'il était en aspi. Et l'air extrait sera d'autant plus chaud. Ce qui est pas forcément bon pour le rad CPU qui reçoit tout en direct. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde.
Tu mettras un filtre anti-poussière à l'arrière de l'alim ?
| Citation : Tu crois ? Perso j'ai toujours trouvé le rendu perspective assez bof ^^ , mais je peux toujours tester au prochain screen |
Ben... là, on a presque l'impression d'être astigmate
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:23:26
MacIntoc a écrit :
Ca empêche de voir en perspective l'astigmatisme ?
Perso je suis allegrique à l'axonométrie
Ca me vrille la cervelle.
Bon cay quand que ça commence ? Monsieur a des vacances ou du temps libre ?
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:34:56
l'astigmatie c'est l'effet de doubler les horizontales hein
l'avantage de la perspective c'est d'avoir l'angle de vue qu'on veut ![]()
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:38:31
En partie. En fait, les verticales et/ou les horizontales ne le sont plus, ce qui modifie légèrement la perspective retranscrite par le cerveau. C'est pour ça que beaucoup d’astigmate ne perçoivent pas le relief en stéréoscopie.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 22:31:35
Projet sponsorisé par :
, merci à eux
Structure intérieure finie :
C'est parti pour un autre mod
le précédent : [MOD] Boitier en bois massif - µATX
Au programme :
- mini-itx puissant
- silence
- esthétique
- facilité d'utilisation, modularité
- gainage
Le but est de me faire une petite tour très silencieuse accueillant le matos qui me suffit pour jouer. Ça fait déjà pas mal de temps que l'idée me trotte dans la tête mais j'attendais la plateforme Sandy bridge pour commencer tout ça.
le design extérieur n'est pas encore décidé (comme le nom, vous l'aurez remarqué), mais ce n'est pas bien grave puisque j'aime bien faire des boîtiers avec des enveloppes modulables, comme mon boitier en bois en gros, qui lui aussi n'a toujours pas de nom
Le matos :
- i7 2500K + thermalright HR-02
- 8 go Gskill ripjaws X 1333/cas7 DDR3
- asrock H67M-itx/HT
- asus HD 6950 directcu + setsugen 2
- seasonic x-760
- mes 3 ssd qui sont 2 intel 80go et un 160 go
- 2 noiseblocker multiframe
Le choix de la directcu est expliqué plus tard.
Originellement je voulais partir sur l'asus p8h67-i deluxe car elle semblait assez jolie, mais la dispo se fait attendre et j'ai eu l'asrock à très bon prix suite à une erreur de prix de la part de LDLC, on va compter ça comme du sponsoring
En plus, en vrai l'asrock est très classe, les photos du net ne la mettent pas en valeur.
La structure interne :
Autant partir directement sur des screen de la modélisation c'est plus parlant
Vue gauche-devant :
Vue droite-arrière :
L'avant se situe du coté opposé de la carte graphique.
Je n'ai pas encore fini de tout cloisonner pour forcer le flux d'air. L'air entre par L'alim (via une fente à l’arrière du boitier là ou le montant est décalé, le ventilo de l'alim sera retourné pour envoyer l'air dans le boitier) et par le ventilo de la carte graphique.
Il ressort par le dessus et l'arrière.
Tout alu
213*213*350 mm mais c'est surement amené à prendre 1 ou 2 mm
Les difficultés :
Le problème c'est que je suis hyperacousique sévère ( sensibilité accrue au bruit), je l'étais déjà lors de la fabrication du boitier en bois, mais c'était beaucoup moins prononcé. La majeure partie du travail avait été réalisé avec des outils à mains et mon frère m'avait aidé pour le travail du bois.
Donc cette fois si ce sera plus compliqué, mais je vais avoir de l'aide notamment d'un amis qui me fera des découpes au laser (le même que la dernière fois que je remercie encore une fois) ainsi que d'autre personnes pour certaines taches. Je réfléchie aussi au maximum pour qu'il y ai le moins de travail bruyant possible.
Donc évidement on est pas là pour parler de ça, j'en parle juste une fois pour que vous sachiez pourquoi j'ai fait certains choix de conception et surtout que je vais devoir prendre mon temps
l'asus directCu pour revenir sur celle ci : la plupart des carte HDG sifflent en chargent, la 5850 était horrible par exemple, ma 6870 actuelle est bien mieux mais toujours un peu gênante. Etant donné que ces sifflements proviennent des composants d'alimentations, j'ai opté pour une carte avec un bon étage d'alim. Je ne l'ai pas encore reçu donc je verrais ce qu'il en ai quand je l'aurai
Message édité par Charles K le 16-10-2011 à 13:38:14
