comment on branche ca ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:09:55
les liens ne marchent pas sur conrad, il faut nous donner le numéro d'article.... si tu veux de l'aide
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:09:08
swissforever a écrit : les liens ne marchent pas sur conrad, il faut nous donner le numéro d'article.... si tu veux de l'aide |
si , celui la marche, clic sur le lien puis sur la ligne avec le drapeau francais.
Un p'tit coup de main siouplait
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:20:00
ah oui excuse, j'avais pas vu, tu aurais pu directement donner le lien avec le ptit drapeau.
alors le truc triangulaire pas fini est une diode :
Lien : http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-e [...] /diode.htm
Exacte tu dois mettre une résistance en fonction de ton alimentation (Ub comme ils l'appellent).
Je pense que tu vas utiliser du 12V je pense si c'est pour le PC?
Tu dois donc mettre une résistance de 3.9k ohms, en 1/4 de watt ça fonctionne très bien, quelque chose comme quelques ctm d'euro la pièce chez conrad (mais 10€ de fdp ) comme sur le schéma entre l'alimentation et le capteur.
Ensuite tu as donc la bobine du relais qui est entre le 12V et la sortie du ''capteur'' avec cette diode de roue libre qui est là pour protéger le circuit des tensions inverses parfois donnée par les bobines.
As tu compris? hésite pas a poser des questions je répondrais, jusqu'à la limite de mes connaissances, très volontier
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:02:54
swissforever a écrit : ah oui excuse, j'avais pas vu, tu aurais pu directement donner le lien avec le ptit drapeau. |
Merci c'est cool !
Bon j'ai eu (y'a longtemps longtemps ) un bts electrotech, donc j'ai un peu les boules de demander ca.
Mais c'est vrai que pour moi une diode ca se dessine pas comme eux l'on fait et j'etais pas sur pour la diode de roue libre.
Si je met pas de relais et que je branche directement la carte mere du pc entre Ub+ (avec le + du power) et N-out (avec le - du power) ca le fait ou pas ?? Et pas de diode ace moment la (pas inductif ni capacitif un pc non ?)
La j'ai encore un gros doute...
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:29:15
non pas du tout, si tu ne veux pas cramer ton bouton ON, mets un relais comme sur le schéma, et tu branche les 2 pattes du relais sur l'interrupteur! par contre ton problème sera d'avoir le 12V sans que le PC soie démarré!!!!
Vu que le 12V démarre avec le PC.
pas le 5VSB mais le 12 oui.
rien à voir avec le PC, mais avec le relais! c'est pour pas faire de problème dans l'alimentation, donc c'est quand même recommandé...
Marsh Posté le 03-03-2008 à 21:53:02
swissforever a écrit : non pas du tout, si tu ne veux pas cramer ton bouton ON, mets un relais comme sur le schéma, et tu branche les 2 pattes du relais sur l'interrupteur! par contre ton problème sera d'avoir le 12V sans que le PC soie démarré!!!! |
Ok, je garde le schema de montage complet, mais si je lis bien , la plage de fonctionnement est de 4.75V a 30V donc si je chope le 5VSB, ca marche ?
Il est ou ce 5VSB sur l'alim ?
EDIT: au pire je chope un petit chargeur qui traine dans un tiroir pour alimenter le biniou... ou une pile (c'est ce qu'il donne comme exemple)
La resistance je la vire ? (j'ai vite fait tracé une courbe avec les points qu'ils donnent et ca a l'air de collé...)
Merci !
Marsh Posté le 04-03-2008 à 16:41:10
Le 5VSB est sur la prise molex, il faut aussi relier le montage à la masse, j'ai trouvé une photo ou il y a les 2 (n'importe quel noir peux faire l'affaire)
Après pour le 5VSB sur mes mobo moi j'ai la possibilité de l'activer ou pas sur la carte mère pour les USB je crois, c'est peut-être plus simple à aller piquer le 5V sur l'USB si c'est bien le 5VSB.
Si jamais tu as les connecteurs comme ceci dessus :
en effet il semblerait qu'il accepterais le 5V sans résistance additionnelle, ce qui simplifie bien le schéma.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:02:51
swissforever a écrit : Salut, |
Super top, tu m'as donné toutes les infos, merci
J'imagine deja mon mod (http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5224_1.htm) sans bouton marche, la classe
J'ai commandé le matos !
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:38:37
faudra te souvenir ou tu le mets pas le chercher tout autour de la tour si c'est pas transparent
Marsh Posté le 04-03-2008 à 19:44:01
swissforever a écrit : faudra te souvenir ou tu le mets pas le chercher tout autour de la tour |
miroir eteint et transparent allumé c'est balot
Marsh Posté le 03-03-2008 à 09:15:12
J'ai trouvé ca:
http://www1.produktinfo.conrad.com [...] 62&lang=FR
Y'a bien un schema de montage mais j'y comprends rien...
Je dois acheter aussi une resistance ?
Et le truc triangulaire c'est quoi ?
Je voudrais m'en servir comme bonton "marche" pour mon PC
