Ecran noir au démarrage,aucun "bip",ventilos tournent...HELP! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2006 à 14:58:23
1 - ton alim est HS : probleme d'electricité statique car par de prise de terre ou le fusible de l'alim a grillé, surtension
2 - ta RAM est morte ou mal positionner
a+
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:55:26
Le ventilos tournent, l'alim est bonne et la carte mére balance du jus.
1. tu debranche les disques durs et lecteurs cd.
2. si ça marche po tu enleve tt les cartes PCI inutiles (et virer/remettre la carte garphique)
3. si ça marche encore pas tu peux enlever et remmetre la les barretles de ram.
4. si ça marche encore encore pas, retire et remet le proc'
5. géneralement un bon coup de latte dans la tour ça resoud ce probléme
Marsh Posté le 16-05-2006 à 16:26:53
J'ai bien ta solution N°5 juju_35
J'ai eu le même souci sur une A8N SLI et il s'agissait de la RAM mais cela n'avait jamais démarré !
Sinon, vérifie qu'il n'y a rien qui touche la carte mère - enlève la carte mère et remet des entretoises au niveau des vis. refais tous les branchements !
Est ce que la CM fait des beep si tu enlèves la RAM / le Proc ?
Tu as fait un Clear CMOS ?
Ou encore teste avec une autre alim.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 17:12:28
J'ai exactement le même problème, mais ce qui est gênant, c'est qui s'agit du tout premier démarrage de mon tout nouveau PC.
Je viens enfin de finir de le monter en prenant un temps pour tout bien monter (bien étaler la pâte thermique) et bien ranger les câbles avec des serres fils à gogo et même une sorte de tuyau découpé pour bien regrouper tout ça (tout était fourni avec mon alim).
Juste avant de l'allumer, je me suis fait la réflexion dans la tête : "et imagine qu'après tout ce que tu viens de faire, tu n'es pas d'affichage..." avec un p'tit sourire en coin en y pensant pas une seule seconde
ET LA... C'EST LE DRAME !
Ce fut effectivement le cas, à mon plus grand regret
J'ai déjà essayé les trucs lambdas :
- Essayé les deux adaptateurs DVI to VGA sur chacune des deux sorties
- Essayé de désenficher la carte graphique pour de la réenficher à plusieurs reprises
- Essayé avec mes deux connecteurs PCI-Express de l'alim
- Essayé avec l'adaptateur MOLEX to PCI-Express contenu dans le bundle de ma CG
- Essayé en débranchant tout ce qui n'est pas vital (HDD, Lecteurs optiques, etc
- Essayé ma CG sur un poste de mon taf ce matin, la carte est O.K. (un peu rassuré, mais bon)
- Réessayé la CG sur ma nouvelle config ce midi, toujours rien
En gros, pour l'instant j'ai à peu près tout fait sauf tester le restes des composants (RAM, CPU et CM) mais j'avoue que vu le temps que j'ai mis pour nettoyer le ventirad au mieux et appliqué la pâte thermique avec une précision de fanatique (je suis assez perfectionniste ^^), j'ai pas trop l'goût de tout défaire
Il me reste quand même à faire un clear CMOS mais je trouve ça étonnant que ça soit buggé en sortie d'usine
Voilù, sinon je fais péter ma config qui me paraît pourtant fiable et suffisante pour balancer un flux vidéo sur un moniteur
- Boitier Thermaltake Tsunami (noir)
- Alim Seasonic S12-500HT
- AMD Athlon 64 3700+ Socket 939 (Boîte, San Diego)
- Asus A8N-SLI Premium
- Corsair TwinX 2x512 Mo DDR PC3200 CAS 2
- Asus EN7900GT/2DHT/256M
- Zalman VF900-CU
- Hitachi Deskstar T7K250 SATA - 250 (x2 pour RAID0)
- Graveur DVD LG H10A (noir, oem)
Des avis ?
Marsh Posté le 16-05-2006 à 17:22:56
Enlève ta memoire.
Si ca bip pas, alors c ton PROSS ou Carte mère qui fait des siennes.
Si ca Bip c normale, remets ta memoire, ensuite enlève ta carte graphique.
Rallume ca doit bip . si ca bip c donc ta carte graphique qui est bonne à remplacer.
Si ca bip pas alors c ta carte mère qui est HS
Simple non.
(Vrai pour 80% des cas, j'ai simplifié car l'alimentation et autres périfériques peuvent aussi planter ta machine mais trés rarement.)
Marsh Posté le 16-05-2006 à 17:59:22
Ok, je vais suivre les conseils de vykingthor, même si je pense qu'il répondait plus au vieux fusil sur pattes
(étant donné que j'ai pu vérifié que la CG était OK sur un poste de mon taf).
Bon, par contre, bizarrement ce boitier n'a pas de HP intégré (à ce prix là c'est un peu un comble quand même
), j'ai donc dû en récupérer sur un vieux poste désocé à mon taf, mais je n'ai pas pu vérifier si celui-ci (le haut-parleur) était fonctionnel.
Il n'y pas non plus de D-Braket sur la CM (toujours pareil, à ce prix là c'est un peu décevant quand même
Donc on va bien voir avec sa méthode mais si mon HP est H.S., il ne faut mieux pas que je fasse de conclusion trop hâtive
Merci !
P.S.: Chui bien blâsé quand même
Marsh Posté le 17-05-2006 à 01:15:30
KaLi__Mero j'ai eu le même problème que toi !
Ma config lors de l'achat :
A8N SLI Premium
A64 3500 Venice
Leadtek 6600GT
Corsair TwinX 2x512 Mo DDR PC3200 CAS 2 (les mêmes que celles de ton lien mais avec les radiateurs couleur grise)
Alim Hyper 480 W
Et bien écran noir, pas de boot au premier démarrage !
J'ai tout testé sur un autre ordinateur -> tout tournait nikel !
....et bien la RAM ne fonctionne pas avec cette carte mère : Pour ma part, pas de boot au début alors que tous les ventilos tournaient, la led de CM allumée, pas de beep, clear CMOS,... après remplacement de la RAM par un autre modèle (CORSAIR Value que j'ai échangé avec mon pote - sik) mon ordinateur fonctionne nikel !
Donc mon conseil, teste avec une autre RAM et tu auras le bonheur de voir booter ton ordinateur !
Sinon, maintenant les speakers sont remplacés par des composant que tu branches directement sur la carte mère - ca fait 3 cm de haut et produit les beeps. N'en as tu pas eu avec le boitier ?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 01:17:13
vykingthor quand tu ne mets pas de proc sur la carte mère .... celle ci doit faire beep ! C'est comme quand il est cramé ;-)
Marsh Posté le 17-05-2006 à 02:46:54
salut j'ai exactement le meme soucis avec 1 P4V800D-X et ce qui m'inquiete c'est que j'ai exactement les meme barretes de memoires!!! pourtant j'ai essayé avec d'autre barette mais c'etai de la corsair 3200 aussi.je possede également la meme alim.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 10:54:02
| chartlonheston a écrit : Bonjour, |
je veut pas te faire peur mes j'ai eux le même problème que toi mes pas avec la même config avec une msi neo2 platinium ,
quand j'allumais mon pc il voulait booté 1fois sur 3 et haut bout d'un moment écran noir plus rien aucun beep ,ventilo tourne ect... comme toi
moi c'est mon southbridge qui à cramé
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:28:52
En fait, j'ai mis ce lien pour la RAM mais ce n'est pas exactement celle que j'ai. Tout simplement car j'ai commandé celle-ci en avance sur le reste de ma commande (avec ma tour) fin août 2005 sur LDLC (car d'après la rumeur, le prix des barretes étaient au plus bas mais allait remonter juste après la rentrée).
Il s'agit en fait de Corsair XMS PC3200 serie Platinium (donc avec les radiateurs de couleurs grise aussi) avec des temps de latence de base très intéressant de 2-2-2-5 ! Vu la couleur des radiateurs, c'est pitêtre bien la même RAM que toi, ce qui me fait un peu peur...
Je viens de retrouver la ref exacte via mon compte LDLC :
Corsair TWINX1024-3200XL - TwinX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 X-Treme Low Latency
que j'ai payé 210 à l'époque quand même !!!
Du coup, ça me ferait un peu mal au cul de m'en séparer...
J'vais allez zieuter sur le site d'Asus s'ils en parlent.
Pour le beeper sur ma tour, non, rien de fournit :i
En tous cas, merci pour ces infos Keneps
(un peu déprimantes quand même
J'vais tester avec de la RAM récente de mon taf !
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:16:05
J'ai vérifié sur le site de Corsair, et ma RAM est bien compatible avec cette carte mère...
http://tsxpress.corsairmemory.com/ram_support_b.aspx
Je commence à pencher pour le proco, pourtant tout neuf :i
EDIT : Bon, le lien va rien vous donner car il faut refaire une recherche, mais vous pouvez quand même le faire et vous rendre compte qu'elle est bien compatible !
Marsh Posté le 17-05-2006 à 17:00:26
oui KaLi__MeRo ce sont exactement celles ci les LOW LATENCY que j'avais (radiateur gris...) et j'avais été vérifier avant sur le site de CORSAIR .... bien compatibles mais pas de chance ça ne bootait pas à cause d'elles... ! Maintenant mon PC boot nikel sans ces barrettes !
As tu essayé avec d'autres RAM ???
Marsh Posté le 17-05-2006 à 17:43:13
J'ai essayé celle de mon poste actuelle que je suis en train de remplacer justement, mais ça n'a pas marché non plus (un kit de 2x256 DDR 2100 Crucial).
Pitêtre qu'il y a un souçis de rétro-compatibilité, c'est pour ça que je vais essayé avec une barrete de 512 Mo plus récente que j'emprunte à mon taf
Marsh Posté le 18-05-2006 à 14:16:48
Un p'tit UP, on sait jamais ![]()
Marsh Posté le 18-05-2006 à 23:06:40
Je viens d'enlever le ventirad du proco (en étant un peu obligé de forcer à cause de l'artic silver 5), de nettoyer intégralement celui-ci ainsi que le processeur de toutes trâces de pâte thermique précédente, de réappliquer la pâte en prenant bien soin d'étaler une couche très fine sur toute la surface du proco et... toujours rien !!!
Ca commence sérieusement à me saouler ! D'autant plus que personne n'a de socket 939 dans mon entourage pour tester le proco (et puis ça oblige de refaire tout un cirque à chaque fois pour la pâte thermique).
Je vois plus trop quoi faire...
Marsh Posté le 19-05-2006 à 10:00:39
Bah en fait, le prochain truc que je vais faire (je pars à Paris ce soir après le taf et je reviens que lundi à 23h, donc pas avant mardi) est de sortir l'alim et la CM du boitier pour tester la config en dehors de ce dernier.
Et si ça marche toujours pas, je récup une alim à mon taf le temps de tester.
Edit : ce qui me saoule d'avance, c'est si le problème ne vient pas de l'alim, il ne peut venir que de la carte mère ou du processeur mais je n'ai pas de moyen de tester ces derniers (c'est 100% Intel à mon taf et mes potos n'ont que du socket A) donc je vais avoir beaucoup de mal à savoir si le problème vient de l'un ou de l'autre
Après, il suffit de faire jouer la garantie vu que le matériel est neuf et n'a jamais fonctionné ![]()
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:02:40
HS dès l'achat ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:14:24
ouais pour moi c'est 1 souci de carte mere...je ne sais pas si ca vaut le coup de la renvoyer(ma mobo coute 52).
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:50:05
ReplyMarsh Posté le 19-05-2006 à 11:53:01
nan c pas ca enfin apres tt les verifications je pense pas que ca soit aussi simple lol...maintenant j'ai le meme soucis avec 1 carte mere différente est ce que ca sera pour les memes raisons?...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 12:39:36
| monsieurtof a écrit : même probleme que toi, j'avais simplement oublié de brancher l'alim du proc |
C'est le genre de truc que j'ai vérifié 15 000 fois
Marsh Posté le 28-02-2009 à 19:55:36
Bonjour voila j' ai le probleme une fois et mon ventilateur tournais mais ecrant noir et pas de bip de démarrage.
La solution qui a fonctionner:
1) Retirer la pille de la carte mère pendant 10 min
2)Replacer la pile
3)Démarre le pc
4)Reconfiguration du Bios
5) Terminer
Normalement sa devrait fonctionner sa a fonctionner pour moi et pour ma copine qui a eu le même probleme
Marsh Posté le 28-02-2009 à 20:31:10
ReplyMarsh Posté le 30-12-2013 à 16:27:19
Salut ! Bon tous les pc sont différents et tous les problèmes le sont donc en quelques sortes ^^ Jai monté mon premier PC il y a de ca 3 mois et tout allait bien . Mais il s'est subitement passé la même chose que pour toi alors que je jouais dessus. Au début jai reeboot tout s'est remis en marche, mais après il ma refait le coup et la rien a faire, l’écran marchait bien mais on dirait que la CG n'envoyait aucune donnée vidéo ! Je l'ai démonté et ait mené mon enquête. En fait c'est peut être ton alim qui déconne : en gros elle ne transmet pas assez de Watts a ton UC, du coup ta CG est en rad d’énergie et ne fonctionne pas bien. Jai décidé d'enlever une barette de RAM et la magie ! tout s'est remis a marcher normalement. Je l'ai refoutue et ca a continué a marcher ! Donc tete que c'est ta RAM qui déconnais : au quel cas enlève la et remet la après avoir nettoyé les ports, ou bien met une alim plus puissante ! Pour continuer a opérer dans ton PC débranche ta CG et travaille avec le iGPU ( Processeur graphique intégré a ta CM). Je suppose que en enlevant la RAM ca a redirigé les Whatts vers la CG ! ( J précise que je travaille avec 2 RAMs en dual channel ^^ et que jai seulement enlevé une RAM sur 2 !
Tout comme toi quand je demarrais le PC avant que ca ne remarche L ENSEMBLE DE TOUTES LES COMPOSANTES etait fonctionnelle ! tout tournait normalement mais le moniteur se mettait sur veille =/ .
En espérant que ca ait pu t'aider ! Je me suis aussi aventuré dans le BIOS mais il semblerait que le probleme ne venait pas de la !
Bonne chance en tout cas !
Marsh Posté le 16-05-2006 à 14:35:30
j'ai un gros souci avec mon PC... au démarrage rien ne s'affiche, l'écran est totallement noir, la diode sur le moniteur reste orange comme s'il n'y avait aucun signal provenant de l'ordinateur. Il n'y a aucun "bip" non plus. Les ventilos tournent bien pourtant. Le disque dur marche, j'ai verifie sur un autre ordinateur.
En outre, l'ordinateur depuis un certain temps ne voulait pas démarrer du premier coup... l'écran restait noir, comme maintenant, sauf que quand je réessayais de démarrer il se mettait en marche. Aujourd'hui j'essayais de le faire démarrer, il s'est mis à marcher à troisième reprise... puis ce soir il ne voulait plus du tout s'allumer.
Pourriez-vous m'aider s'il-vous-plait?
Probablement, il faudrait que je vérifie chez quelqu'un d'autre le processeur et la carte mère, mais c'est assez compliqué pour moi, étant donné que tous mes amis ont plutôt des portables... alors y a-t-il d'autres solutions a tester d'abord?
Merci d'avance...
Charlton Heston
Ma config est suivante : AMD Athlon 2,2, Carte mère Leadtek WinFast K7NCR18GM (avec nvidia n-force 2 intégrée), 128 RAM, dd 80 Go Maxtor
