comment on branche des ventilos? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:32:37
tu branche selon la couleur de tes cables ...
3 de mes ventilos sont sur l'alim, une noname de m¤¤de et ca tourne impec ![]()
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:53:30
| djmonster a écrit :
tout à fait et si tu compte directement brancher sur le connecteur de la carte mère ( donc pas de couleur
) tu regarde comment un autre ventillateur avec la prise serait conecté et tu identifie les couleurs.
Sinon --> manuel de la carte mère, toutes les infos y sont logiquement ( localisation du + et - )
Marsh Posté le 15-06-2005 à 16:01:21
ReplyMarsh Posté le 16-06-2005 à 09:18:47
vais faire ca selon la couleur (pas de fiche technique pour la mb -si si c'est vrai, et elle est introuvable sur le net, prière de ne pas se moquer-)
et pour le branchement en série sur l'alim, y aura t'il un problème d'intensité qui ferait griller quelque chose? (suis la pour faire des economies pas pour perdre des pièces)
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:27:09
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2716-1.htm
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] rdware.htm
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page5.php
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:28:22
apres récupération de quelques ventilateurs 12v d'alims mortes, il m'est venu l'idée de les monter sur ma tour qui est ouverte de tous les cotés pour une température convenable et fait un boucan monstre (ati 9600 oblige).
alors voila, sur la mb, les fiches FAN sont constituées de 3 connecteurs. je suppose le +, le - et les informations sur la vitesse de rotation. le ventilateur a monter ayant deux connecteurs (+ et -), je connecte qui a qui?
comptant mettre 2 ventilateurs 8cm a l'arriere, je compte aussi les brancher en série pour les faire tourner plus lentement et les brancher sur l'alim, qui n'a pas de connection pour ventilo. ca craint pour le matos?
bon tout ca parait bizarre mais avec un budget serré on fait des économies et on pratique la récup.
merci d'avance pour les renseignements, habiles overclockers
