39 Litres: RIP [MOD Home Made] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2008 à 18:43:36
Sympa, je vais surement attaquer un mod plexi de week end aussi, mais mon objectif c'est de faire une case ou tout l'air est filtré par un filtre à air de voiture => 0 poussière, h24 7j/7 ready
Marsh Posté le 01-02-2008 à 19:12:18
super ca prevoit d'etre interesant moi aussi j'en fait un un peut pres identique en forme de cube
comment pense tu fixer tes plaques ?
quelles sont les dimentions ?
le plexi sera reactif uv ?
et plen d'autre mai je vait pas t'embeter avec meqs questions...je vairrait ca quand le mod avancera
bonne chance
je vait suivre ca de pres
a+
Marsh Posté le 01-02-2008 à 20:38:55
| Fredo428 a écrit : |
Pour fixer les plaques je pense faire un chassis en tubes de section carrée collé / riveté et fixer les plaques (plexi en partie, alu pour le reste ou fibre de carbone) avec des vis / ecrous.
Pas de reactif aux UV, j'ai d'autres idees
Les dimensions: largeur=33 hauteur=28 profonduer=28 a peut pres.
Le tien est en cour de fabrication ou encore en projet ?
Je suis encore en plein brainstorming
ce qui est cool avec la 3D c'est justement de pouvoir facilement essayer differenets configurations ![]()
Marsh Posté le 01-02-2008 à 23:55:00
C'est dingue ça, si je me ferai un boitier, il aurait exactement cette agencement, a savoir CM a plat, et le reste, Hdd, alim DvD en dessous.
Je vais suivre l'évolution de ce mod !
En plus avec sketchup, cela rend carrément bien !
Marsh Posté le 03-02-2008 à 10:00:21
| Zanskar03 a écrit : |
ok je verreait ca quand il sera en construction
ok le mien fait L:35 , P:25 , H:27.5 environ il est en cour de construction
et le lien pour le tropic sur sa construction http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5168_1.htm
allé a+ et bone chance
Marsh Posté le 05-02-2008 à 08:43:18
Un petit up !
Les images du 1er post sont misent a jour.
- Modif du ventilo sur la face avant de 120 a 140 mm
- ventilo "etage du bas" de "120 horizontal en aspi" a "80mm vertical en extraction"
- ventilo sur le le ventirad cpu de "pull" a "push" et de 120x25 a 120x38
- lecteur dvd de "en haut " a "en bas"
- ajout bouton "marche" (ca peut servir
- ajout separation entre zone cpu et zone cg pour avoir une meilleure gestion des flux d'air
Marsh Posté le 05-02-2008 à 10:17:55
Y aurait peut-être un petit truc à tenter avec l'alim. Le PCB des carte-mères sont conçus pour dissiper la chaleur. En retournant l'alim, il devrait être possible d'aspirer l'air qui stagne sous la carte-mère.
Le ventilo au-dessus de la carte GFX, il est en aspiration ou en extraction ?
Aussi, quand tu fais des screens sous Sketchup, je te suggères de passé en perspective plutôt que de rester en projection parallèle (dans le menu Caméra, il me semble). La 3D sera plus facile à visualiser ![]()
Marsh Posté le 05-02-2008 à 11:28:03
| MacIntoc a écrit : Y aurait peut-être un petit truc à tenter avec l'alim. Le PCB des carte-mères sont conçus pour dissiper la chaleur. En retournant l'alim, il devrait être possible d'aspirer l'air qui stagne sous la carte-mère. |
Ah oui c'est mieux en perspective, merci
Pour l'alim retournée c'est une bonne idee, le seul truc qui me fait hesiter c'est que dans mon pc actuel modder sur base de moyen tour, j'ai ete obligé de mettre le ventilo de l'alim vers l'exterieur.
Sinon l'alim chauffait plus, et son ventilo tournait plus vite donc bruit (jaime pas le bruit
) L'alim est pourtant une seasonic M12 pas la pire !
Donc là, est ce que ca risque pas de faire la meme chose ? Aspirer l'air chaud sous la CM ne risque t il pas de faire accelerer le ventilo ??
Le ventilo au dessu de la cg (qui sera une 8800GT) est en extraction.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 12:01:54
| Zanskar03 a écrit : Pour l'alim retournée c'est une bonne idee, le seul truc qui me fait hesiter c'est que dans mon pc actuel modder sur base de moyen tour, j'ai ete obligé de mettre le ventilo de l'alim vers l'exterieur. |
Si, y a des chances. Mais vu l'agencement, y a également des chances pour l'alim soit assez isolé d'un point de vue sonore (elle est est quand même bien enterré sous la carte-mère au fin fond du boîtier). Pour ça que je penses que ce serait à tenté. Mais si le bruit te dérange, il vaut mieux rester comme ça, en effet.
| Citation : Le ventilo au dessu de la cg (qui sera une 8800GT) est en extraction. |
Ok. Donc j'en déduis que tu ne compte pas mettre de ventilo sur le HR-03 ?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 12:40:23
| MacIntoc a écrit :
Oui, pas ventilo sur le HR 03, je suis pas un joueur fou, donc je pense pas que la cg va chauffer comme une bete.
Pour l'idee de l'alim a l'envers, je vais reprendre ton idee mais juste en faisant un trou au niveau du cpu sur le support de la CM (pas encore representé) pour que le ventilo arriere de l'etage du bas aspire aussi l'air chaud du dessous.
Voir meme un petit air duct pour aider ?
Cool !!
Marsh Posté le 05-02-2008 à 13:33:39
| Zanskar03 a écrit : Oui, pas ventilo sur le HR 03, je suis pas un joueur fou, donc je pense pas que la cg va chauffer comme une bete. |
Le HR-03 est conçus pour fonctionner de cette manière, ça ne devrait pas poser problème.
| Citation : Pour l'idee de l'alim a l'envers, je vais reprendre ton idee mais juste en faisant un trou au niveau du cpu sur le support de la CM (pas encore representé) pour que le ventilo arriere de l'etage du bas aspire aussi l'air chaud du dessous. |
Bien vue, ça évite de faire chauffer l'alim. Je pense pas que l'air duc sera nécessaire, au contraire, c'est la seul entrée d'air du compartiment inférieur. Il faudrait plutôt faire une entrée d'air latéral au niveau des DDs, afin qu'ils profitent aussi de flux généré par le ventilo.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:26:13
| MacIntoc a écrit :
Oui bien vu pour la prise d'air laterale cote hdd, et pas d'air duct
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:46:07
Je cherche a acheter des "barres" (tube carré plein) d'aluminium pour le chassis de mon mod de 10mm de section (environ)
Je sais pas ou trouver ca ?????
Quelqu'un pour m'aider
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:25:23
Essaye les magasins de bricolage, il y a pas mal de matériel qui pourras t'être utile. Voir même te donner des idées en plus
Fait attention à bien prévoir une solution pour sortir les ventilateur en cas de nettoyage. Sur mon mod actuel, je ne peux pas remettre le ventilo de l'étage inférieur sans tout démonter
(donc je l'ai débranché ^^, et j'ai remarqué que ca marchait très bien sans)
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:26:01
| thana54 a écrit : Essaye les magasins de bricolage, il y a pas mal de matériel qui pourras t'être utile. Voir même te donner des idées en plus |
Je pense mettre le support de cm et "l'etage inferieur" sur glissiere , et bien prevoir le demontage.
Ca complique pas mal les choses, mais au final ca rends la conception moins definitive.
C'est marrant de voir que c'est beaucoup plus simple en dessin qu'en vrai ce genre de truc
Je vais aller roder chez ...rama et lareine-gandalf pour voir. J'ai deja vu des tubes en alu ou acier mais jamais de barres (tube plein carré quoi !)
Marsh Posté le 06-02-2008 à 20:21:00
Les tubes pleins ne sont pas meilleurs que les creux, et ca t'ajoute du poids pour peu d'utilité puisque les creux sont tout aussi résistants. Et c'est plus simple à percer/riveter.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:16:50
| thana54 a écrit : Les tubes pleins ne sont pas meilleurs que les creux, et ca t'ajoute du poids pour peu d'utilité puisque les creux sont tout aussi résistants. Et c'est plus simple à percer/riveter. |
Oui pour le rivetage mais si je veux les tarauder pour y visser des vis, c'est mieux le plein, non ? Le filetage est plus long et ne risque pas d'etre arraché par le premier gros bill qui passe (moi en l'ocurence
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:34:50
Dernieres modifs sous sketchup, je commence a recevoir mon matos, bientot du concret
Marsh Posté le 20-02-2008 à 14:12:46
Si tu pouvais indiquer les côtes de ton mod, cela serait cool
car je pense qu'il faut prevoir un peu plus d'epace dans ta configuration entre les Hdd et ton Alim pour pouvoir brancher les cables !
Marsh Posté le 20-02-2008 à 16:48:34
| TriniTa_911 a écrit : Si tu pouvais indiquer les côtes de ton mod, cela serait cool |
Il y a 3.6 cm entre l'alim et les hdd... J'ai pas encore le matos (commande optimiste de la config avec E8400
) donc je sais pas si c'est suffisant (ou pas) pour faire passer les cables.
L'alim est modulaire donc j'aurai pas de cable "en trop"
Je verrai la taille reelle quand j'aurai tout. C'est aussi vrai pour le reste !
les cotes exterieures largeur=34 cm profondeur=28cm hauteur=28 cm
Marsh Posté le 20-02-2008 à 17:21:27
Pourrais tu m'indiquer comment tu fais pour trouver tous ces composants PC sous sketchup...Je n'ai absolument rien trouvé,du ventilo à l'alim!!!
Teplait
Marsh Posté le 20-02-2008 à 20:20:29
| lapin garou a écrit : Pourrais tu m'indiquer comment tu fais pour trouver tous ces composants PC sous sketchup...Je n'ai absolument rien trouvé,du ventilo à l'alim!!! |
Tu pas trouvé dans la banque d'images ???
On reprend, t'ouvres sketpchup, tu vas dans "fichiers" puis "banque d'images 3D" "telecharger des modeles" la la banque d'images s'ouvre, tu tapes ce que tu cherches (pc ou computer ou fan ou power supply enfin c'que tu veux) tu clic telecharger le modele , tu mets le fichier sur ton hdd.
Et puis apres tu fais importer, tu vas chercher le fichier .skp que tu viens de telecharger, tu le positionnes la ou tu veux. Parfois (je sais pas pourquoi) le 1er objet est je sais pas ou dans l'espace
alors cliques sur le zoom etendu (la loupe avec 4 fleches rouges) ca remet tout au centre.
A oui, MacIntoc m'a passé un autre lien pour trouver des truc (la ou j'ai pecho le ultra 120 extreme
) : http://scc.jezmckean.com/cat/43
La je sais pas quoi dire de plus, je debute aussi
Marsh Posté le 20-02-2008 à 21:04:46
| lapin garou a écrit : MAIS LOL,faut mettre en anglais?? |
Bah si tu cherches en francais google doesn't understand , la France c'est 1% du monde comme disaient les guignols
Meme choses quand tu cherches dans les bases de données pour les softs, les tuto...
J'espere que tu vas trouver maintenant
Marsh Posté le 20-02-2008 à 21:18:19
Ah nan mais là c'est bon,jpeux la faire ma watercase...
Raaaah jte n'aime
Marsh Posté le 20-02-2008 à 21:48:11
ReplyMarsh Posté le 20-02-2008 à 23:03:41
| lapin garou a écrit : Hey,c'est normal que le ventilo de ton alim soit collé sur le fond?? |
Oui elle aime respirer l'air frais ! (marche comme ca sur pc actuel)
Un peu de retenue dans les sentiments s'il te plait, il y a des temoins
Marsh Posté le 20-02-2008 à 23:19:46
Nan mais finalement,j'ai fait dans la facilité,j'ai mis des cubes translucides...
Elles rend pas mal finalement...Et je pense que ça pourrait devenir un concept^^
Marsh Posté le 27-02-2008 à 10:46:53
Un p'tit up, pour dire que j'ai enfin recu mon matos (manque juste un E8500 a un prix
mais qui arrive le 30
Donc debut des decoupes today
Marsh Posté le 27-02-2008 à 10:48:13
ReplyMarsh Posté le 27-02-2008 à 11:00:05
| lapin garou a écrit : Han,la chance,E8500,mwa jpeux point m'en payer un... |
Bah a 260 roro le bout ca fait mal
J'ai pas trouvé de E8400, j'ai craqué
Aujourd'hui je verifie que j'ai assez de place avec les cables, nappes et autres, en 3D c'est tranquille mais je me mefie, pas envie de decouper trop petit !
C'est mon premier boitier maison, y'a des chances que je merde quelquepart mais autant faire gaffe.
Et toi, un pro de sketchup ou decidé a faire de l'art abstrait (cubes transparents)
Marsh Posté le 27-02-2008 à 11:08:51
Han mais chut,cay la classe le transparent
| Spoiler : Ce put*** de ventilo voulait pas se mettre correctement >___< |
Marsh Posté le 27-02-2008 à 11:15:04
| lapin garou a écrit : Han mais chut,cay la classe le transparent
Ouiap y faut parfois etre patient pour bien positionner les objets...
T'as fait le tuto video ? J'ai juste fait le debut et ca change la vie coté precision et ca evite les grosses prises de tete
Un quart d'heure a se faire ch... pour ensuite pouvoir faire des trucs cool
Faut faire gaffe aux couleurs des points, des axes, ou "prendre" un objets pour le deplacer, des trucs qui s'inventent pas ...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 11:25:58
Mais oui mais non mais chut
| Spoiler : Nan,pas fait |
De toute façon pas grave,vu que la watercase s'pour après noël...Au pire je pourrai refiler l'idée à un forumeur...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 11:36:27
| lapin garou a écrit : Mais oui mais non mais chut
C'est quoi l'idee de
| Spoiler : que je te la pique |
ta watercase ?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 11:49:56
Ben l'idée c'est de mettre deux rad de 240 en push pull avec SIX ventilos(au lieu de huit) sans coller les rads ensemble(sans que ça fasse sandwich et qu'une série de 2 ventilos fasse push pour l'un et pull pour l'autre quwa)
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:17:06
Y a des chance pour que les 2 ventilos en sandwich soient plus bruyant/moins performant que 4 ventilos en push-pull.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:22:45
Justement,le but de ma watercase est de ne pas utiliser ce système
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:28:34
Comment tu compte faire ça
Marsh Posté le 01-02-2008 à 18:02:42
Bon, j'ai pas encore mon matos (en commande) mais je me lance dans mon premier boitier home made
Pour commencer, 3 screenshot de sketchup. C'est aussi un debut pour sketchup, je me suis inspirer d'elements existants,
le reste bah c'est des cubes
Plus maintenant, tout est modelisé
Le rad de la CG sera un HR03 GT, le rad du CPU un ultra 120 extreme.
Devant
Dessus
Dessous / arriere
Voila pour le debut
Commentaires bienvenus
Message édité par Zanskar03 le 03-05-2011 à 13:52:41
