BIG PROBLEM.... HELP!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2001 à 23:04:17
| Clems a écrit a écrit  : j'ai voulu overckloker mon proc (duron 750),j'ai relié ls ponts l1 pour debloquer le multiplicateur que j'ai ensuite modifié dans le bios.ca a pas marcher (ecran noir).j'ai eteint j'ai deplacer le jumper de sauvegarde (pour mettre le bios par defaut)et je l'ai remis, et quand j'ai rallumer ...RIEN meme pu d'alim   |
Efface gentillement tes ponts L1 pour revenir comme avant ... et retente le clear cmos, il est p'etre mal passé ?
Marsh Posté le 09-08-2001 à 07:41:04
Si tu as un écran noir, mais que ton alimentation fonction... cherche a côtès de la pile de ta carte mère deux petites connexions en métal.Ces connexions sonr espacées de 5 mm a peu prêt et il y a marqué "clear cmos". Relies avec un tourne vis ces deux petit rond en metal... Le bios va se décharger et tu pourras redemarrer.
Marsh Posté le 09-08-2001 à 14:51:29
ben moi ca ft pareil sauf que ca a senti le crae donc proc foutu je crois et mon revendeur est en vacances je suis ds la merde
Marsh Posté le 09-08-2001 à 14:55:06
moi c met arriver la meme chose, je demonte pour faire les ponts je remonte rien j'efface rien , bilan = dudu 700@1050 mort
Marsh Posté le 09-08-2001 à 15:12:06
| jojo61 a écrit a écrit  : moi c met arriver la meme chose, je demonte pour faire les ponts je remonte rien j'efface rien , bilan = dudu 700@1050 mort   |
put1  pkoi ca a fait ca?
 pkoi ca a fait ca?
Marsh Posté le 09-08-2001 à 15:37:28
j'ai du mal remonté mon échanger et ca a du casser le core probablement
Marsh Posté le 09-08-2001 à 22:19:39
Essaye en debranchant le cable d'alimentation de ta carte mere cela arrive parfois quelle se mette en securité.Cela mes deja arriver j'ai juste debrancher le cable quelque instant puis je l'ai rebrancher normalement et tout etait comme avant.Car meme si ton processeur es grille ton alimdoit au moins demarrer je crois.
Marsh Posté le 09-08-2001 à 23:32:47
 ca a pas marché... est ce que si la cm est grillée sa empèche l'alim (atx) de fonctionner??
Marsh Posté le 08-08-2001 à 22:50:03
[edtdd]--Message édité par Clems--[/edtdd]
