débutant en overcloking , help me........ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2001 à 07:59:30
Au plus 300 avec du bol, optimise la ventilation de ton proc mais aussi de ton boitier afin de faire chuter la temperature. Augmente le FSB PETIT A PETIT et si ca veux pas monte légèrementle voltage du proc, naturelement, faut avoir une carte ou tu peux regler tout ca, soit via le bios (mais dans ton cas ca m'étonnerai) soit via cavalier sur la carte.
Voila...
Marsh Posté le 28-07-2001 à 08:01:01
Ah pardon, javais lu p2-233
Bon ds ce cas 400 c possible si ta une bonne série et suis les conseils ci-dessus
Marsh Posté le 28-07-2001 à 17:18:28
C'est pas la peine de chercher bien loin !!!!!
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=163
Marsh Posté le 28-07-2001 à 17:42:24
Le problème est que de ma carte mère je peux juste changer ma fréquence d'horloge, et la monter jusqu'à 83, ce qui me donne un 416 pour mon processeur mais le problème c'est que après je ne peux pas le redémarrer , ma tour se lance mais je n'ai rien sur l'écran il reste noir, j'ai touché aux cavaliers rien!
penses tu que en passant d'un boitier d'alim de 230 à 250 je peux régler ce problème, car je ne peux pas modifier mon voltage dans le bios...................
Marsh Posté le 28-07-2001 à 17:56:45
Hum 83 mhz pour le port agp c'est limite... T'as koi kom Disquemou et comme carte 3D ?
Marsh Posté le 28-07-2001 à 18:09:31
83 ça peut être le DD aussi (je sais pas s'il y a le diviseur 1/3 sur sa carte)
Marsh Posté le 28-07-2001 à 18:12:49
Ma carte graphique est une voodo 3 2000, par contre mon disque dur? vous ne pensez donc pas que cela peu venir de mon alim 230?
Marsh Posté le 28-07-2001 à 18:15:41
Perso mon ex tnt2 tenait 83 mhz... Voodoo je sais pas... Le disque dur quantum supporte fastoche 41 mhz, les autres je sais pas, j'ai pas encore tester les ibm... L'alim ne fait en principe rien, sauf dans certains cas... Moi j'avais une alim de 235W...
Marsh Posté le 28-07-2001 à 18:22:50
OK, merci pour tes conseils, je vais essayer d'etre un peu moin gourmand, je vais essayer avec une fréquence d'horloge à 75 et jouer un peu avec les jumpers de ma carte mère, .....il faut que j'y arrive!!!
Marsh Posté le 28-07-2001 à 07:17:29
Voila je possede un p2 333, une carte mere P2b et je change mon FSB je pense, mais à chaque fois mon PC refuse de démarrer, je précise que mon alim est une 230..........je voudrais au- arriver à 400hz Merci
philou
