Water in Lian Li V351B Red & Black [Worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2010 à 03:46:01
Boitier reçu!
Suppression cage à hdd [Fait
Percage au niveau du plateau carte mère [Fait
Marsh Posté le 08-06-2010 à 04:30:53
Heatkiller 3.0 LT + Backplate
Poussière inside sur le WB ![]()
Marsh Posté le 11-06-2010 à 18:54:50
Un peu de matos reçu ![]()
Feser One Rouge 1L
Rasurbo 92mm
Western Digital Caviar Black 640Go
Neon Cold Cathode 10cm x2
Photos bientôt ![]()
Marsh Posté le 11-06-2010 à 19:03:21
ReplyMarsh Posté le 13-06-2010 à 23:34:14
C'est cool un mod dans un petit boitier. Ça change des mods dans les ATCS ^^
Tu auras le reste du matos quand ?
Marsh Posté le 13-06-2010 à 23:36:50
La j'attends deux rad de 120mm, un Black Ice GT et un Koolance pour testé tout sa, mais par la suite je compter mettre un seul 240.
Je vais déjà install Windows 7 64 bits sur le Caviar Black, sa sera fait au moins
en attendant un petit SSD
Si le budget me le permet ^^
Marsh Posté le 16-06-2010 à 01:09:17
En attente des deux rad 120mm... Je peut pas monter à cause de sa ![]()
Sinon, changement de cg imminent
Vous verrez sa sur les photos ![]()
Modif effectué :
Changement du 80mm extraction par un 92mm Rasurbo
Percage backplate pour y fixer deux ventilo de 60mm en extraction
Le tout sur... un Akasa Fan Control Pro ![]()
J'ai voulu changer les leds bleu de mon OCZ XTC Cooler, mais impossible... C'est des espèces de micro diodes soudés sur un mini pcb ![]()
Donc je me tate pour un Corsair Airflow Black & Red ![]()
Pour les photos, j'ai qu'un téléphone portable... Vous en voulez quand même ou bien j'attends d'avoir un vrai apn, mais sa risque de prendre du temps ![]()
Marsh Posté le 16-06-2010 à 01:21:18
Envoie quand même
Mais pas trop grosse
Marsh Posté le 16-06-2010 à 08:35:45
| w00t w00t a écrit : Envoie quand même Mais pas trop grosse
Sa va être dur
Marsh Posté le 16-06-2010 à 08:48:38
Donc alors voici les photos comme prévus ![]()
Pour le 92mm, reste la petite touche final niveau finition
Je me tate pour percé les grilles, car j'ai bien peur que sa gêne le flux d'air... Qu'en dites vous ? ![]()
Pour le perçage des ventilos de 60mm, aucune finition n'est encore faite hein
Puis j'en ai fait que 1/2 ![]()
Et les 1L de Feser Rouge
Mauvais éclairage inside!
Marsh Posté le 16-06-2010 à 11:02:51
| crev360 a écrit : Donc alors voici les photos comme prévus Pour le 92mm, reste la petite touche final niveau finition Pour le perçage des ventilos de 60mm, aucune finition n'est encore faite hein http://i68.servimg.com/u/f68/11/28/54/26/spm_a023.jpg http://i68.servimg.com/u/f68/11/28/54/26/spm_a022.jpg Et les 1L de Feser Rouge |
Pour l'avoir fait sur le mien, je peux te dire que c'est même quasi indispensable de découper la grille vu le gain même en restant en 8cm.
Pour les 60mm, prend surtout garde à ne faire ces découpes que si tu es sur de trouver des ventilos efficaces en 6cm.
Ce qui n'est pas simple. Seul papst fait des 612ngl assez correct niveau nuisances mais pour les perfs, en 6cm c'est quasi toujours perf et bruit.
Et il sont assez chers.
ce genre d'adaptateurs doit te permettre en watercooling (plus de place au dessus du cpu qu'avec un rad) de caser au moins un 8cm voir deux : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
pour les 6cm papst: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
Sur le papier ce 70mm est pas mal : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 97_fr.html
Il est possible d'en mettre 2 en plus.
NB : dommage de ne pas avoir simplement décollé l'autocollant lianli v351 que tu aurais pu remplacer tranquillou une fois le boulot fait.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 12:09:32
Ok ben pour la découpe des grilles je le ferais alors ![]()
Pour les ventilos 6cm, j'en ai déjà trouver un, assez silencieux et à priori il a un bon flux, pour les papst j'oublie tout de suite car quasi 40€ dans 2 ventilo jamais de la vie ^^
un 70mm pas sur que sa passe après
déjà que 2x 60mm c'est bien chargé
Bon ben cet aprem découpe d'une grille pour le 60mm ![]()
Marsh Posté le 16-06-2010 à 12:19:01
Quand j'ai modifié le V351 de mon pote je lui ai mis 2 60mm Coolink qui sont pas mal du tout ( j'ai bien sur ouvert l'arrière du boitier sous volter un peu mais çà fonctionne pas trop pire
Marsh Posté le 16-06-2010 à 13:43:48
J'ai déjà mis des coup de perceuse un peu partout histoire de degrossir, y a plus qu'à s'amuser avec la lime ![]()
Réception des 2 rad 120mm demain logiquement ![]()
Marsh Posté le 16-06-2010 à 15:53:50
En passant, avec les embouts feser compact 10mm, c'est collier obligatoires, sinon fuites ![]()
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:24:23
Je vais mesurer sa pour les 70mm
car comme sa au pire j'ai juste à élargir les trous ^^
Pour les embouts feser compact c'était prévu les rilsan car un pote a déjà eu le tour, une Classified hs ![]()
Ou je me tate pour du bitspower en cannelés
2€90 l'embout pour du bitspower sa me parait raisonable...
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:47:45
prends des embouts en 12mm sur du tuyau en 10, comme ca pas de collier et pas de fuites
Marsh Posté le 16-06-2010 à 19:29:39
sur Docmicro il y a passe que j'aime bien en 12mm
Sinon quel rad me conseiller vous en 240 pour mettre en facade ?
XSPC RS ? 32€90
DocExtreme ? épais et à 32€90
Magicool Extreme ? épais et à 32€90
Marsh Posté le 16-06-2010 à 19:47:53
pour ma part,mon choix se porterait sur le XSPC RS
Marsh Posté le 16-06-2010 à 20:27:08
| juan1972 a écrit : pour ma part,mon choix se porterait sur le XSPC RS |
Marsh Posté le 16-06-2010 à 23:03:03
| crev360 a écrit : Je vais mesurer sa pour les 70mm |
Et ce pote ce serait pas moi à tout hasard ? ![]()
Marsh Posté le 16-06-2010 à 23:04:01
| skiiz a écrit : |
T'as du pleurer
Marsh Posté le 17-06-2010 à 04:20:19
| skiiz a écrit : Et ce pote ce serait pas moi à tout hasard ? |
Siiiiii ![]()
J'espère recevoir mes rad aujourd'hui ![]()
Marsh Posté le 18-06-2010 à 18:32:27
Rad 120mm Black Koolance & HWLabs Black IceGT reçu ![]()
Mais finalement je vais mettre directement un 240mm, moins restrictif ( même si j'ai une bonne pompe ) et puis niveau dimension sa sera au top car la les 2 cote à cote ne passe pas...
Donc si jamais des fois vous chercher des rad pas trop cher et perf faite moi signe ![]()
Modif :
Cet aprem j'ai attaquer la grille du 92mm pour libérer un max le flux d'air ![]()
Marsh Posté le 18-06-2010 à 18:33:35
Marsh Posté le 08-06-2010 à 03:31:24
Welcome to my Worklog!
New MOD! Watercooling in Lian Li V351B
Matos Hardware :
• EVGA X58 Sli Micro E756
• Intel Core i7 920 D0
• G.Skill 3x1Go PC10666
• Sapphire HD 4890 Toxic
• WD Caviar Black 640Go 32Mo
• OCZ ModXStream 600w
• Lian Li V351B
Watercooling :
• Watercool HK 3.0 LT
• Laing DDC Ultra 18w
• Koolance 120 & HWLabs Black Ice GT 120
• XSPC DDCRES
• Tygon & Masterkleer 10/13
• Embouts Feser cannelés 10/13 compacts
• Liquide Feser Rouge UV
Airflow :
• Noisebloker XL2 x3
• Rasurbo 92mm
• Lian Li 120mm x2
• Akasa Fan Control Pro
• OCZ XTC Cooler
Message édité par crev360 le 23-06-2010 à 07:06:02
Achats / Ventes
