Mon premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:14:21
Up please
Marsh Posté le 02-05-2010 à 10:04:53
Pour le boitier, avec un TJ-07 tu seras pas ennuyé pour l'intégration... mais le prix . Après si tu as les moyen, faut pas t'en privé, c'est un très bon boitier!
Pour le water, ta liste est bien, malgrès que je ne sois pas très fan du Masterkleer en 10/13, mais bon ça ses perso
Pourquoi prendre des colliers de serrage alors que tu as des embouts à coiffe?
Tu ne prends pas de LDR?
Marsh Posté le 02-05-2010 à 13:28:28
Je suis plus que débutant en water tout ce que j'ai mis la etc.. et ma soit disant connaissance c'est en lisant un peu sur le forum avant de poster mon message.
Pour le toyo tu me conseillerais quoi?
Le LDR j'ai un ami qui m'a dis que du liquide de refroidissement de voiture et au déminéralisée c'était aussi bon ?
Pour le boitier j'avais également des vu sur le Corsair 800D, avec le TJ07 ils ont tout les deux pas de porte mais bon avec une petit graveur DVD et bluray noir et un Réobus noir Zalman ça devrait pas choquer je pense.
Si tu as des conseils pour le matos du water et si tu sais pour mon waterblock GPU
Marsh Posté le 02-05-2010 à 20:33:05
Up !
Marsh Posté le 03-05-2010 à 21:32:48
Slt ,
je viens de faire mon baptème en watercooling et (lol)
ma carte mère chauffe autant que le processeur et si c'était à refaire j'aurai fait une installation full water mais bon comme c'était mon 1er watercooling j'avais un peu peur des fuites etc (c'est comme une 1ère femme au début
n'hésite pas à faire un montage full sinon tu regretteras comme moi de ne pas l'avoir fait
Cordialement
Blacky
Marsh Posté le 03-05-2010 à 21:37:22
De refroidir également le Northbridge ? Tu as quoi comme CM ? Boitier ? etc..?
Marsh Posté le 03-05-2010 à 21:55:05
voici ma config complète :
Cooler Master Aquagate Max (RL-HUB-KBU1-GP) : le système de watercooling tout en un
Thermaltake Armor+ VH6000BWS 1 : ma tour
Asus P6T : carte mère
Intel® Core™ i7 920 : processeur
OCZ DDR3 3 x 2 Go PC10600 Intel® i7 triple Channel 2 : ma RAM (pour éviter de ramer ..ok je sors)
OCZ Vertex Series 120 Go S-ATA II 1 : HDD
Asus ENGTX275/HTDI/896MD3 : carte graphique
Asus DRW-2014S1T 1 : graveur
Cooler Master Silent Pro M - 700W 1 : alim
Kit 2 néons 30 cm Bleu
le truc c'est comme j'ai acheté un truc tout prêt en watercooling j'ai dû limer 2 emplacements de lecteurs dvd pour y insérer le bloc avant
et j'ai du mettre le système de refroidissement à la place de l'alim que j'ai mise en bas du coup
perso si c'était à refaire j'aurai pris un système de refroidissement externe
il est assez silencieux comme pc mais il prend un peu de place
sinon avant j'avais une carte graphique sans ventilo (silencieuse avec des ailettes) le truc c'est qu'elle chauffait énormement et j'ai regretté d'avoir pris sans ventilo
Blacky
Marsh Posté le 03-05-2010 à 22:20:49
Oui mais bon l'Aquagate n'est pas connu pour ces performances en refroidissement et sur ton 1366 c'est sur que ça doit pas etre beau à voir je pense donc bon.
Perso ma CM est à 30 35° max avec aucun ventilo boitier donc pas sur qu'un water intégral soit la solution
Merci quand même du commentaire je vais me renseigner mais je pense que c'est ton water et ton proco qui influ sur tes performances en refroidissement
Cordialement
Guillaume
Marsh Posté le 04-05-2010 à 13:16:29
Up !
Marsh Posté le 04-05-2010 à 15:36:31
Pas de systeme tout fait... spa terrible!
Pour le toyo du 10/13 ou 10/16
Pour le block GPU une block intégral 5870, mais je connais pas la différence entre V1 et V2
Marsh Posté le 04-05-2010 à 16:14:36
t0xine a écrit : Pas de systeme tout fait... spa terrible! |
Oki et en 10/13 qu'elle marque ?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 21:13:18
alors, pour le boitier, parmi les 3, préférence pour le TJ-07 si t'es prêt à mettre autant
Pour le water, bon ensemble, bien homogène, mais pour les embouts, prends du à coiffe, bien plus simple et moins de risque de fuite, surtout pour un débutant
pour le tuyau, du 10/13, c''est parfait
perso, j'ai des embouts docmicro (d'ailleurs il m'en reste un paquet), ils sont très bon et à prix correct
pour le gpu, je confirme, bloc intégral
le tuyau, du tuyau a 3€ le mètre suffit amplement, pas la peine de mettre 8€
Marsh Posté le 04-05-2010 à 21:43:48
Ok je te remercie c'est cool de ta part un lien pour un block intégral de 5870 ? Merci
Sinon pour le boitier y'a le Corsair qui me fait de l'oeil aussi
Marsh Posté le 04-05-2010 à 22:37:08
Ouai mais bon peut être moins bien fait pour le water par rapport ay TJ-07 et aussi cher mais bon le TJ-07 ce fait vieux .... Suspence ! lol
Marsh Posté le 05-05-2010 à 11:31:25
corsaire moin bien fait pour le water pas sur quand meme un ami vien de l'acheté on est en trin de faire un gros water dessus et il est vraiment parfait tu peut déja tu peut facilement mettre un rad 360 ou 480 si tu ose la découpe + 2 rad 120 ou 140 facilement intégrable sa fait dja de quoi refroidir !!!! enfin personnellement c'est le top le TJ 07 manque de finition à l'interieur un peu je trouve on peut pas faire passé les cables derriere la CM !!! après ces une question de gout et de place car le corsaire est vraiment fat !!!! ^^
Marsh Posté le 05-05-2010 à 11:52:55
Plus Fat qu'un Cosmos 1000 ?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 21:39:44
Bonsoir, All,
![http://images1.hiboox.com/vignettes/1710/5167085f8c236bc83c64a322ad0dd08b.jpg http://images1.hiboox.com/vignettes/1710/5167085f8c236bc83c64a322ad0dd08b.jpg](http://images1.hiboox.com/vignettes/1710/5167085f8c236bc83c64a322ad0dd08b.jpg)
J'ai un projet de (silence) pour mon PC et donc peu être de watercooling. Mieux que de l'air pour le silence?
Voici ma configuration actuelle qui pourrais changer vers du P55 / 1156 ou un truc du genre mais chez intel.
Asus Maximus Formula II
Intel Q9550
Cosmos RC1000
XFX ATI 5870
Je pense changer de boitier également pour facilité de rangement des câbles car le cosmos les portes ce ferme pas !!
Ca: http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 10B_W.html
Ca: http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 7B_W_.html
Ca: http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] _X500.html
J'aimerais avoir une porte car j'ai l'habitude et que malgrès mes lecteurs noir ça permet de les cacher.
Pour le budget ben... pas trop.. pour le silence et le confort mais bon le X500 est un peu cher.
Je voudrais avoir l'avis de personne qui ont déjà monté une config water dans un de ces boitiers ou dans un autre de qualité équivalente.
Je voudrais un boitier avec une intégration facile et propre surtout pour un grand rad styLe 360mm
Voici la config watercooling que j'ai monté sur Doc Micro, je veux une config 775 donc silencieuse qui pourra passer sur du 1156 facilement.
J'ai mis un waterblock GPU pour ma 5870 car si je dois en mettre un après c'est pour éviter de tout redémonter.
Je sais pas si les composants sont bon etc.. je me suis un peu renseigné mais bon, pour le budget j'en ai pas mais je voudrais pas plus que ça je pense que les composants sont déjà pas mal.
Pour ce qui est de la carte graphique je ne sais pas si c'est une V1 ou V2 et comment le savoir ? y'a deux block GPU différents.
Message édité par kibidou le 02-05-2010 à 09:37:06
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
