Mon premier Water [Conseils] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2010 à 15:47:34
Non pas circuit // comme ça!!! Car tu n'as pas la meme restriction dans chaque branche et du coup tu auras un coté mieux refroidit que l'autre!!!
Si tu veux faire un //, fait le juste sur tes 2 CG, mais franchement tu ne gagneras rien!
Mets tout en série et rulezzzzz
Par contre je trouve que 600 de rad ça fait beaucoup, en général on compte 120 par élément... mais si tu veux metre plus c'est pas faux non plus, apres faut avoir la place de tout mettre!
Perso avec un 360 slim j'ai deja refroirdit : cpu, 2 gpu, double HDD, chipset... et avec de bonnes temps, donc tu vois avec tes 600 de RX tu peux y aller
Dommage que tu ais deja commandé ton toyo et tes embouts, car le 8/10 est un peu désuet de nos jours, le 10/13 est plus tendance
Marsh Posté le 04-05-2010 à 16:56:12
Ben tendance oui, mais en HDPC, 8/10 c'est mieux d'apres ce que j'ai pu voir sur diverses sources... à moins que je n'ai rien compris... ![]()
Marsh Posté le 04-05-2010 à 19:57:12
Autre question, quelle pompe choisir?
Plus toutes les autres questions déjà posées...
J'oublie donc le paralelle, et passe en Serie... ![]()
Marsh Posté le 05-05-2010 à 11:10:05
| godfinger67 a écrit : Ben tendance oui, mais en HDPC, 8/10 c'est mieux d'apres ce que j'ai pu voir sur diverses sources... à moins que je n'ai rien compris... |
Par expérience, le 8/10 est une véritable galère à "dompter", il se tord facilement et ne supporte pas bcp les points de pressions au niveau des raccords.
En ce qui concerne la pompe, bah la valeur sûre Laing DDc 10V
Marsh Posté le 05-05-2010 à 11:37:20
Je suis capable d'etre tres tres patient...
Laing DDc bon en HPDC ca?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 11:48:31
regarde par toi même : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
pompe "low profile", raccords 10mm
C'est ce qu'il te faut ![]()
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:34:52
Effectivement!!
En terme de top est il conseillé d'en mettre? Utile? Obligatoire?
Si oui, lequel? purement estétique? ou un interet perf?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:46:54
ben si c'est pour une config HTPC, je dirais qu'un top est "obligatoire" au sens où t'aura pas à t'embeter avec un réservoir de 1L.
Après il faudra voir si tu as la place de tout mettre à un seul endroit, car la pompe + l'isolation anti vibrations + le top + les tuyaux qui vont aller et venir, ça fait augmenter l'espace en m3 dont tu aura besoin
Marsh Posté le 05-05-2010 à 17:12:13
Non non HPDC et non HTPC...
Au temps pour moi faute de frappe dans mon premier post... ![]()
Marsh Posté le 06-05-2010 à 11:58:27
LOL ca arrive.... pas d'inquiétude...
Bon que pensez vous de mes WB?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 12:29:52
Que du bon
Par contre c'est pas MCW60-4890 ?
parce que de tête MCW30 c'est pour les C7
http://www.swiftnets.com/products/mcw60-4870.asp
Marsh Posté le 06-05-2010 à 13:14:19
Sur cette meme page, compatible avec 4890 ...
Donc ca m'a l'air pas mal!
Pour les toyo? 8/11 compatible avec des coiffes 8/10 ou pas?
Parce que tygon fait que du 8/11 ... ![]()
Marsh Posté le 06-05-2010 à 14:11:47
non tygon fait un paquet de taille mais seule le 8/11 vaut son prix , le 10/13 que ce soit en R3400 ou en R3602 c'est daubé, on va oublier le 10/16
Regarde en 10int pour du 10/13 chez Masterkleer ou Feser ou en 10/16 chez Masterkleer, Primochill ou Dangerden
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] 5-8--.html
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] 3-8--.html
Marsh Posté le 06-05-2010 à 14:34:44
J'ai déjà des embout en 8/10 (voir premier post) Je suis parti sur cette taille car HPDC, et d'apres ce que j'ai pu lire ici ou la, plus c'est petit, et mieux c'est en HPDC...
Marsh Posté le 07-05-2010 à 17:32:34
Je commence a regretter d'avoir prit ces embouts...
Bon pas payé cher... au pire je peux les revendre...
Autre question, pour les ventilo vous conseillez quoi?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 13:05:12
Plop !
Bon j'annonce noob inside, mais noob bien informé en vaut deux!
Alors voila je souhaite watercooler ma future config:
Phenom II X4 965 BE --> Apogee XT + fix AM3
Asus Crosshair III --> EK-FB ASUS CROSSHAIR 3 NOIR
un crossfire 4890 --> Apogee MW30-4870
Donc selon http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine energie à dissiper de 500W avec un petit OC à 4Ghz.
Donc en théorie, si un Rad 120 peut dissiper 100W mon projet de partir sur 1 RX360 + 1 RX240 devrait suffir pour dissiper la chose. Eventuellement, jke rajouterais un 120 encore.
Pour aller plus loin, selon ce que j'ai pu lire, les apogee se comporte tres bien en HPDC donc, je pense partir la dessus, et donc un circuit en parallele.
Soit:
/ CG1 - CG2 \
Reservoir - Pompe - -- RAD1 - RAD2 - Reservoir
\ CPU - Chip /
Cela parait il correct?
Le tout sera en 8/10 (embout et sonde déjà commandés)
Petite question au passage, on peut utiliser du toyo 8/11 avec des embout coiffe 8/10 ?? je suppose que non..
Donc voila mon projet qui enfin se concretise.
ALors j'attends vos avis, vos critiques, vos conseils. Et dans le domaine conseil, avez vous un conseil sur un bon boitier pas trop grand pour loger tout ca?
D'avance merci les gens!
