CM 690 II Advanced by Alex-Spec [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2010 à 08:48:34
Si...
D'ailleurs pour être synchro avec l'autre topic, l'intégration est terminée!
Pour l'instant je n'ai testé que le circuit (PC hors tension) et ça pulse!!!
Je posterai des photos le week-end prochain...
En tout cas ce boitier est génial pour le câble management même avec mon alim non modulaire tout est complétement masqué!
Marsh Posté le 28-07-2010 à 10:54:00
Ben franchement ouais niveau esthétique je ne m'en lasse pas! J'ai encore un kit de crucial Ballistix Tracer PC4000 à tester avec...
Après niveau perf malgré l'OC je suis légèrement CPU limited pour mon SLI donc il est vrai que j'envisage un upgrade à base de Core i5 750. Je n'ai pas encore décidé du reste mais les eVGA P55 m'intéresse pas mal surtout pour la compatibilité LGA775 étant donné que j'ai déjà les fixations pour mon waterblock!
Marsh Posté le 28-07-2010 à 18:53:32
je te conseille d'attendre et prendre une CM/1 barette de ram en plus et le proco
Marsh Posté le 21-08-2010 à 17:59:39
Je suis en train de faire ma propre intégration dans ce boitier, j'attends mes éléments.
Tu as une photo du montage fini? Tu es content du résultat?
Marsh Posté le 14-01-2011 à 15:38:49
Oups je l'avais oublié ce topic...
J'ai des photos au moment de la mise en eau que je vais ajouter, c'était galère de chasser l'air pour le remplir intégralement à cause du radiateur plus haut que le réservoir! Et malgré la faible capacité de ce dernier il y a encore de l'air aspiré par la pompe qui vient perturber le circuit... (bruit)
En ce moment je n'ai plus trop le temps de m'en occuper donc il y a de la poussière (assez peu cependant le filtrage est plutôt efficace ) et les tuyaux sont déjà encrassés... Pourtant je les nettoie avant chaque montage au white spirit et mon liquide est 100% déminéralisé avec de l'additif anti-corrosion réactif UV.
Sinon j'en suis très content c'est un très bon rapport qualité/prix et le X-dock est vraiment pratique!
Marsh Posté le 27-07-2010 à 17:19:29
Je vais vous présenter l'intégration de ma config vers ce nouveau boitier que j'ai choisi en remplacement de mon MOD à base de Sunbeam AC-T.
La principale raison de ce changement est de revenir à un boitier moyen tour "transportable" tout en gardant mon watercooling intégré mais en faisant quelques concessions naturellement...
Au niveau de la config c'est du old school je vous passe les détails mais il y aura surement un upgrade à venir dés que j'ai un budget pour...
Parlons plutôt du watercooling je suis un résistant du LPDC pur et dur!
Les waterblocks sont des X4Pro que j'avais acheté direct de Pologne en passant par un ancien membre du forum.
Leurs particularités; un Maze en cuivre très bien conçu avec peu de restrictions et un top en pléxi avec des entrées/sorties en 3/8"!!!
Bref pour l'instant je ne vois pas l'utilité d'en changer j'attendrai de voir si les perfs se dégradent avec une config plus récente.
Cependant comme la tendance est à la réduction de la consommation si on s'y prend bien mis à part les entre-axes de socket on peut garder son matos...
Les embouts viennent de chez X4Pro aussi ce sont des Plug'N'Cool 14mm en 3/8" idéal pour mon tuyau fitt Cristallo Extra 10/14.
J'ai mis un point d'honneur à chasser les moindres réductions dans le circuit afin qu'entre le tuyau et l'embout je puisse garder le même diamètre interne. (10mm min)
Ma pompe était déjà passé par la case modification (topic) mais on pouvait encore faire mieux alors je l'ai taraudé en 3/8" la marge nécessaire étant suffisante.
J'ai hâte de voir si le résultat est à la hauteur de mes espérances mais rien que pour la voir en PNC 14mm ça vaut déjà le coup!
Au niveau des radiateurs il y a plusieurs possibilités avec le 690II la plus évidente étant en haut mais il faut faire attention à l'épaisseur étant donné la faible marge (~40mm).
Comme mon choix était vite fait, prendre un Thermochill PA120.2 à cause du filetage en 3/8" d'origine! ^^ Pour l'installation c'est pareil il n'y pas 36 solutions c'est en bas qu'est sa place puisque 4 des 6 cages HDD sont amovibles!
C'est un gros avantage de ce boitier car je n'ai pas besoin de plus le 2 cages pour l'instant et il y a le X-Dock en haut si besoin!
Pour les perfs je passe donc d'un 360 à un 240 mais vu l'épaisseur le Thermochill refroidira au moins autant (30mm contre 60mm).
Cependant ça n'équivaut pas vraiment à un GTS 480mm de 30mm d'épaisseur, il faut tenir aussi de la densité d'ailettes qui n'est pas du tout la même sur les deux...
C'est pourquoi par soucis de performance et en vu d'une évolution future des composants j'ai commandé un second 280mm plus fin pour ajouter en haut.
Par contre gros dilemme car ils ne font pas de radiateur "slim" chez Thermochill, je suis obligé de rajouter un élément fileté en 1/4" dans mon beau circuit... Bon comme il sera en haut ça se verra pas trop et j'ai pris soin de choisir des embouts les moins restrictifs possible!
Je dispose de:
+WaterBlocks
|- 1 x X4Pro X2P 3/8" (CPU)
|- 2 x X4Pro Abadon GPU Pro 3/8" (SLI)
+Pompe:
|- 1 x Swiftech MCP655 mod 3/8"
+Embouts
|- 8 x PNC droit 14mm 3/8"
|- 4 x PNC coudé 14mm 3/8"
|- 2 x Cannelé droit DangerDen Tail Perfect Seal 10mm 1/4"
+Tuyau
|- 5m Fitt Cristallo Extra 10-14mm
J'ai besoin de:
+Radiateurs
|- 1 x Thermochill PA120.2 3/8" ------------------> OK
|- 1 x Magicool MC-RADI280 1/4" -----------------> OK
+Réservoir
|- 1 x Alphacool Repack Cooling Acetal Noir -------> OK + taraudage en 3/8"
+Ventilateurs
|- 4 x Coolink SWiF2 1201 ------------------------> OK
Pour le réservoir j'avais un XSPC bubble dual bay en stock mais il est trop encombrant et de toute façon il ne rentre pas dans les cages 5"1/4...
En plus c'était l'occasion de faire un choix pratique avec un modèle facile d'entretien comme le Repack Cooling version Alphacool.
Par contre je le veux la version noire en acetal uniquement, la couleur pour s'assortir à l'ensemble et la matière c'est pour le tarauder facilement en 3/8" lui aussi!
Mais ça n'a pas été une mince affaire je suis tombé en pleine période de rupture.
Alors je me suis tourné vers un d'occasion mais après c'est la poste qui m'a joué des tours...
J'ai envoyé un chèque puis deux (1mois) puis à l'expédition erreur de livraison (1mois)!
Finalement alors qu'il vient tout juste d'arriver, il est à nouveau dispo en neuf sur le site Alphacool!
Aussitôt reçu aussitôt modifié après un passage par la case taraudage il prend sa place au sommet de la tour.
En plus ça tombe bien il y a une ouverture à cette endroit qui va grandement faciliter le remplissage!
J'adore ces embouts!
J'ai reçu le Magicool 280mm juste à temps pour plancher sur son intégration un samedi!
Une petite photo pour comparer avec un HWLabs GTS-Lite qui est retourné à la boutique!
Vue du dessus lors d'un pré-assemblage les trous ne correspondent pas tous bizarrement.
En fait il y a une face à l'intérieur avec un espace normal entre les ventilateurs (15mm) et une à l'extérieur avec 25mm...
Tant pis je rajoute deux trous et j'en profite pour découper la jonction inutile en plein milieu qui obstrue la ventilation!
Une fois montée il trouve pile poil sa place! Il faut juste orienter les entrée/sortie vers l'avant sinon en position arrière elles sont inaccessibles et compte tenu de la profondeur la première baie 5"1/4 ne peut plus accueillir un lecteur optique.
La ventilation se fera en externe avec deux Coolink SWiF2 120mm en extraction.
Il y a la place pour 2x140mm mais ça ne passe pas en épaisseur quand on remonte le toit du boitier. Par contre pour les embouts ça passe au millimètre avec le graveur quand on ajoute les tuyaux j'ai testé!
Au niveau du circuit je fais ça au plus court vu qu'il n'y a pas d'influence directe sur les performances le tout c'est de faire preuve de bon sens...
Du genre le réservoir au point le plus haut pour chasser l'air facilement et la pompe à un point plus bas pour l'amorcer sans danger!
Ce qui me donnera en partant du remplissage :
Réservoir -> Pompe -> CPU -> GPU1 -> GPU2 -> RAD1 -> RAD2 -> Réservoir
Pour ce qui est des Watts à dissiper j'ai un Opteron 170 (dual core) OC à 50% (3GHz@1,4V) et deux 8800GT légèrement OC 640MHz au lieu de 600 sans toucher aux tensions. Donc avec un rad 240 et un 280 ça doit suffire... J'évalue ça à environ 105W par GPU mais pour le CPU il est déjà à 110W (1,35V) alors je dois être un peu au dessus...
Dans tous les cas j'avais déjà cette config refroidie par un 360 GTS X-Flow avec des NB XL2 et ça ne montait pas haut à température ambiante de 20° j'avais ~35°(CPU) ~50°(GPUs) après une charge sur plusieurs heures. En plus les XL2 étaient quasiment toujours à 5V et comme c'était un rad très restrictif...
A suivre!
Topic des ventes (SOLDES en cours)
