WC tube rigide - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2016 à 23:45:05
salut ayant eu en premier un wc avec gros tube rigide est après un un choyat plus petit et semi-rigide flexible je te conseil de ne pas prendre de tube rigide , beaucoup de soucis pour pas grands chose .
pour les pompes de ce que j'ai compris que sa soit lpdc ou hpdc cela ne fait plus grande différance pour le matos récents , je te conseilleillerais celle que j'ai ( utilisé 4 ans en quasi h24 et toujours fonctionnel la mcp 655 )
Marsh Posté le 25-11-2016 à 23:59:15
Je voit pas pourquoi tu le décourage, si tu fait bien les choses le tube rigide c'est très bien, j'ai jamais eu de fuite. Le seul default c'est quant tu veut démonter une pièce mais sauf en cas de panne ou d'upgrade ça arrive pas souvent
Marsh Posté le 26-11-2016 à 00:00:49
ok, merci pour le conseil de la pompe ! et quel genre de problème ou soucis a tu eu avec les rigides ?
Pour les tuyau je partirais sur du 10/13, qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 26-11-2016 à 00:01:00
oui non pareil jamais eu de fuite avec et le système marché très bien mais c'est plus compliqué pour les placement des éléments enfin pour un novice du moin. tu pourra faire moins de courbure c'est la seul différance du coup il se peut que certain éléments tu pourra pas les placé ou tu voudra , (enfin si si tu utilise des raccords 45" ou 90 oui, mais si comme moi tu n'utilise que des raccords droits pour tube rigide c'est plus problématique )
Marsh Posté le 26-11-2016 à 00:06:44
ok, mais de toute façon j'aime bien bricoler donc je ne pense pas que le rigide puisses me bloquer
Marsh Posté le 26-11-2016 à 01:24:24
Après ouai en courbure j'ai essayé un peu et c'est galère dès que tu as plusieurs courbes à faire sur un tuyau, au finale sur mon installe j'ai tous fait avec des coudes à 90° ça fait plus propre je trouve mais ça revient plus chère
Marsh Posté le 25-11-2016 à 19:52:50
Bonsoir
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je me lance dans le wc de ma tour et j'aimerai le faire avec des tubes rigides !
je dispose du boitier aerocool xpredator pos b et je voudrai wc la cg (r9 295x2) et mon cpu (i7 5820k).
j'ai imaginé le dispositif suivant avec mon boitier:
http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
avec sur le top un phobya 240*60mm. sauf que pour la pompe je ne sais pas quoi prendre entre une pompe HPDC et une pompe LPDC et j'aimerais avoir un aiguillage sur ce choix !
merci de m'aider dans mon choix
Bye !
