Changement de matos, changement de WC ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2016 à 09:35:51
Bon, malgré le désintérêt de tous, je continue ![]()
Je n'ai pas reçu le wb du proc, donc je suis un peu bloqué, mais j'ai quand même installé la pompe
Je pense que c'est pas mal.
Je vais peut-être voir pour positionner les radiateurs. Comme ça il ne me restera plus que l'installation des wb...
Marsh Posté le 03-10-2016 à 11:18:59
Pourquoi ? La différence de pression est négligeable je pense ?
Marsh Posté le 03-10-2016 à 12:28:07
Je ferais un système de purge à un point bas du circuit.
Et la, c'est plus simple pour le remplissage
Marsh Posté le 05-10-2016 à 16:21:04
Plus la pompe sera haute plus il sera simple de remplir.
Tu auras aussi plus simple à vider les bulle d'air aussi.
Pour la purge pense à installer une vanne sur laquelle tu pourras installer un tuyaux en rallonge pour vider dans un récipient plus simplement.
Pour ce qui est de lenplacement de la purge prend le point le plus bas; ou un point facile d'accès tu peux toujours mettre la tour dans un autre sens pour la vider
Pour la pompe prend une pwm une fois remplis garder la vitesse à 30% suffit largement.
Marsh Posté le 20-10-2016 à 22:02:11
Bon, bein re crammage de CM.
Elle est bien alimentée, mais pas moyen de la démarrer.
C'est une Maximus VIII extreme.
On voit directement quand elle est alimenté, et on peut la démarrer avec un bouton directement dessus.
En tout cas, le WC était ok.
La pompe en haut, ca marche pas mal.
Marsh Posté le 20-10-2016 à 22:51:07
Arf
J'espère que la garatie joue
Moi j'ai on p...tain de toit qui a fuit.
Une belle flaque heureusement j'avais débrancher tous pour brancher une autre machine.
Netoyage et séchage effectue.
Test des 2 gpu et de la cm ok
Reste plus qu à tous remonter et espérer que rient n'a été endomaget
Marsh Posté le 21-09-2016 à 11:36:22
suite a un changement de config, a cause d'un cramage de CM, je dois refaire mon WC.
Actuellement, j’étais sur du 10/16, pompe xspc avec réservoir 2x5 1/4, avec WB sur le proc, CM et CG.
J'ai également 2 radiateurs, un 120, et un 360.
Le tout dans une termaltake Kandalf LCS (donc le 360 dans la porte)
Ça ressemblait a ça :
et maintenant, c'est plus ça ^^ :
Je voudrais changer des choses... Je voudrais mettre une purge en bas, juste avant le rad de 360.
et surtout, je voudrais mettre un remplissage par le haut. Historiquement, cette tour avait un module USB/audio au dessus, que j'ai viré... Donc, du coup, pourquoi ne pas utiliser la place pour autre chose ? genre, un réservoir qui dépasse, avec top amovible pour remplissage ?
ici :
Ma tour est grande, mais j'ai pas mal de choses dedans... 5 Hdd, 2 SSD et lecteur DVD. réservoir, et un rad de 120 en bas...
La config :
Intel Core i7-6700K
Asus MAXIMUS VIII EXTREME
EVGA GeForce GTX 1080 FTW GAMING ACX 3.0
La tour avec le matos dedans, et relativement ranger, pour voir l'espace disponible :
Du coup, c'est pour ca que j'ai choisi du 10/16, histoire que ça reste en place... peut être qu'il faut que je passe au 13/16 rigide ?
De plus, je n'ai peut être plus besoin du rad de 120 que j'avais en plus ?
en gros, j'ai besoin de conseils !
Je voudrais faire un truc dans le genre :
Mais, est ce que mettre la pompe en haut est une bonne idée ?
et, est ce qu'il vaut mieux choisir
Laing - Pompe DDC-3.2 PWM 12 Volts
ou
Laing - Pompe DDC-3.25 TP 12 Volts
et quel Top choisi, qui autorise le remplissage ?
et pour finir, je ne sais pas comment gérer l'ouverture de la porte du Kandalf.
Il faut que les tuyaux soient assez mobile, mais comment faire pour que tout reste en place quand même (chose que je n'ai pas reussi sur ma conf précédente...) ?
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
