Composant pour WC tube souple [résolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2014 à 02:15:16
Pour le rad tout dépend de la place que tu as en haut de ton boitier , si tu overclocke le proc si tu veux du silence ou pas . Avec un gros rad il faudra de ventilo qui souffle plus fort . Au vu de ton circuit un rad avec une entrée à gauche et une sorti à droite serait judicieux comme celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10397.html
Pour le waterblock processeur moi je suis toujours parti sur des EK ( actuellement un ek supremacy nickel )mais il y en à d autre qui font aussi bien le boulot
La pompe une laing 1t ou 1 plus sont suffisantes même si tu viens à rajouter une CG par contre si tu rajoute une CG après il faudra rajouter un rad 240 en plus
Pour les tuyau pareil faut voir du 10/13 ou 13/16 si tu n'as pas besoin de faire de courbe sinon 10/16 ou 13/19 sachant que le prix monte forcement quand tu prend plus gros et les embouts cannelés ou à coiffe c est une question de gout
Marsh Posté le 04-01-2014 à 03:11:10
Bonsoir
Je pensais plutôt a un RAD en haut de 360 pour mettre 3 ventilo https://www.materiel.net/ventilateu [...] 78941.html et rajoute un RAD devant de 280 pour mettre 2 ventilo de 140mm http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78942.html t'en pense quoi ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:52:41
Oui en haut 360 celui que je t ai fais voir en est un c est juste que la ou tu veux mettre ton rad celui ci serait plus pratique car il a une entrée à droite et une à gauche alors que les rad traditionnel ont les entrées sorties du même coté . Ca donnerai ça :
Apres pour les ventilo soit tu en met 3 soit 6 le mieux étant d'en mettre 6 bien sur en push/pull ça souffle d un coté et ça extrait de l autre . Question ventillo il faut bien les choisir il en faut des performants
Pour l instant si tu ne refroidis que ton proc et ta carte mère selon moi un 360 suffit tu pourras rajouter un 280 par la suite si tu refroidis une carte graphique si tu veux je peux te faire un panier sur doc micro histoire de voire ce que ça te coûterai
Voila sachant que la dans le panier il manque tuyau et embouts suivant la taille de tuyau que tu veux et les ventilo aussi
Marsh Posté le 04-01-2014 à 13:10:49
bonjour pour vous donné un exemple de refroidissement sur mon wc j'ai un radiateur de 360x30 Nexxos pour refroidir carte mère, processeur i74930, sli de gtx 580 le tout overclocker en jeux comme battelfield 3 en ultra rien ne dépasse les 60°.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 13:54:57
Re ,
pour le prix du matériel j'ai 300€ de budget sinon pour le réservoir je pensais plutôt a un plus grand comme celui-ci http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10691.html
donc je sais pas si 1 litre va suffire et les tube je voudrais des transparents après je c'est pas quel tuyau choisir en transparent ni le nombre d'embouts
et les ventillos j'ai choisi les corsaire SP120 High Performance 2350 tr/min 120mm
mais les ventillos je l'ai commande chez materiel.net
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:42:35
ta pas besoin d'avoir un si grand réservoir sa n'aura aucun effet sur le refroidissement
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:13:22
C'est pour l'esthétique je préfére avoir un plus grand réservoir
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:26:54
+1 berito pour ça que j ai mis le 150 dans le panier
Pour les ventillos excellent choix , niveau embouts compte 2 par accessoire du water sachant qu'il te faut surement une paire coudés à 90° suivant ton schéma
Pour le tuyau comme je t ai dis plus haut si tu veux faire de belle courbe soit du 10/16 soit du 13/19 sachant que plus grosse est la taille plus le prix est élevé des embouts
Et 1 litre sera suffisant pour ton circuit water , tu peux prendre 2 litres si tu veux en avoir d'avance sinon moi je fait un mélange 75% ldr 25% eau déminéralisée
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:44:06
Euh non il est dispo c est le phobya y a que quelques modèles 250 en rupture
Marsh Posté le 04-01-2014 à 17:45:23
Donc voila ma liste de commande
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts Laing 66,10 € 1
Mod ACETAL pour Laing DDC 12 Volts Alphacool 13,99 € 1
Liquide de protection EK-Ekoolant ROUGE SANG 1000mL EK Water Blocks 6,89 € 1
Radiateur EX360 CrossFlow XSPC 60,10 € 1
WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EK Water Blocks 58,99 € 1
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 13/19mm - COULEUR NOIRE DOC Micro 5,99 € 10
Réservoir EK-MultiOption RES X3 - 250 EK Water Blocks 52,99 € 1
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-13/19 (Au mètre) Tygon 12,49 € 2
Total TTC
357,14 €
Marsh Posté le 04-01-2014 à 17:56:07
trop d'embouts coudé et j y ai pas pensé mais tu voulais pas faire la carte mère aussi ?
Attends je vais refaire un panier
Marsh Posté le 04-01-2014 à 18:23:28
Voila le panier refait j ai remis le réservoir phobya même taille est moins chers que le ek que tu avais mis :
et voila l emplacement des embouts :
Marsh Posté le 04-01-2014 à 21:22:44
mais si je remplace les embout coudé par des http://www.docmicro.com/pieces/The [...] 11344.html c'st bon aussi non ?
et je me demandais aussi si il était utile de rajouter un robinet au cas où on devrait nettoyer
Marsh Posté le 04-01-2014 à 22:44:17
Ca peut etre bon aussi mais ça depend de la distance entre les embouts car c est du 45° ceux la mais je pense qu avec le 13/19 ça doit passer .Ils sont beaux c'est embouts je les ai aussi
Pour le robinet oui tu peux pour la vidange
Marsh Posté le 05-01-2014 à 01:06:28
avec ses composant je pourrais faire exactement les meme plie que sur l'image ici
Marsh Posté le 05-01-2014 à 01:31:33
Non pas avec les tuyaux que tu as , d'ailleurs je ne connais pas la marque de tuyau qui te permet de faire ça j aimerais moi aussi connaitre quels sont ces tuyaux
Marsh Posté le 05-01-2014 à 02:12:50
je pense avoir trouvé donc les tube http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11359.html les embouts
10 comme ça http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11371.html et
10 comme ça http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11365.html
Marsh Posté le 05-01-2014 à 03:16:45
Possible oui j avais jamais fait attention
par contre pas donné tous ça et je sais pas quel embouts utilisé je pourrais pas te dire à ce sujet
Marsh Posté le 05-01-2014 à 08:56:34
en pompe il y a celle ci qui es pas mal elle se branche sur le pwm de la carte mère la MCP35X qui es un peux plus cher.
A bas régime elle fait aucun bruit.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:50:05
si quelqu'un pouvait m'aider pour les embouts et tube pour avoir des courbes comme ici
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:54:29
Apparemment faut chauffer les tube que tu as mis en lien plus haut pour les façonner à ta guise
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:41:49
et les embout qu'il faut prendre sont les même que les tubes normal ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 22:51:41
Tu veux mettre un rad 280 et un 360 juste pour le WC du CPU ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 23:21:20
360 ou cas ou je dois rajouter la carte graphique![]()
Marsh Posté le 05-01-2014 à 23:38:02
Ah oui si tu rajoute une carte graphique se sera parfait pour ma part je compte prendre un Mostra 280 en facade et un 360 en haut
Marsh Posté le 06-01-2014 à 17:09:51
La commande est-elle correcte ou il manque des choses ?
je sais que je suis chiant mais j'ai vraiment besoin d'aide car j'ai pas envie de claqué 400€ dans n’importe quoi
Marsh Posté le 07-01-2014 à 11:59:10
Il te manque le kit pour effectuer les courbes et les découpe pour les tubes rigide
, c'est pas indispensable mais sa fait du bon boulot.
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11357.html
Marsh Posté le 07-01-2014 à 12:20:49
| dj pred a écrit : Il te manque le kit pour effectuer les courbes et les découpe pour les tubes rigide |
Dans ce kit comment fonctionne le système pour chauffer le tube ? Pour changer sa forme ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 12:44:57
Sa serais compliquer a expliquer je vais vous laisser une video que j'avais regarder quand j'avais commencer mon watercooling.
http://www.youtube.com/watch?v=mHpreTceVpw
Juste une chose ne pas trop faire chauffer les tubes sinon sa fait des bulle sur le plastique et c'est pas esthétique du tout ![]()
Marsh Posté le 07-01-2014 à 13:16:10
| dj pred a écrit : Sa serais compliquer a expliquer je vais vous laisser une video que j'avais regarder quand j'avais commencer mon watercooling. |
Je regarde ça quand je rentre merci
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:19:00
les rad avec entrée sortie de chaque coter son moin performant que les in/out parallèle , je peut te sortir l’explication qu'on ma sortie pour justifier ça
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:07:13
Merci pour vos réponses
@dj pred je pensais prendre le kit mais j'ai oublier de le rajouter sinon les embouts que j'ai choisi sont-ils correct ?
@joe_rel tu me conseil quoi comme RAD ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 18:15:37
La sorte de pistole a chaleur sur la vidéo est présent dans le pack de EK-HD
Marsh Posté le 07-01-2014 à 18:35:06
non c'est écrit Livré avec :
1 scie à métaux
1 papier de verre P220 : 230 mm x 280 mm
1 tube silicone diamètre 9.4mm (L=33cm)
1 tube silicone diamètre 11.7mm (L=33cm)
Marsh Posté le 07-01-2014 à 19:07:04
| Aiollion a écrit : non c'est écrit Livré avec : |
D'accord et ou peut on se procurer ce genre d'appareil ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 20:18:36
Leroy Merlin ou ce genre de truc, c'est un "décapeur thermique"
J'en profite pour drap car je voudrais aussi faire du rigide ![]()
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:45:12
sachant que c'est mon premier WC et que je ne connais pas du tout le prix total du matériel WC ni quel informations regarder pour choisir les piéces
Je viens vous demander de l'aide car je voudrais installer un WC sur mon nouveau PC
Avec la config suivante :
- Corsair Obsidian 750D
- Asus ROG - MAXIMUS VI FORMULA C2
- Intel Core i7 4770K
- Corsair AX860i Modulaire - 860W
J'ai comme budget 300€ mais je sais pas si c'est assez,
je pensais a un WC qui passerait juste par le processeur puis par la carte-mére sans passer par la carte graphique que je rajouterais plus tard si nécessaire.
Pour le liquide j'ai choisi une couleure rouge comme ici http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _9912.html
et comme reservoire celui-ci qu'on verra bien dans la tour http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _9408.html et d'un radiateur de 360 3x140 .
Donc voila je vous remercie déjà pour vos réponses à venir
Message édité par Aiollion le 05-06-2014 à 15:13:36
