WC un Athlon X2 (semi-newbie) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:16:47
le WC c'est cher et c'est normal, par contre si c'est pour l'O/C pour plus cher t'as un Vapochill
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:12:08
tu n'as pas besoin d'une 1000l/h une enheim 800l/h suffit amplement très bon choix le HV4
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:08:02
la pompe fait 600l/h, et pas 1000 si l'on se fit a son titre
Sinon tout sa m'a lair corect
Marsh Posté le 25-08-2005 à 23:39:43
moi j'ai viré le mien aucune différence de perfs, de temp oui mais un A64 supporte bien la chaleur. Il est à combien ton X2 en dégrés et en volts?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 00:14:06
J ai reçu mon wc avant hier, un peu différent (pompe 600L/H et Nexxxos XP).
Pour le proc il atteint 2.8Ghz en 1.550V de VCore bios mais ma mobo delire un peu donc pas tres fiable, stable sous 2*prime pendant 2H (pas eu le temps de tester plus).
Niveau température ça depasse pas les 45/50 en jeu et 58/59 environ pour le burn des 2 cores.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 00:43:11
Au nivo de la pompe, avec un 1A-HV4 qui est très restrcitif, il vauit mieux un bas débit mais grosse pression, le top étant la laing DCC.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 23:31:36
J ai recemment acquis un a64x2 3800 et autour de 2.6Ghz ca commence à chauffer dur.
Bref je vais repasser au watercooling, mais depuis le temps j ai perdu un peu le fil.
Que pensez vous de ça:
Waterblock CPU 1AHV4 AMD Socket 754 / 939 / 940
Radiateur HTF3 Double Standard 2.0 Filetage 1/4"
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station
Si vous avez des conseils ou meme des trucs à vendre, mes contraintes sont un prix pas trop élevé (deja là chez docmicro ca fait environ 200) et le tout doit etre intégrable dans un CoolerMaster Stacker.
Merci d'avance
