o/c un athlon 1000mhz (7.5*133) @ 1400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2005 à 16:26:36
personne n'a o/c son athlon 1ghz?
dois je mettre un meilleur ventilo et rad ou sera ce sufisant de garder ceux par defaut?
puis augmnter le coef multiplicateur par le bios, ou par les jumpers sur la cm?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:49:49
| zizoulechat a écrit : personne n'a o/c son athlon 1ghz?  |
On peut rien te dire de plus que: essaye.
Selon les séries ça montait pas trop mal (1500 et +) ou pas du tout (1200-1250), dans tous les cas, un TBird, ça chauffe, donc tu teste, et si ça va c'est bien, si ça va pas tu laisse tomber, le refroidissement sera aussi cher qu'un sempron 2500+...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:43:21
tu peux men dire plus? ca se fait pr jumpers ou dans le bios?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:42:52
ouais mais ca je sais... ce que je veux savoir c comment on o/c un athlon 1000 mhz vers 1400...
ca se fait sur les jumpers, et donc je dois trouver sur internet un plan expliquant les positions des jumpers, ou alors si ca se fait par le bios.
a priori jai pas a changer le refroidissment, juste a augmenter le multiplicateur du cpu en 10.5 au lieu de 7.5 mais pas le fsb qui doit rester a 133.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:56:22
  Mais c'est pas vrai, tu peux pas arrêter de dire des conneries...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:59:55
pourquoi il devrait désynchroniser sa ram?
il n'a même pas donné d'info dessus
pour la température, monter le fsb va faire chauffer un peu plus mais pas grand chose, c'est surtout de monter le vcore qui va faire chauffer
c'est vrai que tu gagnerais plus en montant le fsb mais pour ça il faudrait avoir des infos sur la ram
pour monter le fsb, ça se fait dans le bios normalement
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:06:20
c bon jai trouve le pdf de la notice sur le site du constructeur,a vec les posoitions des jumpers.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:12:35
ici
http://www.dfi.com.tw/Upload/Manual/47800108.PDF
en page 7, ya les positions des jumpers.
vous me conseillez de faire graduellement, ou de tester direct en placant les jumpers en position multi X 10.5?
nicolas arrete de dire des coneries stp
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:14:02
ma rame st limitée au 133, je pense pas augmenter le fsb, et la laisser a 133, et augmenter le coeff multi du cpu de 7.5 a 10.5, regardez le lien que je vous ai donné avant, vers la notice en pdf.(page 7)
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:15:33
graduellement parce qu'il faudra monter le vcore obligatoirement
tu testes la stabilité avec occt
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:18:13
ok, donc fo aussi que je vois comment augmenter le vcore sur la cm...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:21:26
ha visiblment je peux augmenter le voltage via le bios cool.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:22:41
tu peux monter le fsb en désynchronisant la ram mais le mieux c'est de monter en synchro: ta ram sera o/c aussi dans ce cas mais ne pourra sûrement pas aller trop haut mais en montant moins le coeff et en o/c légèrement la ram et le fsb, tu gagneras plus en perf
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:37:19
jaimerais laisser le fsb en 133, je suis quasiment sur que mes baretes suporteront pas plus, je v juste modifier le coef multiplicateur du cpu, et le mettre sur 10.5 comme montré ici:
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche3290.html
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:44:40
c'est parfait comme exemple
comme tu le vois, le vcore est à 1.8: ça va chauffer pas mal
tes températures sont bonnes?
ton refroidissement suffira?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:47:20
atend je regarde dautres o/c de 1000@1400 (yen a ps mal ds la base hfr) pour voir sils ont tous mis a 1.8  de vcore.
jai un rad et ventilo basiques qui doivent pas etre tip top, par contre jai bcp de place ds la tour mais pas bcp de ventilod evacuation a part celui de l'alim.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:48:56
ca depend, yen a qui ont mis le vcore a 1.700 juska 1.900 donc lequel choisir?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:50:41
fo dire quils otn tous mis des bons rad+ventilo dessus (taisol, artic etc) donc faudrait ptetre que jachete ca dabord avt de monter juska 1400...mais bon en meme temps si le prix dun ventilo+rad est egal au prix d'un athlon xp juska 2100+ que je pourrais mettre pour upgrader c pas interessant?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:51:44
il faut tester avec occt
ce logiciel te diras si c'est stable ou pas
si ce n'est pas stable, c'est que le vcore est trop bas: il faudra donc le monter
il faut bien sûr ne pas trop le monter sous peine de surchauffe
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:53:22
ok merci pour ton support. je crois que je sais apeu pres tout, au pire si je chie, je prend un athlon xp bien plus puissant.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:54:01
| zizoulechat a écrit : fo dire quils otn tous mis des bons rad+ventilo dessus (taisol, artic etc) donc faudrait ptetre que jachete ca dabord avt de monter juska 1400...mais bon en meme temps si le prix dun ventilo+rad est egal au prix d'un athlon xp juska 2100+ que je pourrais mettre pour upgrader c pas interessant? |
C'est de la gnognote tes rads
Les "bons" rads à l'époque c'était assez rare.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:54:33
avant d'acheter, monte doucement le coeff et regarde si c'est stable mais regarde aussi les températures
un ventirad, tu peux en trouver un "bon" pour 20 ou 30 euros
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:57:43
Test ton cpu O/C sous prime95 ou dans les jeux etc... avec le voltage d'origine, si ton PC plante ou fonctionne anormalement augmente le voltage d'un palier (ex: 0.05V, 0.025V ça dépend de ta CM), fais aussi gaffe à la température
Et augmente le voltage jusqu'à temps que ton PC ne plante plus, mais pas trop quand même
PS : Cela ce fait surtout au feeling
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:00:06
ben c ca le truc, vu que la config complete que je viens de macheter et contenant ce cpu et cm mest revenue a 115 euros, et que jai encore besoin de 50 euros pour me payer uen carte graphique moyenne,je pense pas que je vais mettre 80 euros dans un athlon xp 2100+ et que je vais plutot me contenter de monter le 1000@1400, tranquillement.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:30:04
| zizoulechat a écrit : ben c ca le truc, vu que la config complete que je viens de macheter et contenant ce cpu et cm mest revenue a 115 euros, et que jai encore besoin de 50 euros pour me payer uen  carte graphique moyenne,je pense pas que je vais mettre 80 euros dans un athlon xp 2100+ et que je vais plutot me contenter de monter le 1000@1400, tranquillement. |
Encore faut-il qu'il les prenne ![[:yamusha] [:yamusha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yamusha.gif)
Marsh Posté le 14-08-2005 à 16:06:40
salut a tous, je voudrais overclocker un athlon 1000 mhz (7.5*133) sur une cm DFI ak75 EC (kt133A)
jai un rad et ventilo standard sur le cpu, et j'aimerais o/c juska 1400 , en 133 * 10.5.
je sais absolument pas si je dosi ameliorer le refoidissement du cpu, ou si yaura pas besoin.
