overclock Athlon XP 3200+ sur une A7v8x-x - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2005 à 17:01:32
salut
rempli ton profil et note tout sur ton matos, y compris l'alim
met les marques/frequences/timming si tu les connais/etc...
a7v8x-x chipset via : pas fait pour l'oc du tout. 62° c'est pas mal, mais avec cette carte mere la sonde est pas fiable.
Achete une ABIT AN7 et la tu feras ce que tu veux.
faut la ram qui suive et une bonne alim bien sure.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 17:09:40
mon Alim est 450W
mais la je tourne  a 52° j'ai compris pourquoi ca chauffais trop
en fait ma tour est pas assez aerée donc j'ai enlevé ma facade et la c bcp mieux
le timings de ma ram c ceux par default parce sinon elle est desycronisé et sa plait pas a mon PC...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 16:35:18
Salut je voudrai overclocker mon 3200+ parce il bride un peu ma carte graphique
pour le reffroidir j'ai un Zalman 7000 en Cu
pour l'instant en burn il chauffe a 62°
mais je pense qu'il a trop chaud a cause du chipset
je voudrai savoir si c'est possible de l'overcloke
r de 100Mhz
