First Watercooling: Waterblock choix de la matière - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2014 à 15:49:47
J'allais oublier !
Est-il vrai qu'il faut mette des pièce de même matière dans notre config ?
Marsh Posté le 26-08-2014 à 16:27:04
A priori, oui, il faut absolument éviter de mélanger les métaux - si on se passe de liquide anti-corrosion, la destruction des parties métalliques peut se produire en l'espace de quelques heures d'après les exemples que j'ai pu lire. Même avec, il faut éviter je pense.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 18:13:34
non aucuns soucis, les métaux sont traités et ça les empêche de réagir ensembles. L'argent est le meilleur conducteur mais il est très cher donc à la place on utilise plus du cuivre mais il pas très joli donc pour l'esthétique il y a le nickel mais il a une conductivité thermique beaucoup moins bonne. Souvent pour l'esthétique c'est base en cuivre "nickel plated" (cuivre plaqué nickel ). Il y a même un block avec une fine couche d'or chez Ek, (plus cher que le cuivre, moins bon que le cuivre.). L'acétal est souvent utilisé (voire même tout le temps) pour le "corps" du block, si tu en veux un transparent au lieu d'un en acétal prends en un en plexi.
des petites valeurs prisent sur wikipédia:
vu que le nickel y est pas, le voici à part:
Marsh Posté le 26-08-2014 à 18:22:43
Je suis pas d'accord avec le commentaire au-dessus
Pour qu'il y ait corrosion galvanique, il faut 2 métaux différents. En l'absence d'un autre métal, une corrosion galvanique est impossible - pourquoi ajouter des facteurs de risque alors qu'il est possible d'éviter de mélanger les métaux.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 15:47:05
Bonjour/Bonsoir à tous.
Comme indiquer dans le titre, je compte me faire mon premier Watercooling et j'aurais besoin de votre aide à tous.
En regardant sur différents sites internet, je trouve de nombreueses matière dont sont faites les Waterblock.
Ainsi, je voudrais savoir les avantages et inconvénients de celle-ci.
Quels sont les avantages et inconvénients du nickel, du cuivre, de l'acétal mais aussi du mélange de ses métaux?
Merci pour vos réponses.
