First WC, débutant largué... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2014 à 23:22:16
Quelques éléments de réponse :
- WB Cpu : aujourd'hui ya pas trop d'écart entre les performances des WB (quelques °C) donc c'est plus une histoire de look pour ton choix
- WB CG : si tu sais si la tri-X a un PCB de référence ou pas tu as la réponse
- 1 pompe suffit
- 1 rad 360 ne sera clairement pas suffisant pou refroidir ton cpu + 2 R9 290. Il en faudra 2 minimum si je dis pas de connerie. Ca a un TDP de combien les R9 290? environ 300W?
- ventilateur : il faut prendre surtout ceux qui sont bons sur rad. Il y a un bon test sur le site hardware pour dégrossir le sujet.
- le diamètre de tube dépend des goûts et couleurs. 13/19 ça commence à faire gros.
En général c'est plutôt 10/13 ou 10/16.
Voilà
Sinon juste une remarque : vu les WB et rad actuels "classiques" on parle plus vraiment de circuit LPDC ou HPDC. Les WB sont de moins en moins restrictifs, on fout des coudes de partout, on s'en fout les pompes sont largement performantes (D5 ou DDC)
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:52:29
Salut!
J'ai trouvé tout cela:
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] -test.html
"Sapphire reprend le PCB de référence conçu par AMD" et TDP max estimé défaut=285W et OC=430W (wahou ça veut dire que je dois prendre une alim plus puissante non? xD)
D'accord, merci pour les infos!
Si je comprends bien le radiateur tu le vis sous les ventilateurs? ![]()
Marsh Posté le 24-08-2014 à 17:01:20
Le TDP c'est pas la consommation, mais si ça chauffe c'est que ça tire du courant, donc souvent l'alim doit "suivre" le TDP ![]()
Marsh Posté le 24-08-2014 à 17:45:15
Vous pensez que ça passe dans un boitier 760t ou je dois prendre le 780t?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:32:47
Après tu peux prendre un corsair 750D qui fait bien l'affaire pour le watercooling et perso je le trouve classe
Marsh Posté le 24-08-2014 à 22:43:22
Il faut que tu prennes un boitier qui te permette de placer les rads qui vont bien pour ta config.
Que peux-tu mettre dans le 750D?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 04:02:24
Sur la fiche technique il dise que l'on peut mettre 2 Rad de 360 mm sur le dessus et un de 240mm à l'avant donc il y a de quoi faire!
Marsh Posté le 25-08-2014 à 10:13:28
Faut faire attention au fiche technique, sur le NZXT Phantom 410, c'est dit qu'on peut mettre un 240 sur le top seulement les embouts arrive dans la baie...
Mieux vaut chercher des gens qui l'ont déjà fait pour être sur ![]()
Marsh Posté le 25-08-2014 à 14:23:37
Salut j ai une config un peu similaire dans 1 800D avec 1 360 en haut et 2 240 le tout assez épais c clair pour le tout il faut de la place dans le boitier et pour le cross de 290x et 1 3770k j ai une alim de 950w enermax pour les toyos j ai opté pour du 10/13 mais je te conseille du 10/16 pour les coubures.
Pour ce qui est des ventilos j ai pris des corsairs sp 120 performance (certains n 'aiment pas sinon gentle typhoon sont biens ou ça http://www.materiel.net/ventilateu [...] 3587.html) sur un réhaubus lamptron touch qui s'occupe de la régule .
Comme pompe une d5 règlé sur 3 inaudible un must.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 22:19:38
Suite à un post dans une autre partie du forum je me suis décidé à me lancer... Du coup je fais appel à votre aide!
Voilà la config souhaité:
-Processeur Intel Core i5-4690K (3.5 GHz) (215.90€)
-Carte mère MSI Z97 GAMING 7 (164.90€ mais remboursement de 30€)
-Mémoire DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 8 Go, PC3-14900, CAS 10 (74.80€)
-SSD Samsung Série 840 EVO, 250 Go, SATA III (99.80€)
-Disque dur Seagate Barracuda, 1 To (49.90€)
-Alim Corsair RM850, 850W (148.80€)
-Boitier Corsair Graphite 760T, Noir (178.9€)
-2x Carte graphique Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI) - 4 Go (702.19€)
Alors voilà je veux OC un crossfire de R9 290, le soucis c'est que je lis des sujets sur le forums et certains montent vraiment très loin et je ne trouve pas trop de tuto d'actualité, à croire que le wc est un monde fermé et que personne ne le fait...
Ce qu'il me faut (corrigez moi si je me trompe):
-1 waterblock cpu (je ne connais pas la différence entre un waterblock à 58€ ou 80€ par exemple, je ne trouve pas de tests...)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11179.html
-2 waterblock CG + 2 renforts? + connecteur crossfire?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11795.html
Il y a marqué compatible avec modèle de référence mais si je prend la tri-x ça va plus du coup?
-1 ou plusieurs pompes? (j'ai lu que les MCP655 Laing D5 sont efficaces pour le LPDC)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7472.html
-1 radiateurs dans mon cas un 360 sur le haut?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11564.html
ou
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9962.html
-ventilateurs spé wc?
-Un réservoir, du tube 10/13, 13/16 ou même 13/19) http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7348.html (entendu dire que c'était énorme ce tube Tygon), des raccords (pas de coude je sais), pâte thermique et du liquide de refroidissement...
Je recherche un refroidissement efficace et modérément bruyant, je pense que le LPDC irait dans mon cas, j'ai juste peur de me mélanger les pinceaux avec l'équipement et de piocher dans les deux, je suis complètement un amateur même après tout ce que j'ai lu, la théorie sans la pratique...
Me dire quel schéma serait le plus intéressant pour ma tour
Si une ou plusieurs âmes charitables peuvent m'aider
Merci!
Message édité par Incko le 23-08-2014 à 22:21:53
