Watercooling ULTRA slim, possible ?
Watercooling ULTRA slim, possible ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2011 à 14:40:04
Bonjours,
Je possède cette config:
P8H67-I
I3 2100
5770
Boitier Element Q
J'aimerais tenter d'y intégrer un water du style:
rad 120
pompe + réservoi intégré dans une baie 5 1/4
waterblock ultra slim
Mais voila, existe-t-il des waterblock de moins de 5.3cm ?
Merci :)
Feed-Back / Topic Achat/Vente
Marsh Posté le 01-07-2011 à 14:53:00
Pourquoi as tu besoin d'avoir un WB slim ??
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 01-07-2011 à 14:54:16
Mon boitier est un Element Q comme dis plus haut, la hauteur max entre la cm et l'alim est de 5.3cm.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 15:27:40
Je pense que si tu met un WB + 2 embouts coudés à 90° tu peux faire rentré le tout à l'intérieur mais c'est à vérifier car il faut prendre en compte l'épaisseur du CPU aussi...
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 01-07-2011 à 15:31:51
J'ai pensé à cette solution.
Sinon,Je pensais aussi à du water corsair, pompe intégré et tout mais en passif, je sais pas ce que ça va donner ( je peux ajouter 2 80mm sur le coté mais c'est tout.
Il me faut quelque chose de plus perf que le ventirad Intel ( 50° en idle ).
Message édité par jgjg100 le 01-07-2011 à 15:32:11
Marsh Posté le 01-07-2011 à 15:34:38
Je pense pas que tu pourrais faire rentrer un water de chez corsair car les embouts sont pas coudés donc je pense que c'est un peu juste :(
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 01-07-2011 à 15:43:29
J'ai vu le antec aussi, en courbant un peu, je pense que ça peut aller mais la question est les perf en passif.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 15:45:44
Je pense pas mais s'il y a un minimum de ventilation, cela pourrait aller car tu n'as pas un gros CPU
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 01-07-2011 à 15:53:01
La ventilation, le ventilateur de l'alim ( juste au dessus du cpu, décalé sur la gauche ), actuellement 1 80mm en extraction mais je peux ajouté sur la paroie droite ajouter un autre 80mm dessus.
Il y a moyen sur le rad est pas trop épais de mettre un ventilateur à faible épaisseur dessus mais il sera à l'intérieur du boitier, pas dans une entré d'aire ni rien.
Message édité par jgjg100 le 01-07-2011 à 15:53:42
Marsh Posté le 01-07-2011 à 15:54:45
L'idéal est qu'il y ai une circulation d'air pour dissiper la chaleur de façon plus efficace qu'en passif.
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 01-07-2011 à 15:57:26
C'est là le problème ...
En gros, si j'ai 2 80mm, je les mets en aspiration, ça traversera une partie du boitier mais finira par repartir par l'alim.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 16:44:18
Crois-tu que c'est très dangeruex que mon CPu soit à 70/75° en burn OCCT ? ( je viens d'effectuer un power supply ).
Marsh Posté le 01-07-2011 à 16:49:28
Normalement non, cela serait dangereux si l'ensemble s'arrete a cause de la sécurité...
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 01-07-2011 à 17:01:10
Ok bah alors, ça devrait aller.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 17:13:13
au pire, tu peux trouver un ventirad assez fin... Je pense que ca existe
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 01-07-2011 à 17:22:05
Si tu veux voir un water slim, va voir mon topic qui est en 1ère page de cette section, ca te donnera peut être une idée ;)
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:00:02
Sauf que normalement, le ventirad intel devrait être hyper suffisant, mais du fait de la taille du boitier, sa chauffe pas mal (bon, 70/75°, c'est pas la mort non plus ).
Sassanou, je vais voir :)
EDIT:
Ton lian li est beaucoup plus haut que le mien, dans le mien, je peux à peine mettre un rad 120.
Bon, j'attends d'avoir un SSD et après, je réfléchirait au refroidissement ( le water semble difficile à envisager, interne, un rad 120 passif, 2 80mm qui soufle dedans sur la paroie droite, c'est tou ce qui est possible.
Message édité par jgjg100 le 01-07-2011 à 20:04:40
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:10:16
'' bon, 70/75°, c'est pas la mort non plus ''
Je pense le contraire, il faut prendre en compte que la température influe sur la durée de vie de ton matérielle.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:21:50
Faut aussi savoir que un CPU est vite obsolète donc c'est pas génant je pense
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:24:07
En jeu, ça doit être moins ( 70/75° en OCCT power supply ).
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:29:58
Je pense que c'est pas génant...
c'est le rad d'origine que tu as ? car je pense qu'il existe des rad de meme épaisseur
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:31:33
Oui, d'origine.
Je pensais au Samuel 17 mais le rad + ventilo slim font 57mm de haut.
Message édité par jgjg100 le 01-07-2011 à 20:31:43
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:36:57
Tu as ceci:
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49242.html
mais j'ignore un peu l'épaisseur total
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:38:39
70mm de haut.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 00:27:44
Va chercher bonheur ! Va !
En plus, en promo.
http://www.aquatuning.de/product_i [...] 6-1oe.html
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
