Watercooling quel radiateur ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2010 à 19:17:26
ReplyMarsh Posté le 25-01-2010 à 20:09:45
Non pour la pompe j'ai une pompe immergé XSPC qui prend 2 baie 5.25, c'est une 750l/h donc bien suffisant
Marsh Posté le 26-01-2010 à 18:06:10
Un 360 avec ventilo en 7v (lors de situation en full) suffira, même avec ton Q6600 et 5870 fortement o/c ![]()
Marsh Posté le 26-01-2010 à 21:50:48
Dac et sinon pour la pompe, j'aimerai avec un intérrupteur sur 2 position la faire passer de 9v ( quand je surf, matte des vidéo ... ) pour que ca soit le silence total et la repasser en 12v pour les jeux.
Me faudrait des résistance de combien pour la faire passer en 9V ? Faut que je vois l'intensité qu'elle demande suivant la puissance qu'elle utilise et donc utilisé un Résistance d'une certaine capacité en conséquence ?
Consommation : 10.5W
Tension au borne : 12V
Donc Intensité = 10.5/12 = 0.875 A
Donc R = 12/0.875 = 13.7 Ohms ?
Si mes calculs de Collège sont justes, il me fait une résistance de 14Ohms à peu près ??
Marsh Posté le 27-01-2010 à 11:54:29
quelqu'un aurait une idée sur la façon de rendre utile les gros rad du haf932 après l'install du WC simple circuit
Marsh Posté le 27-01-2010 à 21:30:25
Je suis pas très bon en calcul j'aimerai savoir si c'est juste ? ![]()
Marsh Posté le 25-01-2010 à 11:27:14
Je vais bientôt passer mon proco, chipset CM et carte graphique en water.
Donc ma config :
Q6600
Asus Maximus II Formula
HD5870
Donc actuellement le proco est déjà watercoolé par le kit galaxy de Gigabyte donc je garderai son WB qui est de très bonne qualité,
pour le chip et la CG je vais prendre ca :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8434.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7923.html
Maintenant le truc c'est pour les radiateur !
Donc sachant que j'ai une Silverstone TJ07, elle est très bien taillé pour accueillir des gros rad, je vais mettre un 240 sur le top, donc un pas trop épais pour qu'il passe avec les ventilo.
Déjà un question, sachant que je compte laisser mes 2 ventilo 92 arrière dois-je les mettre en extraction et mettre mes ventilo au dessus du rad pour qu'il aspire l'air de ma chambre ou bien l'inverse mettre les 92 en apisation et mettre les ventilo du rad au dessus aussi pour extraire la chaleur du rad.
Je compte prendre celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7656.html ( comme j'ais dis me faut pas un pas trop épais, j'aurais bien pris un Lite GT Stealth, mais en pénurie partout.
Ensuite grosse hésitation pour le rad d'en bas, celui ci :
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _7669.html
ou bien :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
Sachant que prendre le XSPC en 480 met impossible, j'ai un bon buget mais je peux pas non plus faire d'écart, donc au niveau des deux, le 360 est de meilleur qualité mais le 480 sera-t-il plus performant ??
Voilà je m'en remet à vous !
Merci d'avance !!
