W/C Températures normales ??? [ Besoin d'aide (Sondage) ] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:14:29
ReplyMarsh Posté le 17-02-2007 à 21:27:03
Merci mais je l'ai déga lue mais j'ai posté afin d'avoir vos avis et consels sur le matériel que j'ai indiqué .
Marsh Posté le 18-02-2007 à 13:55:24
J'ai était me renseigner et effectivement cela est pas terrible le raserator 2 je me suis tourner vers un radiateur triple .Je cherche le silence et l'OC  .
quel rad me conseillez vous : 1 - NexXxos Xtreme III ( http://www.materiel.net/details_NexXxoS-XtremIII.html  )
                                        2 - Black ICE Radiator GT Stealth 360 ( http://www.materiel.net/details_GTStealth360BK.html )
1 Rad triple : suffisant pour un OC extreme (cpu ou cpu + gpu +?alim?)
2 rad triple : De la folie ???
                  Bien mieux ?
En pompe : Quel debit serait le mieux ???
WB : lequel serai le mieux pour un c2d ?
Lorsque le pc est idle et que je désactive l'oc je pourrai esperer le faire fonctionner en passif ???
Marsh Posté le 18-02-2007 à 14:33:21
nexxos XP pour le GPU et GP2X ou GP3X apparament pour ta CG
ensuite pompe bas débit laing ddc 1t
atends le réponse de wills qui lui est expert en la matière
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:30:18
me voici me voilà
voici ce que je vois:
- Pompe DDC-1T
- NexXxoS XP HIGHFLOW (mieux il parait pour les multi core) ou XP (ancien mais en métal)
- Coolplex Pro PLEXI 25 ou autre réservoir (c'est pas ça qui risque de changer les perfs ou le silence)
- Tuyau PVC souple BLEU Réactif aux UV 8/10mm Haute Qualité Innovatek  ou autre (mais souple)
- pas de liquide anti je ne sais quoi prend du LDR
- Nexxxos pro III ou rad docmicro pro 360  (plus perf à faible ventilation et moins cher que les BI GT)
mais bon pas besoin d'un rad triple pour refroidir que le cpu mais si tu prévois wc d'autre éléments mieu vaut prend un tout de suite
- raccord à coiffe (pour plus de sécurité)
peu etre pas en passif mais avec les ventilo au mini (trés mini   )
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:35:27
Merci Wils pour ta réponse rapide
Je compte WC plusieur élement plus tard (cpu + gpu et peut être plus)
J'ai aussi eu l'idée de prendre le réserator et de rajouter un rad triple
Le but : utilisation minime du pc sans OC (en passif total)
            OC du pc (actif avec le rad triple)
Mais vue la quantité de liquide à refroidir et la pompe trés bas débit sur le réserator (300L/h) je doute que ce soit faisable.
Quel est la difference niveau perf entre une pompe bas débit et haut débit ???
EDIT : Pour plusieur élement le mieux est de raccorder en paralelle ou en serie ???
         2 rad triple = bien plus performant ??? ou c'est de la connerie d'investir pour WC Cpu + Gpu et autre ??
Marsh Posté le 19-02-2007 à 09:10:19
en HPDC c'est pas telment le débit qui compte c'est plus la puissance de la pompe (hauteur de colonne d'eau) et la Laing est fait pour
entre le // et le série tout dépend de la pompe utilisé
le montage // a été créé pour pas trop perdre en débit avec une pompe peu puissante
mais avec une pompe comme la Laing plus de probleme on peut mettre tout en série
un rad triple suffit pour 3 éléments à wc
mais plus il y a de rad plus ça sera perf (mais pas proportionnel)
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:06:41
Le but de mon WC est de faire un OC assez poussé mais j'ai entendu dire sur certain post que on gagne pas beaucoup par rapport à un xp 120 et autre équivalent .Vous confirmez ??
Je compte WC e6600 OC + 8800 OC Gts ou Gtx à terme . Un rad triple sera suffisant pour refroidir sans devoir faire tourner les ventillos à 12V?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 23:59:08
un wc équivalent à un aircooling
c'est surement vrai avec une daube
un watercooling est plus perf que n'importe quel aircooling
sinon je vois pas son intéret et son démocralisation
Marsh Posté le 22-02-2007 à 00:07:11
Daccort c'est bien ce que je pensai
Sinon niveau rad un triple serait suffisant pour WC e6600 OC + 8800 GTS ou GTX OC convenablement ??? sinon mettre 2 rad triple en serie ca pourrai se faire normalement ???
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:30:25
je pense meme qu'un double serait suffisant mais pour rendre plus silencieux et prévoir un éventuel up mieux vaut prendre un rad triple si tu as les moyens et surtout la place
un rad docmicro fera l'affaire
Marsh Posté le 22-02-2007 à 23:45:39
Merci du conseil  je m'empresse de poster la liste pour que tu me dise si j'ai rien oublier.
Voici la liste des piéces :
Réservoir AGB2 Noir ( http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] 955_0.html ) C'est un petit réservoir ,ca pose problème ???
Radiateur DOC eXTreme 360 Aucune
WaterBlock CPU NexXxoS XP Bold HIGHFLOW Plexi Socket 775 Alphacool
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz (Au mètre) Innovatek
Petite idée sur des ventillos silencieux???
Quand aux embouts je verrait avec eux sur place
EDIT : Doc micro ne m'est pas totalement inconnue de nom ,je vient de me rendre compte qu'il sont à 4km de chez moi   bon à savoir !
 bon à savoir !
Marsh Posté le 23-02-2007 à 12:25:46
"il sont à 4km de chez moi"
tu as de la chance ! moi je suis à 13.000 km (ile de la Réunion)
le réservoir ne posera pas de probleme, je pense
pas un rad extreme (épais) mieux vaut un rad fin donc pro
il est mieux adapté pour fonctionner avec 3 ventilo (l'extreme en a besoin 6 pull/push)
peu etre tu as oublié le top plexi de la Laing pour pouvoir mettre le type de raccord que l'on veut
en l'occurence des raccords à coiffe (sécurité)
pour les ventilo il existe de nombreux model prometteur
je te conseille de lire le topic sur les ventilo silencieux dans la section silence
Marsh Posté le 23-02-2007 à 18:34:30
Pour les embouts il proposent des 8mm interne et 11mm externe : ca ira ???
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:00:46
non il te faut du 8/10mm le 8/11 mm c'est pout les tuyaux ... je sais plus le nom et qui sont trés cher
Marsh Posté le 01-03-2007 à 02:28:27
Voila J'ai monter ma config tout marche super bien la température du cpu est un reve.
Seul grosse déception la DDC-1T+ qui est vraiment trop bruyante : demontage >echange  (je l'avait prise parce que elle avait le reservoir + le mod j'etait sur que c'etait compatible)
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:44:14
on peut la sous volter en mettant des diodes en serie
ou la monter sur un réhobus 20W/canal
mais /!\ elle ne démarre pas en desous de 10V je crois
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:37:44
J'ai aussi la présence de plein de microbulles (qui doit nuire un peut au perf dont je ne sait pas comment me débarrasser) une petite idée ???
J'ai déja essayé de la sousvolter avec mon réhobus ,elle refuse tout simplement de démarrer avec le potentiometre à fond.
J'ai trouvé le moyen de la rendre plus silencieuse : 2 petit tapis de moquette l'un sur l'autre la rend presque inaudible  .
J'ai mis 100% d'eau démineralisé pour commencer ,ca craind ???
EDIT : Je tiend à te dire un grand merci Wils de passer autan de temp et aider les personnes novice en WC  tu nous aide beaucoup !
EDIT2 : 17° idle (Asus) 20° (core temp) lol : Fréquence d'origine (2.4Ghz) Vcore 1.02V (pas besoin d'oc pour naviger sur internet)
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:03:40
en faite il faut défendre à l'air d'etre aspirer par la pompe
regarde bien le niveau de l'eau et rajouter si ca manque
ou met un filtre dans le réservoir
j'ai posé le mieu sur du velcro pour bien le maintenir en place
je te conseille de tourner en 100% LDR la Laing aime bien et ca evite les algues, l'oxydation des wb, de vidanger souvent
de rien, j'aime bien aider mon prochain
voici un nouveau topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9862_1.htm
Marsh Posté le 06-03-2007 à 21:12:57
Voila j'ai tout vidanger j'ai remis du LDR pur PC à plat avec la pompe la plus haute possible pour sortir toutes les bulles  .
Je suis monté à 3.8Ghz avec un Vcore de 1.48V avec des pic à 70° (radiateur trop leger niveau perf ???? Rad doc pro 360 ) 40° idle
Qu'en pense tu Wils ????
Radiateur quasifroid ,tuyaux plutot tiède ( 30° 35° je pense ).
Malgres tout je suis trés content de mon install
Marsh Posté le 07-03-2007 à 00:59:15
Voila ma config complete :
P5N32-E SLI
E6600
7800GTX
Alim Tagan 520W
Gskill 6400 PK
W/C
Radiateur DOC Pro 360
Pompe DDC-1T+ 12 Volts 10W Laing
Mod Laing + Reservoir plexi qui va sur le mod de la  Laing
Mon O/C
3.8Ghz 1.53Vcore
40°C Idle ,67°c sous OCCT avec des pointes jusqua 70°C .
Vous pensez que mes température sont normale ??
Marsh Posté le 07-03-2007 à 20:09:14
Je trouve ca correcte mais bon je suis pas un expert vu que c'est la première fois que je fais du WC
Avec le meme kit sauf le waterblock (je me suis trompe j ai pris un XP light) j'ai du 3.8Ghz a 1.54v mais ca fait plutot 50°C idle et 75° max sous Orthos
D'un coté je me dis ca fait beaucoup et sur des forums j'ai lu ca :
Tcase/Tjunction
--70--/--85--85-- Shutdown
--65--/--80--80-- Throttle
--60--/--75--75-- Hot
--55--/--70--70-- Warm
--50--/--65--65-- N
--45--/--60--60-- O
--40--/--55--55-- R
--35--/--50--50-- M
--30--/--45--45-- A
--25--/--40--40-- L
D'après ce que j'ai compris il y a plein de gens qui tournent entre 70°/75° d'autant plus que le cpu
n'est jamais au max constamment en usage normal.
Alors je me pose des questions si je dois changer mon waterblock pour un xp highflow (d'ailleurs on gagne bp de degre avec ?)  ou alors de me contenter de 3.7 Ghz à 65/68°c en full load ou alors continuer dans ma conf actuel.
J'aimerais bien comparer les temperatures des personnes qui ont un e6600 avec wc pour savoir si c'est effectivement normal
Des avis ?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 22:02:15
Voila ma config avec les photos et réglage :
P5N32-E SLI
E6600
7800GTX
Alim Tagan 520W
Gskill 6400 PK
W/C
Radiateur DOC Pro 360 avec 3 ventillo noctua NF-S12 1200tr en extraction .
WaterBlock CPU NexXxoS XP Bold HIGHFLOW Plexi Socket 775 Alphacool .
Pompe DDC-1T+ 12 Volts 10W Laing .
Mod plexi Laing + Reservoir plexi qui va sur le mod de la  Laing
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz (Au mètre) Innovatek.
Les photos du montages :
Je sai les cales en bois c'est temporaire et le bordel de cable dans le boitier (je n'est pas le luxe d'avoir la place de mettre un grand tour).
J'ai monté les ventillos en extraction d'air et j'ai remarqué que quelque soit la vitesse de rotation ils ont tres peut d'influence sur la temp du proco.
Les O/C
2400MHZ 1.02Vcore (Fréquence d'origine)
3375MHZ 1.31Vcore
3800MHZ 1.50Vcore
L'eau n'est plus assez caloporteur pour refroidir ou mon montage déconne ??
Tu as quoi comme radiateur ??
Quand je vois certaine personne qui on des Vcore plus haut avec des temp pareille voir plus basse ,des fois j'ai l'impression que mon montage deconne quelque part
Marsh Posté le 07-03-2007 à 23:16:25
J'ai un black ice 240 (un plus petit). Ca me fait le meme effet, j'ai l'impression de l'avoir mal installé.  Le seul moment ou j'ai l'impression d'avoir deconne quelque part c'est au moment de l'installation du waterblock : je me demande si j'ai bien applique ou non la pate thermique. D'ailleurs c'est celle fournit avec le waterblock... je me demande si j'aurais pas du prendre de l'artic ?
Mais bon après ca va dépendre de ton processeur , de la température de la pièce etc. L'overclocking n'est pas une science exacte/
D'ailleurs de mon point de vue tu obtiens un meilleur watercooling que moi.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 23:49:03
Pareil la seule partie ou j'ai l'impression de l'avoir mal installé est le WB CPU au niveau du sens de montage (certain wb on des sens de montage à respecter) mais je me suis tenu strictement au manuel de montage pour le sens donc normalement pas de soucis
Quand à la pate thermique j'ai pris de l'artic silver 5 et j'ai bien pris soin de l'étaler en une fine couche.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 10:26:05
par rapport a du aircooling on est plus élévé niveau temp en IDLE mais on a un gain en FULL ... après c'est sur que le montage et les conditions jouent pas mal
pour info je suis a 27°/28° IDLE et 33°/35° en full après des heures de jeu avec mon aircooling (silent square et boitier hyper ventilé) et sans overclocking
Marsh Posté le 08-03-2007 à 13:06:14
vérifie le montage du wb cpu, remonte le tout simplement en serrant bien la vis centrale de la fix du wb
d'apres le le test de Rosco sur l'apogée GT, il parait que les core duo ont leurs IHS concave et que les wb n'appuit pas bien au milieu du cpu la ou c'est le plus chaud
certains ponse leur cpu pour y remédier
Marsh Posté le 08-03-2007 à 18:39:50
| benmohaa1945 a écrit : par rapport a du aircooling on est plus élévé niveau temp en IDLE mais on a un gain en FULL ... après c'est sur que le montage et les conditions jouent pas mal   |
Je suis à 19° IDLE et 27°/28° Full occt avec uin Vcore de 1.02 .Précise ton Vcore stp .
| Wils a écrit : vérifie le montage du wb cpu, remonte le tout simplement en serrant bien la vis centrale de la fix du wb  |
Je l'ai vérifié il est bon et j'ose pas trop forcé sur la vis centrale (plexi en dessous et dailleur il est bien dit de ne pas forcer dessus sur la notice)
J'ai déja entendu parler du problème des C2D avec leur IHS concave ou convexe et à vue d'oeil il avait l'air plat ,me reste plus qua tout démonter et polir (vue le nombre de vote qui dit non) .....  et moi qui m'etait appliqué à bien remplir mon circuit sans la moindre bulle
 et moi qui m'etait appliqué à bien remplir mon circuit sans la moindre bulle  en plus j'etait tenté de le polir avant d'avoir monté mon W/C mais j'ai préferé ne pas le faire au cas ou pour la garantie.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 22:32:57
c'est pour cela que je préfere la version métal, je peux le visser comme un bourin c'est meme un peu ce que j'ai fait d'ailleur
c'est trés rare de voir un cpu grillé pour rien ou en oc raisonnable (Vcore)
Marsh Posté le 15-03-2007 à 20:32:22
J'ai poncé mon cpu et il y a quasiment auqun changement
Je suis paumé je ne voi pas dou ca pourrai venir j'ai pas de bulle d'air rien qui pourrai me gener.
Pompe DDC-1T+ 12 Volts 10W Laing 600L/H ===> Etant donné que c'est du HDPC la pompe n'a pas trop de débit ???
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:22:41
ben la, je ne vois pas le probleme
non, la Laing est bonne pour ce type de circuit
faisons un rappel:
- ton wb n'est pas bouché ?
- ton wb est bien fixé ? (il ne tourne pas)
- ta pompe débite bien ? (voir réservoir)
- l'air de ton rad est-il chaud ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:15:04
La pompe ne force pas du tout et elle à l'air de bien débiter.
J'ai davantage forcé le wb ,il tourne plus .
Quand au rad l'air est froid ainsi que le rad .
Marsh Posté le 16-03-2007 à 09:40:21
qu'est ce que ca pourrait etre encore ...
quel pate therùique tu utilise ? de AS5 ?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:13:50
je suis qu'un débutant donc a prendre avec des pincettes se que je vais dire^^
se pourrait il que se soit tout simplement le LDR
j'ai regarder pas mal de site pour savoir quel fluide mettre ds le wc,et j'ai constater que d'un LDR a un autre il pouvait y avoir jusqua plus ou moins 8° d'ecart du a la viscosité du fluide
un LDR qui a trop de propylene glycol ou d'étylene glycol
enfin moi j'dit sa juste pour faire avancer le schmilblik^^
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:58:09
Je trouve que vous vous prenez beaucoup la tête.
Un C2D @ 3.8Ghz 1.55V c'est un four.
Pour ma part, c'est 3.750Ghz @ 1.55V au dela ça Throttle sous TAT.
Mes Températures sont aussi > 60°C en full relevé avec TAT <=> 75°C en full sous Smartguardian.
Mon watercooling ressemble beaucoup à celui de alex33290 avec un HTF3 double avec 4 ventillos en push-pull au lieu d'un triple comme lui.
C'est vrai que certains font péter les 4Ghz en water, mais soit avec une chance de C***, soit avec des cpu triés.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 19:31:28
Oué je me prend trop la tete pour rien.
Mon water marche bien  et j'aimerai passer au waterchils home mad
 et j'aimerai passer au waterchils home mad mais je mis connait pas trop dans ce domaine
Attendez vous à un nouveau post ...
Marsh Posté le 20-03-2007 à 11:45:30
je me posais la question suivante suite aux photos du montages posées un peu plus haut : j'ai personnellement installé mon XP Highflow avec le IN et le OUT verticalement et non horizontalement. Cela a-t-il une influence ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:39:06
non du moment que tu as bien raccordé le wb avec le sens de circulation de ta pompe
l'air ne reste pas longtemps dans ce wb telment la vitesse du fluide est grande (j'ai bien dis la vitesse et non le débit  )
Marsh Posté le 11-07-2011 à 22:49:42
<config>Windows Vista / Internet Explorer 9.0</config>
pour commencer je previens j'y connais rien !!!
en suivant votre discution j'ai telecharger Speedfan..bon pas de bol on ma dis c en anglais mais ensuite fais option et change de langue mais ja trouve méme pas option !!
bon sinon ma question est es ce que les temperature de mon pc sont bonne (ou acceptable)
merci de me dire en espérant pas vous embéter
dsl aussi pour les fautes (je sais j'accumule)
Win9x:NO  64Bit:NO  GiveIO:YES  SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked Intel 82801IB ICH9 SMBUS at $0400
Found nVidia GeForce 8500 GT
Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
Linked nVidiaI2C2 SMBUS at $3D405051
Scanning ISA BUS at $0290...
SuperIO Chip=Asus F8000
Linked ISA BUS at $0A00
Scanning Intel SMBus at $0400...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403E3F...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403637...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D405051...
Scanning ISA BUS at $0A00...
Asus F8000 found on ISA at $A00
Found Hitachi HDP725050GLA360 on AdvSMART
Found Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz
End of detection
si j'ai bien compris c es mes composant...
MAINTENANT LES TEMPERATURE TROUVER:
GPU:74C
temp1:44C
temp2:-128C (c'est la que ca m'inquiéte car oui oui oui ca marque bien -128C!!!)
temp3:37C
HDO:34C
Core0:34C
Core1:34C
j'ai une fleche vert devant "temp1" le reste c'est une fleche vers le bas a si et une flam devant GPU (a mon avis ca aussi ca pue!)
merci de bien vouloir me renseigniez
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:13:48
Voila j'aimerai monter ma config en watercooling mais étant débutant en WC je suis paumé ?
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] génération
1 - Vaut mieux acheter un kit tout fait ou se prendre ses composants ???
2 - En passif il y à une grande différence niveau refroidissement par rapport à l'actif ???
3 - Si je doit prendre les composants séparement que faut t'il prendre exactement (j'ai une petite idée et je connait un peut comment ca marche mais je suis pas sur) .
4 - Que me conseillez vous de prendre kit ou séparement ,actif ou passif ???
Ma config :
Antec sonata 2
Alim Antec 450W
E6600
7800 Gtx
p5n32e-sli
Voila ma config complete pour le sondage:
P5N32-E SLI
E6600
7800GTX
Alim Tagan 520W
Gskill 6400 PK
W/C
Mon O/C
3.8Ghz 1.53Vcore <==== Je trouve que c'est pas super pour un w/c ==||
40°C Idle ,67°c sous OCCT avec des pointes jusqua 70°C <=========||
Message édité par alex33290 le 07-03-2007 à 12:07:47
