Radiateur WaterCooling pour mettre sur moto - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2009 à 17:34:33
- E/S sortie c'est pas trop génant tout est fileté en 1/4G donc tu va pouvoir mettre du 13in si besoin est -
- les rad sont éprouvés avec une pression largement supérieure à celle de leur fonctionnement
- Il faut voir comment sera ventilé ton rad sur ta bécane - ainsi tu pourra choisir sa densité
- concernant le débit renseigne toi sur le débit de ta pompe à eau de ta meule et on verra en conséquence car les rads il y en a un petit paquet
Marsh Posté le 21-07-2009 à 17:51:14
ReplyMarsh Posté le 21-07-2009 à 18:40:30
ouai , ca se ventile avec la vitesse, en roulant a 90-100 en moyenne , il n'y aura pas de soucis avec les grosses densité. Pour le debit, pas moyen de trouver. Mais je sais que l'eau tourne tres vite dans le circuit. Donc il m'en faudrait un qui laisse passer l'eau du mieu possible.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 19:58:56
moi jp'ense que c'est vraiment pas une bonne idée, au mieux le rad va tenir 1moi, au pire tu crame ton moteur
Achète un truc spé moto, mais les rad PC à mon avis c'es pas un bon plan
Marsh Posté le 21-07-2009 à 20:26:26
kingway a écrit : Me semble que le rad il est ventilé simplement avec la vitesse de ta moto nan ? |
Pas forcement sur ma X9BR j'avais un ventilo sur le cylindre intérieur qui ne pouvait se refroidir avec le vent ^^
Marsh Posté le 21-07-2009 à 21:31:47
moi c'est une ptite 50cc a la base que j'ai kité en 80cc donc ca chauffe pas mal.Merci pour les infos jvai trouver un autre moyen
Marsh Posté le 22-07-2009 à 00:16:02
un rad de 125 2T tout simplement.
Celui des TZR est monstrueux, mais difficile à caser.
C'est sur quoi au juste ?
Marsh Posté le 22-07-2009 à 09:44:37
+1 trouve un rad de 125, j'ai bien peur que ceux des pc manque de débit (du au diametre ) enfin faut voir les diametre interieur de tes tuyau d'origine.
Sinon je sais que les magicool sont tester a 8bar ce qui donne un gain de 5° par rapport a la version precedente. Ca c'est un test qui parle bien pour mettre en evidence le gain possible dans nos pc...
cf : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html
Marsh Posté le 22-07-2009 à 19:10:50
Non pour le débit ce serait Ok je pense.
Sur ma TZR ça doit être du 12 interne également.
Donc ça irai avec un rad de pc.
Pour les 8 bars c'est inutile.
Un circuit monte à 0.2, 0,3 bars au dessus de la Patmo max.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 08:09:42
Je sais que la pression de test est completement a l'ouest pour avoir des perf en fonction réel, par contre le rad encaisse 8bar, donc y'a de la marge pour une moto
Edit : j'ai eu du mal avec Patmo, c'est bien Pression Atmosphérique. (des fois que j'ai vraiment du mal )
8bars dans nos pc avec nos raccort, on serais dans le paté
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:13:06
salut,
Ma moto, ayant des problemes de chauffe , je voulais rajouter un radiateur en plus et j'ai pensé a ceux de PC.
J'ai besoin de :
- un assez gros debit
- grosses entrée et sortie de liquide (pas enorme non plus)
- une certaine solidité car un circuit de moto monte en pression avec la temperature
es ce qu'un radia de PC pourrait respecter tout ca, si oui quel modele ? ou du moins un qui s'en rapproche, apres je peux toujours bricoler.
Mon feedback ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8666_1.htm
