watercooling innovatek - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2003 à 18:12:01
en principe ça doit mieux ventiler, mais t'a raison je v tester en les enlevants
PS: 58° en montant legerement la vitesse du ventilo 12cm + les deux 8cm derrière
sinon ct 61.5° (sonde ABIT, elles sont plutot pessimistes)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 19:01:07
comment c fixer les toyos sur le rad ? on dirait ke tu les as enfoncés et c tout ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 19:02:16
DaFFy02 a écrit : j'ai reçu mon colis ce matin et tout est déjà monté dans ma tour, un kit innovatek watercooling |
C'est quel modèle de kit ?
Combien de liquide (en litre) il nécessite pour fonctionner ?
Comment as-tu rempli le système (Comment amorcer et remplir la bestiole ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 19:19:58
missilius a écrit : comment c fixer les toyos sur le rad ? on dirait ke tu les as enfoncés et c tout ? |
ouais j'ai enfoncé de 5mm, ça tiens et ça fuis pas (les colliers sont pas fourni dans le kit donc ça doit suffire)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 19:26:27
BOUZIGUES a écrit : |
http://www.docmicro.com/main_frame_set.php3 c le innovaset3 pour socket 478
faut pas des litres qd meme... je dirais 1/10e de litre lol
j'ai tout monté, ensuite j'ai rempli le petit reservoir, je referme, je fait tourner, hop ça passe dans les tuyaux, le reservoir se vide, j'en remet, ainsi de suite...
en siffonnant ça aurait surement eté plus simple
Marsh Posté le 10-06-2003 à 19:26:31
ta po peur qu a force d eau chaude, le tube se dilate et qu il fuit ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 19:28:36
je pense pas j'ai dejà eu du mal a le rentrer à cet endroit, et puis l'eau est pas bouillante...
en fait c mon premier watercooling, alors on verra avec le temps
Marsh Posté le 10-06-2003 à 19:39:37
RedMax a écrit : euh... tse 2 ventilos face a face devant le rad, c normal?? ca doit bien limiter le flux dair et augmenter le bruit ca.... |
merci je les est enelevé et j'ai gagné 1.5° (56.5 a 3.5ghz)
du coup j'ai recupéré le ventilo et jlai mi dessus la radeon car avec la sonde senfu le rad du dessus etait a 62° !
Marsh Posté le 10-06-2003 à 19:54:14
DaFFy02 a écrit : http://www.docmicro.com/main_frame_set.php3 c le innovaset3 pour socket 478 |
Pour la pompe, c'est bien une 1048 ou alors une 1046 ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:26:14
Pour le radiateur, il est ouvert des deux côtés, ou uniquement celui du ventilo ? (J'ai l'impression qu'une plaque obstrue l'autre côté)
Je sais que ça fait beaucoup de questions, mais il je suis curieux de nature
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:34:11
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de mousse dans ton air-trap, ca doit faire vachement résistance à l'eau!
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:35:56
kler j'y pensait aussi, ca doit bien ralentir le debit et donc augmenter la temps
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:55:26
c une 1048,oui il est ouvert des 2 coté heureusement
c vrai j'ai mi un 2° morceau dans le fond, je v lenlever pour voir ce que ça donne
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:00:10
Moi au début, j'avais foutu le double en mousse bleue, mais l'eau avait du mal a passé, donc j'ai divisé par deux la longueur, et retaillé la mousse pour qu'elle épouse la forme du tube ( arrondi)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:06:14
depuis que j'ai mi la mousse c devenu inaudible, a me demander si y'avais du debit
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:20:27
moi aussi c'était devenu inaudible.
Pas assez de mousse : bruit
Trop de mousse débit cassé a mort!!
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:21:32
quelles sont t perf ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:47:26
moi avec le meme kit xp2500+ barton @2300mhz vcore 1.9 44° full
Marsh Posté le 11-06-2003 à 08:25:55
C'etait avant avec mon 0.18.
J'étais a 31° en idle et 40 en full xp1800+@1700Mhz pour une t°C ambiante de 18°.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 08:30:59
pas mieux en enlevant les 2/3 de la mousse
par contre le P4 a l'air de tenir a 3.59ghz et 1.6v
ce matin il fait 24-25° et le CPU est à 57° en full depuis 30min d'encodage divx
j'ai perdu 2° par rapport a hier soir ou il faisait 27° ds la pièce
faudrait que je compare avec qqun qui a le meme kit et le meme CPU
PS: pas de fuites cette nuit
Marsh Posté le 11-06-2003 à 08:34:34
Citation : pas mieux en enlevant les 2/3 de la mousse |
Je ne connais pas trop ton w/b, il est peut être moins bon que les PGEO.
Est-ce que l'eau qui sort du w/b est chaude?
Quel circuit as-tu fait?
pompe->cpu->rad->pompe?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:23:50
persoguillaume a écrit :
oui c exactement ça: pompe->cpu->rad->pompe?
tout le circuit est chaud, tuyaux + rad + wb
y'a une difference de 2° si je boost le ventilo de 12cm
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:23:40
dis t as viré les 2*80 d apres ce que j ai lu mais quelle est la taille du trou devant le 120 .?
sinon d apres ce que j ai lu (mon WC attend plus que le wb) il est un poil plus préférable de mettre le ventilo apres le rad et d aspirer l air a travers le rad
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:46:23
DaFFy02 a écrit : ouais j'ai enfoncé de 5mm, ça tiens et ça fuis pas (les colliers sont pas fourni dans le kit donc ça doit suffire) |
Je n'en serai pas aussi sûr à ta place...
Va te chercher une dizaine de serflex et mets les...
Ca augmentera pas tes temps en tout cas
Marsh Posté le 12-06-2003 à 13:05:49
j'ai enlevé la plaque sur le P4 comme le montre cette photo: http://daffy91.chez.tiscali.fr/photo22.jpg
la difference de temperature est spectaculaire: j'ai perdu 7°, de 59 je suis passé a 52° ! (3.59ghz, 1.6v, tour fermée)
j'ai aussi mi le ventilo en extraction comme montre les photos ci dessous, mais ce n'est pas ça qui explique les 7° (27° chez moi)
le contact plaque --> WB devait pas etre au top (pourtant bien monté)
quest ce que vous en pensez mon WC est moins ridicule maintenant?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:39:27
et amintenant, quelle est ta T°C eau?
Ton rad, il est chaud/froid/tiède?
Essaye de virer cette merde de liquide et teste 2/3 eau déminéralisée et 1/3 liquide de refroidissement de caisse.
Récupère quand même le liquide innovatek au cas ou!
Marsh Posté le 12-06-2003 à 22:43:57
persoguillaume a écrit : et amintenant, quelle est ta T°C eau? |
au touché c moins chaud (tiède)
cette merde de liquide c du liquide de refroidissement pour voiture, le liquide etait pas fourni ds le kit
Marsh Posté le 13-06-2003 à 07:45:01
DaFFy02 a écrit : au touché c moins chaud (tiède) |
J'ai exactement le meme kit (sauf que j'avais des coliers pour serrer les tuyaux sur le rad. Et j'ai rajouté un deuxième 120mm sur le rAD, qui est dans le haut de ma tour et prends l'air frais extèrieur....
Config : Athlon XP 1666 à 2000 Ghz 10X200
512 Mo DDR2700 à FSB 200 cas 10 3 3 2
Geforce 4 ti 4200 watercoolée et overclockée
Temp : CPU idle 35°C full 41°C
Boitier 29°C (c'est la température de la pièce...fait chaud...trop chaud)
Voilà je suis hyper satisfait du kit
Liquide = Eau déminéralisée 100%...
Marsh Posté le 13-06-2003 à 08:17:51
Citation : au touché c moins chaud (tiède) |
Ah, je croyais qur tu avais le liquie innovatek.
C'est du bas de gamme?
Je ne suis pas persuadé que d'avoir 100% de liquide de ref dans son circuit fasse du bien aux T°C.
Avec mon w/c, j'ai exactement les mêmes perfs que Cuspides, donc le kit a l'air l'être bon.
Apres, il faut dire que tu es a 3.5Ghz contre 2 pour nous.
Marsh Posté le 14-06-2003 à 10:00:36
3.7GHZ LOL il tiens maintenant je sais pas pourquoi...
54° T° ambiente de 25°, ventilo au mini et tour fermée
dès que je me de l'eau demineralisé je vous tiens au courant de l'évolution (ça ne pourra etre que mieux)
mon CPU dégage surement beaucoup plus de WATT que les votres
il fait quelle T° chez vous ds la pièce ?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 15:34:13
Il fait 31° ( PC sous le vélux) en T°C ambiante
Je suis a 41 en full @2Ghz 1.65V
Marsh Posté le 14-06-2003 à 16:08:00
g le même avec 1dual en rad et t t°C sont 1 peu haute à part si tu les as pas prises avec 1 sonde du type senfu....
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:59:35
j'ai mi de l'eau demineralisé, ça n'a absolument rien changé
pour ameliorer les perf, je pense qu'il faudrait un radiateur plus efficace...
m'enfin je suis satisfait ! ce kit fait bien son job
gildas: je me fie a la sonde de la carte mère
j'ai une sonde senfu, je la place où pour avoir le plus de precision possible ? sur le cuivre a coté du core du cpu ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:35:45
combien en tout as tu paye ton kit?
et aussi est ce que je peux le mettre ds mon antec plus amg?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 08:05:46
oui tu peux le mettre, j'ai le meme mais version amd et ca rentre parfaitement, fait une recherche et tu tombera sur mon topic avec photo
Marsh Posté le 18-06-2003 à 12:22:52
darknico a écrit : combien en tout as tu paye ton kit? |
280? avec une sonde senfu sur le site www.docmicro.com (le kit seul: 257?, 250 la version AMD)
si ça rentre ds ma tour pourquoi pas la tienne ? par contre faut pas avoir beaucoup de carte PCI, ou alors mettre la pompe au milieu et decouper un coté pour mettre le rad+ventilo 12cm
Marsh Posté le 10-06-2003 à 18:00:52
ce qui choc c l'absence de notice... (m'en suis sorti qd meme grace a mes differentes lectures)
premières impressions le tout monté: un vacarme enorme de la pompe, resolu en mettant dans le reservoir la mousse bleue, maintenant c inaudible
la fixation du WB est excellente, très bonne qualité et bon contact
le reste est très bon, aucun mal a monter le tout
j'ai mi 100% de liquide refroidissement bleu car je n'avais que ça sous la main (en tout cas c joli et ça va avec le reste de ma tour)
les perf son decevantes mais correctes, 44° au repos, 58° en full contre respectivement 45° et 65° avec SLK900 + 8cm
le tout est integré dans la tour, tour fermée, il fait 25-26° chez moi et j'ai mi de l'artic silver 3 sur le core,
je suis à 3.5ghz, aucun gain d'overcloking car ça plante a 3.6 et 3.7 meme en boostant le voltage...
le ventilo de 12cm est juste devant 2 de 8cm le tout en soufflerie (tout les ventilos tournent au minimum via rheobus)
photos:
si vous avez des critiques ou des conseils je suis preneur
Message édité par daffy02 le 10-06-2003 à 18:09:23
