Watercooling et moyen tour ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:50:31
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:33:12
SirJeannot a écrit : ca passe, un peu d'astuce et zou! |
T'as pas un tit peu plus d'infos M'sieur siouplé?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:53:57
le rad, à l'horizontale sous le bloc 3.5"
la pompe au milieu du plancher et ca passe
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:02:58
voilà
edit: c'est mon ancienne tour , j'ai changé depuis
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:14:19
oki, et la sur la photo, c'est quelle modèle ta tour ? (merci bien t'assure )
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:16:36
Kaleus a écrit : oki, et la sur la photo, c'est quelle modèle ta tour ? (merci bien t'assure |
un modèle soit disant silencieux ... toute tour basique est à peu près comme ca dedans
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:22:51
oki mici, dit c'est quoi ce radiateur ?
(si t'as d'autres photos hésite pas)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:24:27
cai le rad d'un kit de aqua-computer
mais les embouts sont un peu petits enfin personnellement ca me convient
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:27:29
oki, si par hasard tu aurais les dimensions sa pourrais m'intéresser, me semble qu'il est assez similaire au BIX, un peu plus épais mais à part sa, similaire je trouve vi
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:34:47
alors en hauteur ca fait 16cm, en largeur 14 (cai approximatif )
les coins biseautés font un carré de 12
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:37:33
oki donc la c'est ta tour actuelle (medium ?) et c'est toujours le même radiateur ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:38:39
oui c'est toujours le meme, mais vu que j'avais fait des trous comme un porc (ya pas d'autre mot) ben j'ai décidé de changer pour qc de plus propre
Marsh Posté le 03-06-2003 à 00:00:58
Kaleus a écrit : oké, et ta tour c'est toujours une medium (bis |
Edit: en fait j'ai comme l'impression que tu disais avoir changé de tour mais pour le même modèle, afin de retravailler le montage de manière plus propre, après avoir relut plusieurs fois c'est ce que j'ai crut comprendre en final (désolé)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 00:48:29
voilà mon lian-li les nouveauté c'est un bloc gpu et un BIX eu travers sous la baie 3,5 mais faut forcé pour le rentré et impossible de le collé a la paroi sans coupé le petit rebord sous la baie(enfin avec les dècoupe que j'ai faite une de plus )
l'interieur
le reservoir aquacomputer
detais interieur du reservoir reste plus de place et c'est le bordel dedans
Marsh Posté le 03-06-2003 à 01:34:50
euh je suis pas expert en la matière, mais la je crois po que c'est un BIX (a moins que c'est sa que tu expliquais en début de post...trop de mal a comprendre ce soir l'ai temps d'aller voir Morphée je pense
T'as fait t'es découpe au Dremel ? (j'en ai pas, si c'est le cas, sa serais difficile de faire sans ?)
Autre chose vos réservoirs vous les remplissez avec quoi, eau déminéralisé, liquide de refroidissement, les deux (proportions ?).
Sinon pour ta question, sa va y a eu pire je crois
Ps: nan mais sérieux avec le BIX y faut tout découper pour le faire rentrer ? (les boules, je l'aime mon Lian
Marsh Posté le 03-06-2003 à 02:17:45
t'as juste c'est les vieilles photo depuis j'ai mis un bix
pour les découpe faut un dremel.pour le dessus du boitier une scie sauteuse suffit.
non pas besoin de decoupé le bix passe faut forcé un peux
mais tu rive pas a le collé contre la facade vu le rebors de 2cm soit le rack 3,5 mais c'est pas très grave une jupe et pas besoin de dècoupé
Marsh Posté le 03-06-2003 à 06:41:23
salut, moi aussi j'ai une moyen tour (enermax cs106 je crois)
et je viens de commander tout mon matos ou presque pour mon wc... proco + geforce4
j'attend juste le zytrablock maintenant
ce ke je peux te conseiller c de prendre du tuyau tygon (+ cher ke les autres: 4? en france a peu pres pour 30cm)
ce tuyau est super souple et tres pratique dans une tour encombrée... apres si tu veux moisn te faire chier tu prends un ptit diametre de tuyau ca sera plus facile a integrer, mais bon moi je suis resté sur du 12 interne.
edit: bon ok j'avais pas vu la config de cobra... donc avec ca je pense pas kil doit y avoir de probleme ptetre un ptit coup de dremel (ou scie sauteuse si t'as pas ou pince coupante si t'as pas non plus
) pour mettre le rad mais bon...
bon courage
Marsh Posté le 03-06-2003 à 10:25:44
vla le topic de mon WC tout (enfin presque tout, pas les ventilo) integré dans une moyen tour avec des photos: ici
Marsh Posté le 03-06-2003 à 11:20:13
Intéressant tout sa, bon il en ressort quand même qu'il faut pour bien un Dremel et une scie sauteuse, et j'ai ni l'un ni l'autre !
PS: Mandagor, franchement lé violent ton w/c
Merci Winnuke (pour le courage), va m'en falloir, je stress rien qu'a y penser ^^
Marsh Posté le 03-06-2003 à 11:32:54
Kaleus a écrit : Intéressant tout sa, bon il en ressort quand même qu'il faut pour bien un Dremel et une scie sauteuse, et j'ai ni l'un ni l'autre ! |
sinon investi dans un dremel pas cher, ca sert toujour et c beaucoup mieu qu'une scie sauteuse. g fais le trou a la scie sauteuse et g galéré comme un fou entre la tole qui se tor, qui se met a vibrer, la peinture qui part, la lame qui se coince... g presque passe une 3/4heure pour faire ce trou!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:56:10
mandagor a écrit : |
j'ai fait un blowhole avec une scie sauteuse, ca rox sa maman
j'étais debout sur la tole pour la caler
d'un autre côté, le trou complètement dans le coin ca ne doit pas être évident
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:14:28
SirJeannot a écrit : j'ai fait un blowhole avec une scie sauteuse, ca rox sa maman |
vi surtout du coter où la tole est pliée!! y a falu metre la scie sauteuse de biais
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:36:20
XVX KoBRa XVX a écrit : jviens de blocké mon tailaiphone portable |
Marsh Posté le 03-06-2003 à 22:16:07
c entre moi et keupaing kaleus
Marsh Posté le 16-06-2003 à 20:20:00
J'aimerais votre avis sur une idée, je vous explique:
Sur le top de ma tour j'ai un emplacement 80 mm pour ventilos (équipé, en extraction) et je pense placer mon radiateur la grace a un adaptateur 80 -> 120, au départ je me disais de le mettre a l'intérieur (donc ventilo 120, dessus le radia, dessus l'adaptateur, celui-ci fixé a la tour et sur la tour un ventilo de 80 mm) le tout en aspiration, le problème c'est que du coup il ne me resterait plus q'un seul ventilateur (+ double ventilation de l'alim) pour extraire l'air chaud...
Donc je vous le demande, si je mettrais plutot tour, dessus l'adaptateur, dessus un 120 mm dessus le radia, dessus un autre 120 mm, le tout en extraction, le radia serait donc refroidit par l'air de la tour, en sachant que l'air chaud se trouve en haut, c'est bien la mon "problème", est-ce que le refroidissement serait suffisemment efficace (pas d'overclocking) ou serait carrément catastophique ?
Ps: daisolai pour l'exces de "dessus"
Marsh Posté le 19-06-2003 à 01:43:40
je viens de monter mon watercooling à vide juste pour tester l'étanchéité, et dans mon montage moi aussi mon rad est refroidi par l'air de la tour. mais moi il est au niveau du ventilo arriere donc moins haut, mais le probleme est le meme. j'espere que le "courant d'air" va créer un souffle suffisant pour refroidir
tiens ma pompe fuit :|
eheim 1048 sous l embout d aspiration g des gouttes...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:32:47
Après avoir effectué quelques recherche sur le forum, sans grand succès, je me décide a poster.
Voila j'aimerais savoir si certains d'entre vous s'y sont risqués, j'ai personnelement un Lian Li PC 68 et j'aimerais bien passer au watercooling, et je souhaiterais en conséquance connaitre la faisabilité vis à vis d'un boitier moyen tour...
Je recherche donc des infos à ce sujet, photos, spécifications, températures, et cetera, bref tout ce qui présente un intérêt.
Je prévoit la même configuration (niveau w/c) que "XVX KoBRa XVX"
Voir ce topic: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Merci beaucoup par avance.
