desouder une puce sur une cm - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2008 à 19:04:41
tu coupes les pattes au cutter (doucement
), et après avec n'importe quel fer à souder avec une panne assez petite tu dessoudes ce qui reste des pattes sur le PCB, tu passes un coup de tresse à dessouder et tu ressoudes proprement le nouveau circuit
PS: t'es d'où en Haute-Loire, Puy-en Velay?
Marsh Posté le 04-06-2008 à 19:20:40
c'est coupable avec un cutter c'est truc ?
et pour la soudure, n'importe quel etain est bien ? (le truc qui fond )
comme il y a beaucoup de pattes, est-ce que je dois mettre beaucoup d'etain sur chaque patte ?
Marsh Posté le 04-06-2008 à 19:50:43
| mixmax a écrit : c'est coupable avec un cutter c'est truc ? oui |
Marsh Posté le 05-06-2008 à 17:34:54
ok merci
concernant le fer en lui mm:
il y a ce genre de truc:
tinyurl.com/5olqpv
est-ce que c'est ce qu'il faut ?
quelle marque est bonne ?
et quelle taille de pane il faut ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:02:30
| flagadadim a écrit : Salut, |
on sent l'expérience en électronique +1
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:04:56
http://cgi.ebay.com/HEAT-GUN-1500W [...] 0056320613
on m'a conseiller ce truc pour souder des puces, car on "a pas a toucher les pattes" si on l'utilise
mais ca me semble super gros donc je vais aussi chauffer d'autre composant, non ????
d'autre part, pour l'aspiration
d'un cote il y a les tresses et de l'autre les pompes
comme j'y connais rien:
quel est le moins cher ?
quels sont les avantages et incovenients des deux methodes ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:08:37
| mixmax a écrit : c'est coupable avec un cutter c'est truc ? |
le top est d'utiliser du flux de soudure sous forme liquide. tu passes au pinceau le circuit ou tu vas souder , t'applique le fer sur toutes les broches d'un coté et tu balaye toutes les pattes avec ton fil d'etain. la soudure se colle littéralement aux pattes du composants sans aucun patés ni court circuit. c'est magique a faire. c'est presque aussi propre qu'une soudure a la vague en industrie ... et ca prend moins de 30 secondes.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:10:32
| mixmax a écrit : http://cgi.ebay.com/HEAT-GUN-1500W [...] 0056320613 |
les pompes c'est nul sauf a retirer un kilo de soudure. la tresse c'est le top .. il ne faut s'en servir pour nettoyer les pistes avant soudure.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:21:12
oula
j'etale quoi avec le pinceau ?
quand tu dis :
je suppose que la puce est en place, et il faut chauffer toutes les pattes en meme temps ?
le truc c'est de chauffer deja les pattes (puce en place) et ensuite j'applique l'etain ?
mais je dois encore chauffer l'etain , car la chaleur des pattes ne vas pas le faire fondre, non ?
et d'ailleurs chauffer les pattes ne vas pas les deformer ?
est-ce qu'il y a plusieurs diametres de fil d'etain ?
si oui, quel diametre dois-je prendre ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:38:18
Du flux de soudure . c'est son nom. c'est extrement efficace pour souder des circuit intégré avec plein de pattes.
donc
1 - tu enleve l'autre circuit
2 - tu enleve au fer à souder tous les bouts de patte sur le circuit
3 - tu etames les pistes a l'endroit ou tu vas placer le composant intégré
4 - tu passe au pinceau le flux de soudure en débordant largement tout autour des pistes. pas grave si tu en met plein a coté . tu en met aussi sur les pattes du composants.
5 - tu place méticuleusement le composant sur le circuit imprimé
6 - tu maintien fermement le composant ( a l'aide d'une pince et pas les doigts sur le composants ) et tu passe ta panne sur toute les pattes d'un seul trait ( ne reste pas plus d'1 seconde sur les pattes pour eviter d'endommager le composant )
normalement la soudure sous l'effet du flux, adhère immédiatement aux pattes, elles est comme aspiré comme un aimant.
une fois un coté soudé, tu peux relâcher le composant il tient tout seul fermement et tu peux traiter l'autre coté
tu peux éventuellement remettre de l'étain sur les pattes mais il faut attendre que les 2 cotés ai été soudé comme précedemment sinon le composant risque de se dérober et tout est a refaire
est ce clair ? ![]()
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:40:35
| mixmax a écrit : |
oui il en existe en diametre fin. moi je travaille en 0.5mm de diametre
et j'ai encore 1/2 kilo de soudure en 60% Sn et 40% Pb. le truc interdit quoi
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:43:34
si tu veux tu peux même réaliser ton flux toi même
http://bateaux-alain.chez-alice.fr/flux.html
attention quand meme.. y'a de l'acide..
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:57:48
| mixmax a écrit : http://cgi.ebay.com/HEAT-GUN-1500W [...] 0056320613 ça c'est pas un fer, c'est une soufflette à air chaud, si tu ne sais pas t'en servir (réglage température et soufflerie) tu va bousiller ta carte) |
Pour les fers tu en as à partir de 10 - 15€, il faut simplement choisir une panne assez petite (1mm ou moins serait parfait)
Marsh Posté le 05-06-2008 à 21:31:02
moi je dis le must c'est la station à air chaud, mais 600€ la station lol
Mais un fer pour le SMD à 10€ je ne pense pas que ça sera super!
Je conseil d'ajouter de l'étain de faire le plus de pont possible et de tout chauffer un côté en même temps et de prendre une brusselle ou curedent pour faire levier pour lever d'un côté, et après idem pour le 2e côté ![]()
Marsh Posté le 05-06-2008 à 22:06:18
| swissforever a écrit : et de tout chauffer un côté en même temps P |
tout chauffer un coté ? ..................
le gars c'est pas une boite, il a un simple fer a souder, pas une artillerie lourde. j'ai bossé chez Philips Industrie en production, et la méthode que je décris vient directement des méthodes utilisés pour changer un composant à 100 pattes avec un simple fer à souder. clair qu'il existe des machines spécifiques pour dessouder un 1000 pattes et le ressouder mais c'est clairement hors de prix. Hors de portée des amateurs que nous sommes. ![]()
Marsh Posté le 06-06-2008 à 13:54:00
avec la tresse donc ?
quest-ce que etamer veut dire ?
ok et pour mettre de l'etain, il y a une technique ?
j'ai regarde le lien pour en faire soi-meme, mais je n'ai pas les materiaux de bases, donc je pense plutot en achter
de plus, si je cherche flux de soudure sur conrad (seul site de ce type que je connaisse) je tombe la-dessus:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] de+soudure
je ne vois pas de "flux de soudure liquide"
et apparement, il faut nettoyer apres avoir mis le flux de soudure, et le produit dependrait du type de flux que l'on a mis
(apparement, il y en a qui peuvent se nettoyer avec de l'eau)
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:02:18
| flagadadim a écrit : |
en fait le mec parlait de ce truc: SMD Rework station.
donc j'ai regarde sur ebay, et c'est pas dans les 20euros, donc c'est mort
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:04:20
et j'ai aussi, des interrogations pour dessouder la premiere puce:
j'applique le fer, jusqu'a ce que l'etain fonde, j'aspire avec la tresse et ca, pour chaque cote ?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 15:32:38
| mixmax a écrit : |
Oui
| mixmax a écrit : |
c'est simplement appliquer de l'étain sur chaque partie avant de souder l'ensemble ( donc tu étame les pistes du circuit imprimé et les pattes du composant) une fine couche suffit. la soudure entre les 2 partie se servira de cette fine couche d'étain sur chacun des composant. ensuite tu place le composant. de cette façon tu n'a pas besoin de tenir ton fil d'étain puisqu'il y en a déjà sur les composants. tu maintiens le composant en place a l'aide d'une pince , et tu tiens ton fer à souder de l'autre. tu n'a pas a tenir ta bobine d'étain au moment de la soudure. une fois le composant soudé tu peux éventuellement lâcher ta pince et remettre de l'étain. si tu en met de trop un coup de tresse a dessouder et hop!
| mixmax a écrit : |
Certains flux sont peut-etre interdit a la vente avec les nouvelles normes mais c'est le secret d'une soudure parfaite et facile à réaliser. sans le flux tu va galérer , et probablement faire des patés avec ton étain. ![]()
Marsh Posté le 06-06-2008 à 15:40:21
| mixmax a écrit : et j'ai aussi, des interrogations pour dessouder la premiere puce: |
tu glisse ta pince précelle sous le composant et tu commence a soulever légèrement le composant, tu applique alors ton fer sur les pattes du composant. il faut faire levier sur le composant pour que dès que l'etain fond, le composant soit séparé du circuit imprimé. avec la tresse tu n'arrivera pas a séparer ton composant du circuit, tu verra bien ![]()
Marsh Posté le 06-06-2008 à 16:49:22
ok d'abord j'etame le circuit et la puce, puis je met le flux avec un pinceau
mais l'etain vas se durcir donc est-ce que j'aurais le temps de mettre la puce sur le circuit ?
parce que avec l'etain, les pattes vont avoir un plus gros diametre donc ca ne rentrera plus
quels sont les sites, francais de preference, ou je peux commander ce genre de matos ?
(notement le flux)
combien de temps apres avoir mis le flux, je peux rajouter une couche d'etain ?
et pour le nettoyage une fois la puce souder, je fais quoi ?
et pour appliquer la tresse, il faut que l'etain soit liquide ou solide ?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 18:12:30
| mixmax a écrit : |
tu n'as pas compris. evidemment que des que tu retires la panne, l'etain durcit immédiatement.
il ne s'agit pas de mettre immédiatement la puce sur le circuit. une fois tes composants étamé, l'étain refroidit et tu peux placer la puce sur le circuit
sans flux effectivement tu risques d'avoir des pattes de gros diametre voir 2 pattes en court circuit. c'est pour cela que que le flux de soudure est necessaire.
| mixmax a écrit : |
A l'etranger ils en vendent. A défaut de flux liquide qui semble réglementé en france, il existe du flux de soudure sous forme de pâte. on l'appelle aussi pâte a décaper. Conrad en vend en tube. j'ai vu cela sur le lien que tu as donné. c'est moins bien que la forme liquide mais c'est mieux que rien.
| mixmax a écrit : |
ben tout de suite parceque ça s'évapore sinon
| mixmax a écrit : |
y'a du produit pour nettoyer ton circuit car le flux est tres oxydant mais c'est pas obligatoire. ca fait plus propre apres
| mixmax a écrit : |
tu pose la tresse la ou tu dois enlever de l'étain, et tu pose la panne sur la tresse et non sur l'etain et tu attend plusieurs secondes.
l'étain va alors être aspiré par la tresse.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 18:50:38
ok, donc il faut que je mette tres peu d'etain, sinon ca vas faire des patay, non ?
1/je vire la puce
2/je nettoie
3/j'etam la puce et le circuit
4/je met le flux sur la puce et sur le circuit
5/je pose la puce sur le circuit
6/je passe le fer sur les pates
7/je met de l'etain
c'est ce type de pate a flux que tu as vu sur conrad ?:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
je l'applique avec quoi ? avec mon doigt ?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 18:59:48
avec du flux de soudure tu n'auras même pas besoin de faire le 7°
oui c'est cette pate la. pour les doigts c'est toi qui voit.^^
au fait mais pourquoi vouloir changer la puce sur ton portable, et qui t'a dit que cette bien cette puce a changer ?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 19:09:40
le portable ne demarre qu'une fois sur 15, et si ca demarre, ca dure 20 min et apres ca coupe
des gens sur un forum special thinkpad ont remarquay que si on changeait cette puce, il y avait bcp de chance que le portable remarche, mais certain on eu une autre puce a changer
le portable est trop vieux pour partir en garantie
Marsh Posté le 06-06-2008 à 19:17:09
mine de, y'a de quoi faire un tuto "je soude ma premiere puce sur ma cm" ![]()
Marsh Posté le 09-06-2008 à 14:23:04
j'ai encore des questions
voici une photo (fleche noire):
pour l'etamage, il faut que je tienne le fer, la puce (avec une pince) et l'etain, comment je me debrouille ?
je vais tenir le fer de la main droite (droitier inside) mais le reste ?
et si je met trop d'etain sur une patte, comment je rattrape le coup ?
est-ce qu'il faut que j'etame les pates d'un coup ou une par une ?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:08:37
si tu mets trop d'étain faut étaler sur les autres pattes et normalement si tu étale sur plusieurs pattes l'étain reste sur la panne du fer!
je te conseil pour pas faire de pont de faire une patte par une si tu arrive!
Perso pour la première patte je mets un peu d'étain sur la première plage je soude le composant et après tu as plus besoin de tenir la brucelle
Marsh Posté le 10-06-2008 à 16:45:09
| swissforever a écrit : si tu mets trop d'étain faut étaler sur les autres pattes et normalement si tu étale sur plusieurs pattes l'étain reste sur la panne du fer! |
c'est quoi une brusselle ?
Marsh Posté le 10-06-2008 à 18:55:11
| mixmax a écrit : |
c'est une petite pince métallique qui te permet de prendre et maintenir les composants
Marsh Posté le 10-06-2008 à 18:58:53
comment vous appelez ça chez vous? brucelle pardon ![]()
Marsh Posté le 10-06-2008 à 20:02:17
et donc comment tenir les trois objets en meme temps lors de l'etamage ????
Marsh Posté le 13-06-2008 à 15:49:25
je suis allé dans un rayon bricolage et j'ai vu de la graisse à souder
est-ce que c'est lq même chose que de la pâte à souder ?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 20:41:11
connais pas.
si tu mets assez d'étain tu as plus que le fer a souder que tu passe de gauche à droite des pins (un coté après l'autre mais attention pas arracher les pistes) pis l'autre la brucelle.
Mais autrement tu peux lever patte par patte l'IC si le fer le permet!
Marsh Posté le 04-06-2008 à 15:52:06
salut,
pour reparer mon portable, je dois changer une puce sur la cm et en remettre une neuve
(le portable est un t21 avec le blink of death problem)
mais je suis un gros noob en bidouille et en soudage
voici la chip:
donc comment je peux faire mon compte
quel fer choisir (je peux pas mettre une fortune hein)
quels conseils donneriez-vous ?
8bit lover http://8-bit.fm/
