Conseil 1er WaterCooling ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2008 à 19:48:23
Donc voila ce que je compte prendre apres recherche et lecture de bon nombres de forum.
WB CPU: Apogee_GT
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] ee_GT.html
WB GPU: EK_FC8800_GTX_Acetal
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] cetal.html
Radiateur : Black_ICE_Radiator_GT_Stealth_360
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
Pompe: MCP655
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] CP655.html
Reservoir: EK- Multioption 400
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1023
Pour les tuyaux j'hesite encore, pour etre sur un montage en LPDC necessite des tuyaux assez gros, donc je pensais a du 10/12.
merci de votre aide
Marsh Posté le 28-01-2008 à 09:05:25
10/12 c'est une bonne taille moins ostentatoire que le 12/19 ^^ et plus facile à intégrer ![]()
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:21:24
| Cubensia a écrit : 10/12 c'est une bonne taille moins ostentatoire que le 12/19 ^^ et plus facile à intégrer |
Je dispose d'un boitier assez consequent, le thermaltake Armor.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:37:11
| Cubensia a écrit : Bah passe en 10/12 alors |
Donc le 10/12 pour un LPDC est correct a ton avis??
et sinon pour le matos il est bon??
pour le montage en serie; il est mieux de mettre le WB VGA avant ou apres le WB CPU, pour un max de refroidissement??
Marsh Posté le 28-01-2008 à 16:15:26
Le 10/12 c'est le meilleur compromis débit intégration à mon sens
Le 12/19 pour certains c'est zouli moi perso j'aime pas mais çà permet d'avoir un débit assuré.
L'apogée GT a fait ses preuves, la pompe aussi et les wb EK aussi
Sinon pour l'ordre des blocs çà ne change strictement rien c'est à ta guise la t° est la même en tout point du circuit.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 19:51:54
+ 1
mais mets le réservoir avant la pompe et en hauteur
la pompe dans le bas du boitier
Marsh Posté le 30-01-2008 à 12:26:33
| benmohaa1945 a écrit : + 1 |
J'ai vu que l'apogee gtx est out, mais qu'il faut un kit pour l'am2; vous ne sauriez pas ou on peut l'avoir???
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:09:11
salut, juste pour info et pour aide, mon tide water apparement ma laché, la pompe je pense es HS, la carte chauffe et les tuyaux au niveau de la CG aussi, et commence a devenir mou sous la chaleur.
Temperature 120° environ !!!
comment tester la pompe??
now ca devient inevitable !
Je passerai en WC et mettrai les fotos.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 20:15:38
Que pensez de ceci sur watercooling.fr
1 x APOGEE GT
1 x EK FC8800GTX/Ultra ACETAL
1 x Black Ice GT Stealth 360
1 x EK- Multioption 250
1 x MCP 655
2 x Feser tube UV bleu 1/2- 3/4
10 x Raccord cannelé 12 mm (1/2) fil 1/4
1 x F1 UV Cooling Fluid noir
1 x Mini-Néon CC twin UV
Il ne manque rien?
tout est coherent??
Marsh Posté le 27-01-2008 à 19:37:56
Salut a tous.
Donc alors voila ma situation, habitué a l'air cooling, je compte changer et passer en WC.
Pour deux raisons :
1) Baissez la temperature
2)Minimisez l'encombrement
Donc voici ma config a WC :
athlon x2 5200+
aquatank 8800 gtx
disque raptor
alim enermax liberty
2 go ram crucial
Au depart je comptais WC que la CG, mais je vais aussi profiter pour WC le CPU, car adepte de l'O/C.
Ma cg a eu un souci a la base ou le tuyau WB s'etait fissuré, retour sav, changé et maintenant mon frere a peter un tuyau, apres rafistolage, la temperature est a 110° et je plante des que je lance un jeu costaud !
