Conseil choix watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:07:58
hpdc, petit tuyaux 8/10 en général avec des wb qui entrainent + de resistances.
le nexxos est hpdc le KooLance je ne sais pas.
Elements pour la ram inutiles sauf trés fort OC.
Embouts: si hdpc coiffes.
Coudes = pdc donc on évite au maximum
8 10 rien à voir avec la pression c'est le diamètre interne et externe du tuyau.
Flow meter+control prend d'autres avis, pour moi ca sert juste a dépenser du pognon pour rien.Si tu veux des gardes fou speedfan avec une sécurité de température et basta.
3 litres ca sert à rien il en va meme pas 1l dans un petit circuit et tu peux mettre 100% ldr.
Ressorts pour éviter de plier tes tuyaux quand tu fais des courbes serrées.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 07:57:48
Je compte monter un watercooling sur ma config et je souhaiterais avoir des avis pertinents su le sujet avant de plonger
Pour commencer, j'hesite a choisir entre les deux types de watercooling:
le HPDC et le LPDC la pas compris
Ensuite, en ce qui concerne les elements, j'ai choisi:
WaterBlock CPU NexXxoS X2 HIGHFLOW avec fixation
Waterblock pour Barrettes de Mémoire DDR RAMFreezer 3
WaterBlock VGA VID-282 NVidia 8800 GTX / Ultra
Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi- la je comprends je sais pas si j'ai tout ou s'il me faut un airtrap
Radiateur Black ICE GT Stealth 240 Noir Filetage 1/4"-peut etre le 360 serait plus approprie, je veux toujours pas decouper mon P182 mais j'ai vu des tofs ou il etait dispose à l'exterieur du boitier
Les embouts, j'ai rien compris, je sais qu'il faut des coiffes mais apres coudes, pas coudes......je suis a la rue
Tuyau Innovatek: Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz, pourquoi le 8 ou 10 sont inportants pour la pression dans le tuyau, pour la protection
apres un Le FlowMeter Pro REV 3.6 de chez innovatek pour la securite, vu que je suis debutant je vais y mettre des gardes fous
Thermaltake - Sonde de température T-Type - CL-W0033
Liquide de Protection Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre
Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure - 1 litre x 3 pour avoir du stock + liquide de refroidissement de voiture que je coupe à 50%- correct
Les ressorts, cela sert a quoi svp
Voila j'ai fait le tour je pense, si vous avez des suggestions, avec plaisir
Je pense tout de meme prendre juste le CPU au debut pour pas me faire peur et si ca marche, passer au GPU, si ca foire toujours pas je prendrais en
plus la RAM
cordialement
Mon Feedback
