Conseil pour config watercooling! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2007 à 20:39:59
Mon matos tourne dans les meme conditions de temperature ambiante que toi.
Je suis passé au water recement et mon 6600 est passé de 50° environ en idle @stock avec la rad box (moins bien que ton ventirad qd meme mais j'avais par contre un ninenhundred qui ventil super bien) a 39/40° @3240ghz.
On peut donc pensez que par rapport a ton aircooling tu gagnerais ds les 10° je pense. Ce qui est vraiment bien il me semble
Pour ce qui est du matos employé regarde ma signature ^^
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:37:22
Salut!
Merci pour ta réponse!
En effet,j'espère perdre au moins 10° sur le proc,mais c'est surtout sur ma CG que j'espère perdre le plus!
Toutefois,je voudrais savoir une chose,qu'est ce qui est le plus efficace entre un montage en HPDC et un LPDC?
Je compte prendre:
WB GPU:ek-fc8800 gts acetal
WB CPU:ek-wave 775 acetal
J'ai vu çà aussi:
WB GPU:innovatek cool-matic g80 gts
WB CPU:innovatek cool rev 4
Quand pensez-vous?
Marsh Posté le 22-07-2007 à 12:27:43
Salut!
Personne d'autre à part Ricard ou 51 pour me donner son avis s'il vous plait!
Ce serait sympa!
Je suis vraiment à la rue là!
Marsh Posté le 22-07-2007 à 18:07:46
le watercooling c'est l'avenir : je vois pas l'avantage de foutre un ventirad de 1kg pour aller à 77°. Après c'est vrai que faut les moyens financiers mais quand on aime on ne compte pas ![]()
Marsh Posté le 22-07-2007 à 22:29:03
Bon,apparement il y a pas grand monde pour me donner leur avis dans le coin!
Mis à part ricard ou 51 qui lui a pris la peine de me répondre,et je l'en remercie une fois de plus.
Je ne sais pas,je pensais que les forums étaient là pour s'entraider,mais apparement j'ai du me tromper.
108 personnes on regardé mon sujet,et seulement deux ont pris le temps de répondre.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 18:32:56
tu veux mettre combien dedans??
pour la pompe si tu veux mettre efficace regarde une laing.
si vraiment il fait si chaud dans la pièce et que tu peux trouver un moyen pour le fixer prend un radiateur de 4*120 ou plus si c'est faisable.
pour la config la plus efficace c'est du hdpc.
voila pour le moment mais je te conseillerai pour le reste quand tu auras répondu.
EDIT : je viens de regarder et si tu veux vraiment un truc au de gamme y a en a pour prés de 400€ pour le GPU et le CPU
Marsh Posté le 24-07-2007 à 10:34:37
| barbarius88 a écrit : tu veux mettre combien dedans?? |
Bonjour Barbarius!
Ca fait plaisir,d'avoir enfin une réponse!
Donc voilà ou j'en suis au niveau de mon choix:
Je souhaite WC mon proc ainsi que ma CG(surtout ma CG)!C'est dingue comme elle chauffe Pas loin de 100°en full.
Pour l'instant, je porte mon choix sur ce matériel:
Pompe: Laing DDC1T+TOP OC/Labs
WB CPU: j'hésite entre le nexxxos xp silver http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] e79a38cc33 ou le HK 2.5 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html j'ai également entendu parler du heatkiller 3.0,mais je ne sais pas si il est dispo!
WB GPU: Le EK FC 8800 GTS acetal http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6188.html ou bien le HK GPU-X² 8800 http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1535
Si vous pouviez me donner votre avis déjà sur ça,ce serait cool!
PS: Pour le prix,ce n'est pas un problème!
Marsh Posté le 24-07-2007 à 11:18:07
si tu te fait une config watercoling il faut bien penser à comment tu compte tout fixer dans le boitier, est ce que tu bouge le boitier souvent,...??
si il reste sur place tu peux penser à faire une boite à coté du boitier et tu sors les toyos de la tour jusqu'à la boite; mais si tu bouge souvent avec ta tour il faudra que tu intégre tout dedans (plus compliqué).
le réservoir doit être placé (de préférence) dans la partie supérieur du boitier donc le réservoir externe et bien si tu le place sur le dessus du boitier sinon tu peux prendre la pompe avec le réservoir intégrer et le mettre dans un emplacement 3,5p.
si tu prend le réservoir externe, tu peux prendre le modéle ddc ultra 12v (600l/h) avec top plexi (simplifie le branchement puisque filetage et fixation son dans le top plexi)
pour le radiateur c'est celui que j'avai vu aussi et il est aussi dispo chez docmicro.
pour le wb cpu un nexxos xp fonctionne trés bien et je ne sais pas ce qui change avec le silver (ça fait longtemp que j'ai pu fait de watercooling moi)
pour le wb gpu le ek me semble bien aussi.
maintenant pour le montage vu que tu n'as que cpu et gpu je pense qu'un montage en série sera bien mais tu pourras aussi faire un test en parallèle et voire ce qui te va le mieux.
à ça il te faut rajouter des toyos 8/10mm souple (pas semi dure ou semi souple ils sont plus difficile à mettre en place)et voire si tu veux prendre des raccords (compte bien le nombre qu'il tend faut) à coiffe ou plug&cool. si tu veux du plug&cool les toyos souple sont obligatoire sinon tu vas avoir des fuites (tested & aprouved).
voila
EDIT : pour le radiateur je ne sais pas si il est démontable et si tu peux retirer les caches, mais si oui il te faudra faire une jupe et trouver un ventilo qui soit de taille suffisante pour le recouvrir. sinon 9 ventilos de 12cm (ça fait un paquet de fil d'alim tout ça) en 5v devrait suffire (me demande même si tu peux pas le faire tourner sans aucun ventilo (à tester).
Marsh Posté le 24-07-2007 à 11:58:46
Merci pour tes conseils!
Mais j'ai d'autres petites questions si cela ne te déranges pas.
Jusqu'a combien de distance puis-je installer le Rad par rapport au pc?
Car je pense que plus il est éloigné et plus la pompe va avoir du mal à faire circuler le liquide dans le système tout entier.
Est -ce que la pompe DDC ultra va suivre ou pas?et est-elle bruyante.c'est important pour moi!
Pour la distance,je pense mettre le Rad à 2 ou 3 mettre du reste.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 12:08:01
ça je peux pas te dire.
sur la fiche technique c'est marquer hauteur de refoulement 4,7m. c'est la hauteur max entre le bas et le haut du circuit mais je sais pas niveau distance ce qui ce passe.
2 ou 3 m?? tu veux le mettre ou le rad?? dehors??
Marsh Posté le 24-07-2007 à 12:20:02
Pas dehors,mais c'est presque ça.
J'ai un climatiseur qui souffle dans une pièce juste à coté.Et je me disais quand mettant le rad pas loin,avec un grand ventilo dessus,ça devrait pas trop mal refroidir le tout!
Marsh Posté le 24-07-2007 à 12:28:54
je pense pas que ça serve vraiment. à mon avis déjà en passif ça doit être pas mal.
moi j'avais un athlon xp 2400+ @ 2.4GHz, une geforce 5600 et un chipset de a7n8x-e deluxe avec juste un rad triple et je pouvais le mettre en passif sans trop de problème.
c'est sur ça devrait pouvoir marcher en plus il faudrait longtemps pour que tout le ldr chauffe mais je te déconseille ce système.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 12:55:08
Ouais tu as peut etre raison.Je ne sais plus trop!
A force de me renseigner,je sais plus ou j'en suis.il y a tellement de materiel different que je commence a saturer!
Mon cerveau part dans tous les sens!
Marsh Posté le 24-07-2007 à 13:07:08
si vraiment tu veux continuer prend cette config et si tu bouge pas beaucoup ton pc fait toi une boite en bois pour mettre tout dedans ou regarder pour essayer de mettre tout dans la tour.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 13:20:51
Le pc ne bougera pas,ça c'est sur!
D'ailleurs je crois bien que c'est la seule chose de sûr pour l'instant!
Marsh Posté le 24-07-2007 à 18:29:58
Marsh Posté le 25-07-2007 à 01:56:59
le ventilateur ne couvrira pas tout le rad, il faudra que tu fasse une jupe
pour les waterbloc regarde les test sur internet et voit celui que tu préfére (y pas toujours beaucoup de différence et ça ce joue au prix)
tu peux prendre le réservoir que tu veux ça dépend de l'effet que tu veux que ça rende.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:30:29
oui,j'avais idée de faire une jupe.
Pour les WB mon choix commence à ce confirmer.
Et au sujet du reservoir,tu as raison,je n'avais pas fait attention,mais en effet il n'a que peux d'importance.
merci pour ton aide.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:35:42
la chose qu'apporte un grand réservoir c'est une grande inertie thermique de ton ldr
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:39:05
Je ne pense pas qu'il y est une grande différence aux niveaux des degrés gagnés.Donc un 200 ml suffira!
Merci pour l'info.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:24:59
Gaffe car tu mélange les circuits là. Le heatkiller est en HPDC, la pompe corresponds donc tout à fait avec ce WB, par contre le WB CG est en LPDC ce qui n'est pas très bon si tu as un WB CPU en HPDC.
En effet le WB CPU va limiter le débit dans le circuit du coup il n'y aura plus assez de débit pour refroidir la carte correctement.
Et le WB HPDC pour 8800 j'en connais pas...
Donc soit tu mets tout en LPDC soit tu watercoole la CG avec un deuxième circuit (donc 2ème pompe et tout le barda ce qui revient cher).
Et ne mets pas le circuit en parallèle en espérant contourner le problème de débit, dans ce cas étant donné que le WB CPU est plus restrictif la plupart du LDR ira dans le WB CG, ce sera alors ton CPU qui ne sera plus refroidi correctement.
Retour au double circuit...
Bref si tu veux un bon circuit pas trop cher:
garde ta pompe elle est très bonne mais prends un Apogée GT ou GTX suivant tes moyens.
Tu pourra alors utiliser de façon correcte ton WB CG qui est bon lui aussi (je parle du EK).
A savoir aussi, plus les tuyaux sont gros et mieux c'est, donc passe si possible au 10/12 sinon tes WB seront sous alimentés, c'est pas trop grave 5 ou 10° de plus au max mais on est perfectionniste ou on l'est pas.
L'autre solution beaucoup plus onéreuse:
MCP655 env90
tuyau Tygon en 12/19 18€ le m
Apogée GTX env 70e
DangerDen 8800 GTS env 140€
Rad MCR220 (x1 voire x2) env 50€ pièce
Prends le réservoir que tu veux.
Si t'as d'autres questions...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 00:15:12
ReplyMarsh Posté le 26-07-2007 à 01:06:09
J'avais bien pensé au HK GPU x2 8800 mais je ne sais plus qui m'a dit qu'il ne refroidissait pas autant la memoire de ma CG que le EK FC8800 acetal.
Quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'il vaut,meme si je pense qu'il a de bonne perfs.
Mais bon,plusieurs avis valent mieux qu'un!
Merci pour tes infos R 34!
Marsh Posté le 26-07-2007 à 09:26:20
Ha bah justement!!
Bien dans ce cas j'ai rien dit, heatkiller plus le HK GPU-X² plus laig DDC et ce sera bien. :W
Je tourne acutellement (provisoirement) avec un heatkiller 2.1 et un boitier koolance.
La watercase est un EXOS LT, cad 2 pompe de 60l/h, un rad tout alu en 2x80mm et du tuyaux 6mm/9mm.
Vu le débit j'ai prix un WB HPDC, j'avais hésité come toi entre le nexXxos XP et le heatkiller 2.1. J'ai fianlement prix le second et j'en suis pas déçu.
Avec un E6400@stock:
30° en idle
40° en full sous OCCT
E6400@3.2
32° en idle
44° en full sous OCCT.
Etant donné le matos je trouve ça très correct, Koolance n'a peut être pas tord avec ces rad full alu...
Par contre pour le silence on repassera, 2ventilos de 80 même à 5V font pas mal de bruit. Bien plus qu'un aircooling classique.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 13:28:38
je pense que pour moi,ce sera donc:
WB CPU HK rev2.5 ou le HK rev3.0(voir si il est dispo)!
WB GPU HK GPU-X² reste à savoir si il refroidit bien la memoire de la CG!
Marsh Posté le 20-07-2007 à 19:27:01
Bonjour à tous!
je viens de me refaire une config complète:
CM: Asus p5k deluxe
CG: 8800 gts POV
Proc: E4300@3.1ghz
Rad: Noctua NH-U12F
Alim: Seasonic M12-500
DD: Samsung spinpoint T166 sata 320GO 16mo cache
Ram: G.skill 2 go 6400 HZ
Boitier: Antec P182
Le problème qui se pose à moi,c'est que ma CG chauffe vraiment beaucoup.Je sais bien que cette carte chauffe pas mal d'origine,mais lorsqu'elle est O\C,n'en parlons pas!
Il faut dire aussi que mon pc est dans une pièce,ou la temperature est de minimum 28-29 degrés.Donc c'est pas le top.
Pour remédier à çà,et parce que j'en ai envie depuis quelque temps,je souhaiterais passer au Watercooling.
En effet,je pense qu'une bonne config watercooler devrait pouvoir me permettre de perdre pas mal de degrés.
Donc,depuis quelques jours je me renseigne un peu,en lisant pas mal de topic.Seulement à force d'en lire,je ne sais plus du tout ou j'en suis.
Je voudrais dans un premier temps,watercooler mon proc ainsi que ma CG.
Mais le truc,c'est que vu la temperature de la pièce,et ça ne va pas aller en s'arrangeant vu le temps,je voudrais investir dans du materiel qui soit vraiment efficace.Je n'ai
pas envie de dépenser plusieurs euros dans une config qui au final ne va me faire perdre que quelques degrés.
C'est pour ça que je fais appel à votre aide.
Pourriez vous me conseillez au niveau du materiel à acheter.J'ai dejà bien quelques idées,au vu de tout ce que j'ai lu,mais vos avis d'initier en la matière m'interesse au plus
haut point.
Ma tour est une antec P182,et elle dispose de deux trous à l'arrière pour permettre de faire passer les tuyaux d'un watercooling.Le plus important pour moi,c'est surtout
d'arriver à faire baisser significativement la temperature de ma CG.Bien entendu,si tous cela pouvait ce passer en silence ce n'en serait que mieux.
Voilà,merci de prendre le temps de m'aider!
Bye
