1er Water / Conseils needed ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:28:28
ba deja si tu veux wc le cpu et la cg tu aura besoin d'un rad 360 ...avec donc trois ventilo...voir 6 en push pull
le water c'est pas toujours ce qui fais le moins de bruit , bon tu aura qd meme des bonnes températures avec des ventilo tournant pas tres vite , c'est l'avantage
essaye de définir un budget ça aide
faut viser au moins 300 euros je dirais apres ça dépend de se que tu recherche , juste le silence ou tu veux en profiter pour oc ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:45:33
Vise 450€ pour l'ensemble CPU / GPU déjà pour un bon water
Ta HD4870 est un modèle de référence ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:24:03
Vu ton boitier tu peux facilement mettre a l'exterieur un rad 240 ou 360 sur l'arriere du boitier.
les raccords du rad sortiront par les 2 trous, on verra pas les tubes se balader a l'exterieur
je te conseille de prendre des radiateur xspc, les ailettes sont assez espacé, bon pour le debit d'air et en plus ils sont pas trés cher.
Apres niveau Wb, c'est comme tu le sens. T'as plusieurs marque Ek, watercool, swiftech, Ybris, Dtek, etc....... et suivant tu choix, on choisira le tubes en conséquences. Moi perso, j'adore le 19/13mm.
Pour la pompe, je te conseille fortement une laing 10w avec un top Ek ou Xspc. trés silencieux, fiable et performant. c'est ma pompe fétiche et faut aussi penser a un réservoir.
Va faire un tour sur doc micro ou aquatuning , pour faire ton choix.
Pour le prix, faut bien mettre 300eur mini et ca peut monter trés vite. Moi meme, je souhaite m'en refaire un et j'en ai pour environ 550eur
Marsh Posté le 21-12-2008 à 22:27:57
comme deja dit, le prix c'est pas trop le probleme...
j'aimerai plus particulierement faire une belle intégration, sans trop de bordel, decoupe, etc... deja la avec tout les fils, etc... on vois rien, je passe du temps à bien ranger
Ensuite faudrai m'expliquer le truc rad 320, 240, 120... je vois deja bien une place où je pourrai intégrer le rad, comme l'a fait cubensia http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1828003
Marsh Posté le 21-12-2008 à 23:35:06
hum, il a mis juste un rad 120 Cubi, tu me decois la xDD
moi, je mettrai le rad a l'exterieur, derriere le ventilo d'extraction (celui au cu du boitier)
Marsh Posté le 22-12-2008 à 00:31:08
Vous déconner ou bien c'est un rad de 140
Et c'est suffisant pour un GPU pas suffisant si tu rajoute un cpu
Dans ton PC-60 tu peux mettre un 140 en façade ( genre un black ice Xtrem soyons fou ) et un 120 classique sur le ventilo en extraction
Avec çà tu sera bon pour refroidir cpu - gpu en silence sans pour autant avoir beaucoup de marge en cas d'o/c poussé
Marsh Posté le 22-12-2008 à 00:45:03
ok, merci du conseil cubensia
donc le 140 en façade et un 120 à l'arriere (à l'interieur aussi ?)
ça serait bien s'il n'y à rien à l'exterieur
je ne cherche pas d'o/c pousée, frequences d'origines, voir +15/20%, mais bon si pour le silence je dois rester en origine, je laisserai tel quel
Marsh Posté le 22-12-2008 à 10:44:44
Vui çà passe à l'interieur fixé sur le ventilo de 120
Marsh Posté le 22-12-2008 à 11:53:53
ok deja ça de réglé merci; donc 2 rads (140 et 120) et 2 ventilos
edith demande si c'est bien les kits passif ? http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5792.html
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:21:10
non, autant mettre des rad normaux avec des ventilo en 5v. Moins chere, plus facile a caser , performant et les ventilo en 5v sa s'entend a peine.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 19:29:02
Donc:
Pompe: Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
Reservoir: Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade NOIRE
ou reservoir baie + pompe intégrée ?
Rad 140: Radiateur Black ICE GT Stealth 140 Noir Filetage 1/4"
Rad 120: Radiateur Black ICE GTS-Lite 120 Noir Filetage 1/4"
WB cpu: WaterBlock CPU A.C.S Top Noir - Fix Noire
WB vga: WaterBlock VGA EK-FC4870 CF ACETAL ATi HD4870
ma CG c'est ça: http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
peut être WB dd: Waterblock Disque dur Aquadrive X4 Cuivre
bon/mauvais ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 19:59:44
je sais pas trop pour la cg c'est pas un model de reférence....
sinon ton wb cpu est pas en stock...risque de vachement retarder l'envoie
Marsh Posté le 22-12-2008 à 20:01:52
oué j'ai vu pour le stock, je sais, c'etait plus pour une idée deja
pour la cg qu'est ce que t'appelle modele de reference ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 20:13:02
celle avec le dissipateur de base ( ati ) sont des modèles de référence ( de base quoi , les wb cg sont prévu pour les cg de référence...)
toi tu as un rad spécial si tu veux
donc pas sur que l'installation du wb soit possible ( apres c'est parfois compatible, dépend des modèles je pense)
attend d'avoir d'autre avis je peux me tromper
Marsh Posté le 22-12-2008 à 20:26:57
oui chez doc m il existe 2 models pour design ref et pour palit gainward
apres je crois qu'il existe un autre model qui en fait a besoin de la partie wb normale et la partie vrm palit a confirmer , il faudrait que tu mettes une photo de ta carte refroidissement démonté
d'autre part est ce que tes dd ont vraiment besoin d'etre refroidis? ils chauffent a + de 35/40°? sinon le fait de les watercooler risque plutot de les rechauffer car en général la temp de liquide est a 30/40°
Marsh Posté le 22-12-2008 à 20:32:14
j'ai une gs j'ai de la chance la ^^
par contre pour la sapphire va falloir faire des recherches
Marsh Posté le 22-12-2008 à 20:57:44
voilà les t°
(j'ai firefox, powerdvd, vuze, ffdshow et des p'tites conneries en route là)
par contre vous me faites peur pour la cg ça à l'air galere
Marsh Posté le 22-12-2008 à 21:06:48
donc aucune utilité de water tes dd
tant mieux pour le reste, pour ta cg qu'est ce qui te fais peur c'est pour la sapphire?je cherche le lien bah je le retrouve plus c'est willou60 qui avait le probleme
Marsh Posté le 22-12-2008 à 21:09:53
ok pour les DD, merci
oui pour la cg c'est sapphire qui me fait peur par rapport à ce qu'à dit nofoger
j'ai pris celle-là par rapport à son pcb et son ventirad
Marsh Posté le 22-12-2008 à 21:30:41
surtout attend de recevoir ta carte avant d'acheter le wb ça évite les erreurs(ça m'est arrivé)
Marsh Posté le 22-12-2008 à 21:52:07
c'est un problème récurant avec les cg de ce type , fais une recherche sur le web google peut t'aider
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:00:25
tiens le lien regarde tout c'est pas long
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7689_1.htm
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:21:35
euh... la carte je l'ai dejà hein
vais regarder ton link
et HDPC, LDPC, EK, enfrançais c'est quoi ?
edith: apres lecture, le truc que j'ai compris, c'est pas prendre aquagratix
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:39:22
hpdc = block restrictif(petit debit beaucoup de pression)
lpdc = le contraire
ek c'est la marque ek waterblock
tu peux donc verif quel type le wb il te faut si tu as déja la carte
si c'est la derniere rev il faut le wb standard et le rad vrm palit/gs il me semble
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:52:52
d'apres cette photo http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 891_3.html
moi c'est une type 2 deja
sinon ldpc logiquement c'est mieux non ?!
mais bon apparement il n'existe pas de wb en un seul morceau pour ma carte si j'ai bien compris
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:58:16
plusieurs avis divergent mais une chose est sure c'est ou l'un ou l'autre normalement
je crois que l'hybris est entre les deux pour les cg en general c'est lpdc pour ek en tous cas
le mieux pour ta carte c'est de la démonter et post une photo pour etre sur!j'arrive pas a voir sur la photo de grosbill
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:29:01
biensur! nan nan t'attend encore un peu et t'attaque ça vers 1h du mat
allez bonne nuit a+
Marsh Posté le 25-12-2008 à 22:58:05
joyeux noel tout d'abord !
bon finalement je vais pas me prendre la tete, pour l'instant je ne vais pas watercooler la cg, j'attendrai la sortie des nouvelles nvidia
donc est ce que ce matos est bon / correct / pourri ? (rayez les mentions inutiles )
Citation : |
Biensur dans le but de pouvoir intégrer par la suite le refroidissement de la cg
Marsh Posté le 25-12-2008 à 23:09:58
oué ça me semble bon
voit aussi tout ce qui est tuyau et raccord faut pas négliger...
Marsh Posté le 25-12-2008 à 23:35:24
ah... ok tu conseillerai quoi de pas excessif et resistant ?
du 10/16 ?
embouts ? pnc, coiffe, cannelé ?
Marsh Posté le 25-12-2008 à 23:50:47
Cannelé en 10/16 je crois
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:03:06
ok merci, ça confirme ce que j'imaginai
donc coiffe et 10/16 pour la rigidité (anti-pincement)
edith demande si une pompe c'est bruyant (genre celle d'un aquarium)
dans ce cas rapport perf/silence, la pompe que j'ai choisi convient elle ?
ou un reservoir 5"1/4 avec pompe intégré..?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:26:02
Ca existe les coiffes en 10/16 ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 17:50:14
Bon j'aimerai me lancer dans le water par soucis de silence, j'en ai marre des ventilos...
Donc je m'adresse aux "pro" du watercooling
ma config actuelle :
* Lian-Li PC-60FW @ noctua
* GA-EP45T-EXT
* E8600 @ Noctua NH-U12P
* VélociRaptor 150Go
* 2x 500Go Barracuda 7200.11
* OCZ Platinium 2x2Go PC10666
* HD4870 1Go @ Scythe Musashi
* Silent Pro M 600W
* Zalman ZM-MFC2
budget c pas le probleme
mais je cherche pas a avoir la plus grosse
je cherche juste du bon matos, pas forcement le plus cher
j'aimerai deja wc le cpu et la cg, à voir ensuite les dd (j'ai un rad/wb intégré pour le chipset sur ma cm)
edith:
Donc que me conseillez vous ?
Aussi, j'aimerai ne pas faire de découpe si possible
Merci à vous
Message édité par Speedball2 le 21-12-2008 à 17:50:39
