Help, j'ai des doutes, besoin de vos conseils SVP...
Help, j'ai des doutes, besoin de vos conseils SVP... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2008 à 12:14:45
Bonjour à tous, :hello:
Voilà je viens de récupérer d'un copain qui a eu des problèmes de watercooling :
Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h
WaterBlock CPU Apogee GTZ
WaterBlock Chipset EK-NB ASUS HP
Radiateur et ventilos récupérés sur un kit SWIFTEC H20-220 COMPACT
2 mètres de tuyau en 13/19 TYGON R3603 (que je n'ai pas encore...)
Le tout pour monter sur une tour Antec P182 avec un Q9550 et une Radeon 4870X2
Pouvez vous me donner des conseils (genre si il manque un truc ou si des composants ne vont pas ensemble) ou encore est ce que le tuyau va être assez souple ? :??:
Est ce que je peux passer plutôt du tuyau en 10/13 ? (le rayon de courbure possible est plus important non ?)
Je fais comment pour vidanger (j'avais penser à une sorte de raccord en "T" avec un bouchon à vis au bout)...
Est ce que ça pose un problème si la pompe est plus basse que le radiateur ? :heink:
Tous vos conseils seront les biens venus ! :jap:
Par avance merci.
Message édité par alf.gordon le 24-11-2008 à 11:23:05
Marsh Posté le 24-11-2008 à 05:51:35
pour la pompe je prendrais la laing, coté rad je ne sais pas si un seul suffirai pour une carte a deux gpu ^^ ca chauffe ces bebetes :)
tu a pensé aux racords a coiffe ?
le 10/13 j'ai vu chez un pote c'est vraiment pas mal et pas trop chiant a integrer :)
la voie du click est impénétrable
Marsh Posté le 24-11-2008 à 07:15:45
Les pompes c'est les mêmes ;)
Par contre je vois pas le waterblock pour la 4780X2. Sinon il manque le réservoir et les raccords.
Pour la pompe plus basse que le radiateur sa pose aucun problème, c'est le réservoir qui doit être plus haut que la pompe en théorie.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 09:30:00
- 240 en refroidissement çà va être juste sur un Q9550 et un 4870X2 et un chipset en plus
- Sinon l'ensemble est homogène même si la D5 n'apporte rien du fait de la restriction du GTZ et de même pour les tuyaux en 13/19 .. mais çà n'enlève rien en performances
- Et effectivement il ne manque que le bloc pour la X2 et les embouts
- En ce qui concerne le rayon de courbure, l'épaisseur de 3mm de paroi te donnera un meilleur résultat
Si tu veux passer en 10 - je te conseille le 10/16 de chez Primochill dispo chez DocMicro qui est vraiement extra - par contre çà t'oblige à rester en embouts cannelés
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 24-11-2008 à 11:22:30
Merci pour vos réponses...
La pompe c'est bien une MCP655
Par contre je n'ai pas de réservoir, en fait sur le kit SWIFTEC H20-220 COMPACT il n'y en a pas c'est le radiateur qui doit faire office de réservoir.
Il y a dessus 2 radiateurs de 16cm.
Pourquoi tu me parles de 240 Cubensia (excuse pour mon ignorance) ?
Je ne compte pas refroidir ma 4870X2 dans un premier temps en tous cas...
Moi aussi ma préférence va à des tuyaux en 10/13 mais la pompe sort en 13/19... Je prend quoi pour changer de taille de tuyau ?
Je cherche aussi un système pour pouvoir vidanger facilement, genre raccord en "T" avec un bouchon à vis d'un coté pour pouvoir purger.
Mais je ne trouve pas pour tuyau en 10/13 ou 13/19... :(
Merci d'avance... :)
Marsh Posté le 24-11-2008 à 11:39:09
- 240 c'est la taille du rad ( 2*120mm dessus )
- Avec un peu d'huile de coude du 10int çà passe à l'aise sur sur 12/13
Marsh Posté le 24-11-2008 à 14:08:25
Ok merci !
Je viens de trouver des adaptateurs pour les tuyaux, ce sera plus facile je pense.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 22:57:00
Heu en fait j'ai bien envie de watercooler la 4870x2... :ange:
Il faut que je fasse quoi ?
Je rajoute un réservoir en amont de la pompe ?
Je change mon radiateur issue de la récup du SWIFTECH h20-220 pour un plus gros ?
Dans ce quoi je prend quoi ?  :heink:
Par avance merci...  :jap: :)
Message édité par alf.gordon le 24-11-2008 à 22:58:13
Marsh Posté le 26-11-2008 à 06:56:02
si tu peux rajouter un rad en gardant celui c'est pas plus mal aussi
Genre un autre 240
Sinon te prendre un 360 épais en push pull ou avec une jupe
Marsh Posté le 26-11-2008 à 08:11:12
Les embouts cannelés tu trouves ça moins bien que ceux à coiffe?
Marsh Posté le 26-11-2008 à 08:12:52
bah c'est que çà se trouve pas des embouts à coiffe en 10/16 ;)
Marsh Posté le 26-11-2008 à 14:28:51
Ok, réponse simple et efficace ^^
Marsh Posté le 26-11-2008 à 15:03:37
mais je préfère les cannéles pour le look au final :D
Marsh Posté le 28-11-2008 à 23:47:26
Merci pour ta réponse Cubensia. ;)
