Conseil pour mon water ; quel RAD pour 8800 ultra + C2D O/C ?
Conseil pour mon water ; quel RAD pour 8800 ultra + C2D O/C ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:08:13
C'est assez simple, je voudrais passer au water. Un water Proc/CG...
Est-ce que Un rad de 360 ventilé suffirais pour un C2D @ 3.4 et un 8800ultra ?
Merci d'avance :sol:
Message édité par paulothekid le 16-11-2008 à 10:47:32
The wrong man in the right place can make all the difference
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:13:31
tu es sur de vouloir prendre un rad aussi gros ? c'est pour qu'il soit passif ? parce que pour un WC gpu et cpu un rad 240 avec 2 ou 4 ventilo suffit (même avec des ventilos tournant lentement et sans faire de bruit) ... au pire un 360 si tu overclock beaucoup mais bon ...
et pour la carte graphique plutot ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
Message édité par Alis_70 le 29-10-2008 à 18:15:43
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:16:55
J'ai bien marqué conseil en haut hein ^^
Et si je met un 120 + un 80 large ça vas marcher ? ou un 240 s'impose ? :jap:
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:19:58
Quel est l'avantage à part que c'est plus cher ?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:07:40
je ne peux pas t'assuré que le WB zalman marchera mieux (mais par contre je t'assure que ça marche très bien, j'en avait un sur ma 8800GTS), mais il a le mérite de ne pas avoir de ventilo ... ton truc cooler-master c'est le cou pour avoir une turbine dans le pc ... mais je ne sais pas car il n'y a pas beaucoup de retour (pas beaucoup de gens qui achète ça :D)
Par contre un détail important, le cooler master est fait pour des tube 9.5 ou 12.7 => pas standard, ça va être la m****
pour le rad je dirai un 240 moi ...
Message édité par Alis_70 le 29-10-2008 à 19:11:11
Marsh Posté le 30-10-2008 à 01:35:12
Oublie le WB GPU, il n'est pas performant.
Prend un Swiftech Stealth V2 ou un MCW60-R2 avec des rads MC8800 pour la mémoire de la CG.
Pour le rad, je te conseille un 240.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 08:00:36
des rads MC8800 c'est cher pour pas grand chose (et pas super facile à trouver il me semble) .... plutot rad zalman (les bleus)
donc moi je dirai à ce moment là un MCW60 + rad zalman plutot qu'un stealth ... là c'est à cause du prix
après faut voir le budget ...
Message édité par Alis_70 le 30-10-2008 à 08:05:17
Marsh Posté le 30-10-2008 à 09:58:42
Et pourquoi pas un rad recouvrant toute la carte.
Koolance VID-282 (ce que j'ai choisi pour ma 8800 Ultra, montage aujourd'hui), un EK FC8800GTX/Ultra, etc etc.
Pour le rad un 240 devrait suffire.
Mon Atelier d'horlogerie Vive la France!
Marsh Posté le 30-10-2008 à 10:00:03
moi j'avais proposer un zalman, ça recouvre toute la carte  :o , c'est aussi efficace et ça coute moins cher qu'un EK
Marsh Posté le 30-10-2008 à 10:35:42
Ben, c'est simple, si je qu'un 120 + 80 (épais :p) j'ai pas de boitier troué et pas de RAD qui dépasse derrière. C'est plus pratique pour les LAN :)
Message édité par paulothekid le 30-10-2008 à 10:36:50
Marsh Posté le 02-11-2008 à 13:40:41
Pour ma part le Koolance VID-282 est bien performant, enfin largement suffisant pour une 8800 ultra @stock.
J'ai dans les 45° en full pour le CPU et le GPU donc il est plutôt efficace.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 07:38:30
Bon finalement j'ai opté pour ça : http://fr.thermaltake.eu/product_i [...] +LCS&ovid=
Et  je vais rajouter un WB pour la CG un waterbloc EK plexi. Le seul petit pb ça va ptre être la pompe, bien que TTake ne soit pas de cet avis.
Message édité par paulothekid le 12-11-2008 à 18:16:41
Marsh Posté le 12-11-2008 à 18:16:52
ça va tenir vous pensez ?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 18:55:39
Bah Thermaltake, c'est pas top pour du WC... La pompe et le WB ne sont pas réputés très performants (et pour le rad, j'en ai aucune idée, mais je doute que ce soit super)...
Marsh Posté le 12-11-2008 à 19:07:26
ok la pompe je peux la changer à l'ocaz, après le WB qu'il soit bon ou mauvais c'est pas trop grav vu que le proc tient déjà en aircooling. Le truc c'est que ça fait 150+130w= 280W à dissiper...
Marsh Posté le 16-11-2008 à 10:47:57
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:33:15
Il me semble que oui. On préconise un rad 120 par pièce à watercooler. Si on ajoute ton OC, un rad 360 devrait faire l'affaire.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:36:20
oui sans problémes :jap:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:46:32
okay fun merci :)
