Changement de RAM - demande conseils ?
Changement de RAM - demande conseils ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2008 à 00:58:31
Salut, voilà je possède un processeur Core 2 Duo E6600 overclocké à 3,2Ghz (2,4Ghz à la base) et je possède 2Go (2 barrettes de 1Go) de RAM PC6400 (800Mhz) Corsair. Ma carte mère est une Asus P5B-Deluxe. J'ai acheté cette config il y a 1 an et demi.
J'ai acheté 4Go (2 barrettes de 2Go) de RAM PC8000 (1000Mhz) G.Skill pour remplacer mes anciennes barettes.
Cependant je n'ai jamais changer de RAM de ma vie (et oui) et en plus avec mon processeur overclocké je voulais savoir s'il fallait toucher quelque chose dans le BIOS ? Latence, fréquence,...?
Dois-je faire quelque chose de spécial pour démarrer correctement avec cette nouvelle RAM ?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 25-10-2008 à 11:00:53
deja mettre le voltage de la ram a 2.2v (regarde la preconisation du constructeur pour le voltage de ta ram)
Marsh Posté le 25-10-2008 à 11:47:40
Puis fixer les timings primaires : 5-5-5-18 ou 5-5-5-15
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
Marsh Posté le 25-10-2008 à 11:49:51
Je te conseille de mettre les paramètres par défaut du BIOS avant de mettre tes nouvelles barrettes.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 15:49:01
Voici ma nouvelle RAM : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PQ.html
Son voltage max est de 2,10V et ses timing de 5-5-5-15
En remettant le BIOS par défaut, je ne vais pas annuler l'overclocking de mon processeur ? Sinon, pour le voltage de ma RAM ainsi que les timing, je pourrais les changer par la suite ?
Si j'ai bien compris, je met les paramètres RAM par défaut pour mon type de RAM, je démarre l'ordi, si çà boot et qu'elle tient ==> je peux changer les timing ?
Merci !
Message édité par bond70 le 25-10-2008 à 15:49:38
Marsh Posté le 25-10-2008 à 17:55:03
slt
je suis pas un expert dans l'overclock je débute mais :
si tu remets ton bios par défault ton overclock sera perdu !
si tu es pas capable de les remettres ensuite j'imagine que tu seras ennuyé !
a mon avis si ton pc et déja overclocké ton ratio de ram doit etre de 1/1 donc en mettant tes nouvelles ram le réglage ne changera pas !
donc aucun souci de se coté la !
par contre du coté du voltage de la ram s'il a été modifié pour l'ancienne
c'est pas dit qu'il convienne a la nouvelle !
 si c'etait pour moi (ATTENTION tu fais ce que tu veux )
je mettrai le voltage de la ram a 2.10V en laissant les timing d'origine .
autre chose a savoir je sais pas si tu es sous XP ou vista mais XP ne reconnais pas plus de 3 GO de ram et certains on des problémes en mettant + !
a+
Marsh Posté le 25-10-2008 à 19:07:30
J'ai XP 32bits, je sais que seulement 3Go seront détecté, mais c'est mieux que 2Go !
Donc selon toi je met la new RAM en changeant juste le voltage à 2.10V et je met ses timing originaux  de 5-5-5-15  ?
Je pourrais ainsi garder mon overcloking ?
Un autre avis peut-être ?
Merci !
Marsh Posté le 25-10-2008 à 20:57:23
rien t'empéche aprés si tu le souhaites de changer tes timings !
je manque un peu d'info sur les réglages de ton bios ou everest si tu as !
ce serait sympa si tu avais d'autre avis c'est sur !
Marsh Posté le 25-10-2008 à 22:47:42
Bon, je vais faire çà.
Merci, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:55:12
La RAM a été rajoutée avec succès. Windows XP détecte 2.93Go, mais je m'en fou, c'est toujours mieux que 2Go.
Sinon les test avec MEMTEST ne donnent aucune erreur.
Puis-je maintenant changer la fréquence de la RAM qui est à 780Mhz (anciennement PC6400) pour la mettre à 1000Mhz (puisque ma RAM est de la PC8000)
Enfin dans les jeux vidéo, est-ce que les 4Go seront utilisés ou est-ce que Windows bride aussi la RAM dans les jeux ?
Merci de votre réponse !!!
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:59:33
windows xp ne gere qu'au max 3 go de ram. donc tu n'aura jamais plus
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:18:53
Ok,
Je peux changer la fréquence de mes barrettes pour passer à 1000Mhz (leur fréquence d'origine) ?
Et pourquoi je suis à 2.93Go et pas 3Go ? Enfin quand j'ai fait le test de RAM avec Memtest (version .exe) je suis allé dans le gestionnaire des tâches et çà me mettait utilisation de la RAM 100% sur 4Go !!! Donc le gestionnaire des tâches a bien vu 4Go, comment çà se fait alors que windows ne détecte que 3Go ?
Merci !
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:23:08
slt
oui tu monter ta fréquence le plus proche de son origine ! tu gagneras en rapidité
au dela tu l'overclock donc tu seras obligé d'augmenter son voltage pour qu'elle soit stable ! (a toi de voir !!! )
pour le reste ??????????
Marsh Posté le 26-10-2008 à 21:14:27
Ok merci, je vais donc mettre sa fréquence d'origine.
