Réservoir tube couché - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2017 à 19:28:53
Salut.
En fait, je crois que c'est prévu comme ça... Même couché, ça va passer. Par contre, penses bien à prévoir un système de remplissage et un "évent" pour l'évacuation de l'air lors du remplissage. Ensuite, en mettant le trou vers le bas et en t'en servant d'arrivée pour la pompe, ça va fonctionner.
Pour le démarrage, il faudra:
- remplir le réservoir;
- pencher le boitier pour remplir la pompe;
- recharger le reservoir;
- démarrer la pompe, arrêter quand il y a une bulle dans la pompe;
- recharger;
recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulle...
Et voilà.
Marsh Posté le 07-04-2017 à 08:22:51
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà pensé à quelque chose pour le remplissage, à voir si ça peut fonctionner. De toute façon je risque de prendre beaauuuuuuucoup de temps pour monter ce water
Je n'ai pas toutes les pièces, et j'aime prendre mon temps
Et accessoirement, c'est pas mon premier water, ça devrait le faire, je pense pas que je ferais de bêtise lors du remplissage ![]()
Marsh Posté le 07-04-2017 à 10:41:38
Sinon j'avais une petite question sur les embouts cannelé. Personnellement, j'ai toujours utiliser des embouts à coiffe, les embouts cannelé ça me fait peur
Est-ce qu'il y a plus de risque en cannelé qu'en coiffe ?
Marsh Posté le 07-04-2017 à 22:17:03
Lol, moi c'est exactement le contraire... J'ai toujours utilisé du cannelé parce que la coiffe, j'ai pas confiance.
Je pense que c'est surtout une question de feeling. Si l'une des deux méthode était toute pourrie, ça ne se vendrait plus...
Aller, bon courage. N'hésites pas à poser les questions. Ici, il y a beaucoup de monde qui peut t'aider.
Marsh Posté le 14-04-2017 à 09:41:51
j'ai un mix des 2. je déteste les embouts a coiffe génériques, c'est une plaie.
ceux de marque sont déjà beaucoup mieux, avec parfois la base rotative pour dévisser l'embout sans enlever le tuyau.
pour les cannelés, c'est moins joli, et il te faut une pince pour le collier.
A part ça, c'est TRES facile d'utilisation.
j'avais mal remis un collier, j'ai eu une immédiatement une fuite (goutte-a-goutte), après ça plus rien dans que tu y touches pas toutes les 2 secondes.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 09:28:30
Bonjour à tous
J'avais une question à propos des réservoirs tube. Je voulais prendre un réservoir, celui-ci par exemple: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10690.html
Et le couché dans le bas du boitier (à la même hauteur que la pompe). Est-ce qu'il est possible d'utiliser l'ouverture sur le haut du réservoir pour en faire une arrivée d'eau ?
Y a-t-il des contre indications au fait d'allonger le réservoir en bas du boitier ?
Merci d'avance les amis
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Sapphire Pulse RX 9070XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full
