Reservoir + Pompe(s)
Reservoir + Pompe(s) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2016 à 13:47:11
Bonjour à vous !
N'étant pas au top dans le WC, je me tourne vers des personnes plus compétante  :)
Voici mon soucis et ce que j'aimerais remplacer/ajouter :
Mon soucis:
Il y a bientôt 1 an que je me suis acheté un kit WC XSPC Raystorm 750 EX 360 (Pompe x20 750).
Mon soucis est que la pompe ma laché fin non, à pris un R.T.T. Je m'explique, Il y a 2 jours j'allume mon pc. Je vais naviguer un peu sur internet et, c'est très lent comparer à d'habitude. Je cherche... Au bout d'un petit quart d'heure, je me rend compte que dans le Gestionnaire de tâche mon processeur tourne à 0,4-0,8 GHz quoique que j’exécute. Je redémarre pour aller dans le bios(même le bios était lent !) et là, mon coefficient est de 8 x 100  :ouch:. Bon, je fais un clear cmos et de nouveau dans le bios tout est redevenu à la normal. Sauf que... Mon processeur indique 99°. Le tilt !  :pt1cable: Je coupe ma tour, ouvre la porte et touche mes tuyaux allant au waterblock CPU. Brulant.
Ma pompe ne tournait plus. Je me disais aussi pourquoi le pc était plus silencieux  :pt1cable:
Je commence à démonter mon réservoir de la façade, vide le circuit** à l'aide d'une pompe à savon. J'ouvre le réservoir, regarde la pompe effectivement elle ne tourne plus. Donc contrôle du 12 V (Ok), Câble (Ok), ect...
Ça m'agace  :bounce:  je tape dessus (elle est bien sûr branchée) et là, la pompe re fonctionne   :heink:
** Voilà mes teuyaux...
http://img15.hostingpics.net/pics/65572420160710132427.jpg
Gauche: Chute trainant dans le carton. /// Droite: je vous laisse deviner.
Voilà pour ma petite histoire  :D
Pas trop long ? :??:
Pour ce que j'aimerais :
Remplacer mon réservoir et la pompe (plus silencieuse si pessible  :jap: ) bien entendu avec, une redondance au cas où, une pompe lâche.
Serait-il possible d'avoir une belle façade 5,25" x2 (pour mieux voir le fluide circuler  :love: )
J'ai passé commande hier soir pour :
http://img15.hostingpics.net/pics/244448Capture.png
J'ai commandé 2 liquides car j’hésite entre ces 2 couleurs.
Budget: Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre  :heink:  donc j'aviserais.
Message édité par _city_hunter le 10-07-2016 à 13:47:36
C\
Marsh Posté le 10-07-2016 à 14:01:20
Vu que la pompe était probablement HS c'est pas trop grave mais évite juste de la faire tourner sans eau, enfin la nouvelle pompe.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 14:19:28
Je l'ai remis sur le circuit pour nettoyer avec de l'eau déminéralisée pour accueillir le nouveau tuyau et liquide.
edit :
J'ai trouvé ceci http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11729.html
Message édité par _city_hunter le 10-07-2016 à 17:23:18
Marsh Posté le 10-07-2016 à 19:50:52
La meilleur redondance c'est:
Avoir une sonde directement sur le proco avec lecture direct
Avoir le retour rpm de la pompe en lecture direct
Avoir une alarme quand ta pompe a des rpm ou des temps non adequate
Apres tu avais une pompe de m**de, avec une d5 tu auras une meilleure fiabilité. Si tu veux 2 pompes et que ton budget est conséquent, ton lien n'est pas déconnant bien que overoverkill, tu peux partir sur deux laing 10w en série: tu auras le moins de vibration/moins de bruit, ça coutera pas 200€ ^^
Le seul soucis de ton lien c'est le réservoir baie qui va vibrer et encore plus avec 2 d5 :/ je pense qu'il vaut mieu une pompe + alarme + monitoring que 2 pompes.
Cela dit c'est toi qui voit, selon ton budget et ce que tu veux ^^
Ça m'est arrivé une fois mais j'avais l'ordi ouvert et un sli de gtx590 ça le montre vite quand c'est pas refroidit, le tuyau étant completement mou et j'avais du liquide bouillit ^^
Marsh Posté le 10-07-2016 à 20:00:18
Que me proposerais-tu comme pompe (lien) ? Elles ont toutes le même non pour certaines marques (juste le n° qui change)...
Que penses-tu de ce réservoir en façade :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12917.html
J'ai un boitier Phanteks Entoo luxe. J'ai supprimé l'emplacement des HDD pour y laisser de l'air :)
Si je met la pompe en bas, elle ne va pas avoir trop de mal à pousser ?
Merci pour les conseils (redondance)
Marsh Posté le 10-07-2016 à 20:49:04
Une laing 10w pour avoir pousser dans ses retranchements et plus que suffisant pour ta configuration ;) une d5 peut aller aussi.
Il n'existe pas tant de pompe que ça, les laing ddc 10w/18w et les laing d5 sont les plus utilisé ici.
Je ne peux pas donné de lien (c'est un peu chiant sur phone :/) mais en tapant la ref des 3 noms que je t'ai cité ;)
Attention: ces 3 laing demanderont un "top" pour pouvoir y mettre des embouts g1/4 (standard quoi) ;)
Le réservpir en façade, je sais juste que sur ce genre de réservoir l'hélice peut se bloquer parfois (pas forcement longtemps) et donc tu peux mal interprété le truc et te taper des petits moment de stress ^^
Cela dit en réservoir de façade c'est un bon modèle ;)
Marsh Posté le 10-07-2016 à 20:57:13
Merci !
Qu'entends tu par "top" ?
edit:
Après plusieurs recherches j'ai compris  :)
Message édité par _city_hunter le 11-07-2016 à 00:14:29
Marsh Posté le 11-07-2016 à 04:58:27
Cependant le top n'est utile que si tu prend un réservoir en baie classique (sans emplacement pompe) et je pense que c'est le mieux ^^
Une laing 10w + top: http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] dc-pompes/
Ou laing 18w: http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] pwm?c=2016
+ http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] atz?c=2000
Enfin bref tu as plein de choix possible, je reste sur le fait qu'une 10w suffit. Penses a ne pas trop faire de surplus de tuyaux dans ton circuit.
Désolè de ne pouvoir t'aider plus, j'ai pas trop de temps en ce moment :/
Marsh Posté le 11-07-2016 à 10:31:09
De mon expérience, laing 10w est mieux que 18w : gain de perfs ridicule et meilleure stabilité dans le temps. La 18w a tendance à griller.
Et je confirme : laing + réservoir/top c'est très pratique et marche très bien.
J'ai laing 10w + EK-XRES 100 DDC est ça marche super, c'est compact.
D5 un peu plus silencieuse parait-il. Si place dispo, ça peu être bien.
To be and not to be, that is the answer.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 13:09:54
Effectivement j'ai fais mon achat hier soir 01h00 (ce matin).
Laing - Pompe DDC-3.25 TP 12 Volts
Alphacool - Mod ACETAL pour Laing DDC 12 Volts
EK Water Blocks - Réservoir Double Baie EK-DBAY Spin Reservoir (R3.0)
Ah zut 18W  :sweat:
Pour le réservoir, vous parliez de ceux en plexi ?
J'ai la place pour une D5 je pense. C'est pas aussi gros qu'un disque 2,5" (surface au sol je parle)? Le jour ou je changerais, je m'orienterais peut-être sur ce type de pompe  :lol:
Pour la longueur du circuit je pense que j'en avais trop fait... Je voulais caché mes teuyaux.
Il est possible de rendre ce tuyau rigide ? Chauffer ?
Tuyau : Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm JAUNE
Ton aide m'a quand même été précieuse @aure47600. Merci  :jap:
Merci aussi à @JAVA Alive
Marsh Posté le 11-07-2016 à 20:08:33
Mouais pour avoir eu la 18w et la 10w, la 10w est en effet suffisante dans beaucoups de cas, et si tu prend une 18w pwm c'est plus un soucis ^^
La 18w est en effet inutile pour un simple cpu par exemple.
Idem pour la d5.
La d5 est parait-il plus silencieuse grace au fait qu'elle tourne a 2sur 5 sur son potentiometre soit 40% de sa puissance, tu fais pareil avec une laing 18w et tu obtiens la même chose ;)
Sinon dans ton cas une laing pwm 10/18w c'est bon ^^ stresse pas trop non plus ^^ tu peux aussi mettre un régulateur avant la pompe pour abaisser ces tensions, du coup tu démarres plein pot puis automatiquement tu tombe à 5/7v soit pratiquement 2x moins vite et tu retrouves le "silence" car dans ta config ce sera pas l'élément le plus audible ;)
Tu peux pas rendre du tube souple en rigide.
Par contre tu peux te prendre du tube rigide directement sinon ^^ il faudra le chauffer pour le coudè ;) ou installé des embouts coudés entre tube droit rigide ^^
Avec un top sur la pompe permet justement de mettre les embouts que tu veux (rigide ou souple)
La 18w est utile pour les circuits mal opti comme le tien ^^
Marsh Posté le 11-07-2016 à 22:39:55
C'est une alimentation 3 broches(pour ventilateurs), donc je pourrais réguler !
Pour la puissance, je prévois. Au cas où je modifierais par la suite mon circuit. Que je vais optimisé dès que je reçois le matériel  :whistle:
Dommage pour le tube  :lol:
Message édité par _city_hunter le 11-07-2016 à 22:44:33
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:23:02
3 broches tu régules uniquement via controleur et rarement cm
C'est le 4 broches qui fait la régulation automatique ^^
Marsh Posté le 12-07-2016 à 02:19:56
Cela sera toujours mieux que l'ancienne fonctionnant constamment sous 12V. :whistle:
Effectivement, c'est dommage qu'elle ne soit pas en PWM.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 02:21:36
Maintenant que j'y pense, j'ai mon connecteur principale PWM qui est raccordé sur une multi prise 3 broches (intégré au boitier) ! :bounce:
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:26:56
Ben tu as un rheobus intégré au boitier? Donc du coup oui ce sera pas en 12v, le 3eme pins c'est juste la valeur des rpm, c'est le 4eme fil qui permet de fonctionné moins vite ;) mais avec un rheobus tu peux envoyer moins de volts a la pompe ;)
Y'a plus qu'â ;)
Marsh Posté le 13-07-2016 à 01:24:00
Bon, pc monté !
J'aurais pas du mettre ma pompe à la verticale  :pt1cable:
J'ai eu du mal à mettre en service le circuit. Mais ça y est, ça tourne et, des dB de gagnés !
A 40%: 47-50° (Tous les ventilateurs sont reliés sur le même circuit)
Est-il nécessaire de rajouter un rad ? (actuel : 360)
Pour le rhéobus, c'est juste une carte avec 6 connecteurs 3 pins, 1 connecteur de contrôle PWM / PWM et, 1 alim Sata.
Ma façade ne contient que 3 x 5.25" donc, le lecteur + réservoir.
edit:
Autant pour moi aujourd'hui la température est comrpise entre 39° - 42° pour ~40%
Message édité par _city_hunter le 13-07-2016 à 14:47:39
