Question pompe et réservoir - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2016 à 19:36:30
Salut!
En faite tu trouve directement des tops de pompe avec réservoir intégrés, on les trouve souvent sous l'appellation "combo reservoir/pompe" ou "combo top pump/reservoir".
Parcours les sites tu vente tu devrais facilement les identifier
A savoir qu'une très large majorité d'entre eux sont conçus pour les pompes D5 et DDC. Là typiquement dans ton cas si tu veux rester chez EK, il te faut un réservoir de la série "EK DDC X-RES Top" par exemple et ils existent de taille différentes toutes étant compatibles avec ta DDC. Après le plus dur sera de trouver en vente le réservoir seulement sans la pompe ![]()
Marsh Posté le 26-08-2016 à 20:13:30
Oui ça j'ai trouvé, mais je souhaiterais ne pas jeter mon réservoir.
Si le tout existe la connexion entre la pompe et le reservoir aussi non?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 20:29:23
la connexion c'est le top de ta pompe que tu retire et que tu remplace par un autre qui a un réservoir intégré. Dans ta tête tu vois les choses en trois parties : Pompe + connecteur + réservoir. Or il n'y en a que deux : Pompe + réservoir incrusté dans le top.
Après tu peux toujours faire des bidouillages maison mais à ma connaissance ce que tu recherche et qui permettrait de lier la pompe à un réservoir lambda dans le but de créer un combo monobloc n'existe pas.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 20:36:53
Ah donc le bas du réservoir (qui se démonte) ne peux pas se changer par un bas-top?
Par exemple EK vendça:
https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-d [...] grade-link
C'est exactement ce que je veux, mais pas pour un DUAL ><
Marsh Posté le 26-08-2016 à 20:46:37
Ca doit pouvoir se faire mais tu n'auras pas la bague qui s'adapte au top de ta pompe au détail à moins de vraiment avoir le filon, puis ça commence à être une modification plus compliquée. Il faut démonter (découper si c'est collé...) le réservoir de sa partie basse, s'assurer que ton top à le même diamètre que ton cylindre en plexi, trouver un moyen de rendre étanche puis assembler le tout.
Tu as plus vite fait de t'acheter le top qui correspond et vendre le tien d'occaz sur le fofo
PS : J'ai jamais vu ce genre d'adaptateur pour se monter directement sur la pompe, mais j'ai pu les rater, vois un peu ce que disent les autres forumeurs on sait jamais ![]()
Marsh Posté le 26-08-2016 à 20:47:30
Je crois oui ><
Je vais devoir changer de réservoir alors fait ch.... ![]()
Marsh Posté le 26-08-2016 à 22:47:22
Peux tu mettre des photos de ce que tu possèdes, ou des liens.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 19:26:53
Je possède:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10920.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12947.html
Qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète pour avoir le réservoir directement sur la pompe, genre ça:
Merci !
Message édité par valiran le 28-08-2016 à 23:55:25
