probleme de raccord, solution HB? [Resolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2014 à 15:41:28
Tu as bien enfoncé le tuyau jusqu'au bout du raccord ?
Normalement c'est "méga" dur de le mettre jusqu'au bout quand le tuyau est neuf.
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:25:45
ben c est ça le truc c est pas non plus super dur le mettre dedans et quand je vise la coiffe le je ne sais pas si ca doit être un peu dur ou pas?
[img] https://docs.google.com/file/d/0B0t [...] cslist_api[/img]
[img]
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:42:21
ça m'est arrivée une fois au tout début de mon montage j'ai mis la coiffe d'un embout droit à un angle qui ont l'aire pourtant identique mais enfaite ils on une toute petite différence et le tuyaux ne tenez pas à font je mens suit rendu compte en regardant la couleur à l'intérieur des coiffes qui était très légèrement plus foncez heureusement j'avais fait le remplissage avec du sopalin
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:44:20
| WizardPC a écrit : Tu as bien enfoncé le tuyau jusqu'au bout du raccord ? |
pas le masterkleer surtout en 13/19 ces celui que j'avais et il est ultra souple il rentre sans trop forcée
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:51:37
| ccomesa a écrit : ça m'est arrivée une fois au tout début de mon montage j'ai mis la coiffe d'un embout droit à un angle qui ont l'aire pourtant identique mais enfaite ils on une toute petite différence et le tuyaux ne tenez pas à font je mens suit rendu compte en regardant la couleur à l'intérieur des coiffes qui était très légèrement plus foncez heureusement j'avais fait le remplissage avec du sopalin |
merci de ton expérience mais dans mon cas ca ne peut pas être ça, car je n'ai que des embouts a raccord droit monter sur des raccords a 45°
[imagei]
https://docs.google.com/file/d/0B0t [...] cslist_api[/image]
Marsh Posté le 24-08-2014 à 23:07:47
Je viens de griller mon alim
a cause d une petite fuite que j ai pas vu même en mettant du papier
Marsh Posté le 25-08-2014 à 20:55:17
Ayant une nouvelle fois un tuyau qui est sorti de l embout, je cherche une autre solution, changer de tuyau, de raccord pourquoi pas même du tubing rigide, j'ai grand besoin de vos avis d'experts
JE DECONSEILLE FORTEMENT L EMPLOI DE TUYAU MASTERKLEER 13/19 ASSOCIER AVEC DES EMBOUTS EK 13/19.
Marsh Posté le 25-08-2014 à 21:03:00
Essaye du 10/16 peut-être, et la j'ai du rigide 10/12 et souple 10/13 sur des embouts EK et pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 25-08-2014 à 21:20:22
Me vient une question stupide mais je la pose : est-ce que tu es sur que tes embouts ek sont des 13/19?
Achetés neuf ou d'occasion ?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 21:29:38
| CafeRapido a écrit : Me vient une question stupide mais je la pose : est-ce que tu es sur que tes embouts ek sont des 13/19? |
non je trouve pas la question si stupide, d'ailleur je me suis demander si il m'ont bien livrer le bon diamètre, les embouts les tuyaux aux mètres ont été acheté neuf chez caseking.de
[edit] je viens de mesurer le diametre de tuyau au pied a coulisse, j'ai trouver 13/17.5
Marsh Posté le 26-08-2014 à 12:41:20
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ransparent
Des membres ont eu le même genre de problème ici avec du 10/13 , je crois.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 12:50:37
Et les sites marchands réagissent comment en général? Parce que ma ptite alim corsair, ça me fait mal au c..
Surtout que sur mon bulletin de livraison c'était bien marquer 13/19 ![]()
Marsh Posté le 26-08-2014 à 13:24:30
ce qui te reviendrait le moins cher c'est de prendre une autre marque de tuyau. Tu peux aussi changer tout tes embouts mais ça reviendra plus cher je pense. ![]()
Marsh Posté le 26-08-2014 à 17:58:36
Je vais tester une solution hb, je vais essayer de mettre du ruban adhésif isolant pour ajouter l'épaisseur qu il me manque entre la coiffe et le tuyau, quelque tour devrait suffire pour cela. Pensez vous que ça soit une bonne idée? (Vous avez 4 heures, calculatrice autorisé
Marsh Posté le 26-08-2014 à 18:17:21
je pense que tu vas devoir en mettre beaucoup, il faut passer d'un diamètre 17.5 à un 19. Et ça va pas faire joli ![]()
Marsh Posté le 26-08-2014 à 19:12:37
je serais toi je tenterai pas le diable pour 20roro grands max de tuyaux avec le temps et la gravitée ça peut repeter et bye bye les composants
Marsh Posté le 10-09-2014 à 20:29:07
| ccomesa a écrit : je serais toi je tenterai pas le diable pour 20roro grands max de tuyaux avec le temps et la gravitée ça peut repeter et bye bye les composants |
oui c' est que je me disais un peu aussi, j ai suivi les conseil et racheté du tuyau masterkleer 13/19 chez aquatunning
Marsh Posté le 10-09-2014 à 20:32:59
hein ?! mais c'est avec du masterkleer que tu as déjà eu les problèmes, non ?
Marsh Posté le 10-09-2014 à 22:08:55
| charles2404 a écrit : hein ?! mais c'est avec du masterkleer que tu as déjà eu les problèmes, non ? |
Masterkleer à plusieurs référence de tuyaux avec certain d'entre eux ont des diamètre "exotiques" comme du 13/17.4 que j'ai reçu à la place du 13/19.
Le problème viendrai de certains sites marchands comme caseking.de qui ont mal référencé les dimensions de tuyaux masterkleer
C est ce tuyaux qui est mal référencé, Pour le pouver regarde le numéro du fabricant: EAN 4049469024710 sur le site caseking http://www.caseking.de/shop/catalo [...] :7459.html
Et maintenant ce site avec la même référence du fabricant mais référencé avec des dimensions différentes http://www.aquatuning.ch/wasserkue [...] 2-id-clear
Chez aquatuning.ch, j'ai bien reçu de 13/19 et non pas du 13/17.4 que j ai reçu chez caseking.de
Marsh Posté le 10-09-2014 à 22:16:57
ReplyMarsh Posté le 10-09-2014 à 22:21:20
| charles2404 a écrit : ah ok |
Oui les tuyaux ne sortent plus des embouts, maintenant quand je vise les coiffe, je sens qu'elle pince correctement le tuyau
Après j'ai eu une petite fuite au niveau du waterblock cpu car les vis (pas les embouts) du top en plexi était trop serré
Marsh Posté le 24-08-2014 à 15:15:26
Salut, à tous
Je suis un ptit nouveaux ici et j ai voulu me lancer dans la grande aventure du watercooling et j'ai un ptit problème (ben oui ça serait pas une vraie aventure sinon
Voila mon soucis: les tuyaux ont tendance a sortir des raccords, quand j'ai fait mon montage j'ai remarquer que que j ai pu viser la coiffe du raccord sans aucune résistance à se demander si le tuyau était suffisamment pincé.
la question est-ce normal? Est-ce que les raccord ek sont fiable?
Tuyau, masterkleer 19/13 acheter au mètre
Raccord ek 19/13 nickel
Message édité par s_seb le 10-09-2014 à 20:31:48
