Problème pour OC AMD FX 4100 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2014 à 18:17:13
| janou49000 a écrit : Bonjour, j'aimerais me lancer dans un OC de mon 4100 qui se fait lent avec les jeux, en attendant d'avoir l'argent nécessaire (que je n'ai pas pu avoir) pour une nouvelle config |
Salut.
Le site de K-mex étant H.S, pas pu voir grand-chose !
Apparemment, l'efficacité serait de 65% ...
Et au vu de ton screen, il serait préférable d'investir dans une alim 80+ car le 12v semble vraiment fantaisiste et/ou dangereux pour tes composants.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 19:03:25
Ben quand je regarde des tests où il y a à peine 0.35V de fluctuation et que je vois ici 3V d'écart ça semble fantaisiste effectivement. J'ai tout juste de quoi prendre un composant et je pense que ça sera l'alimentation
Le site de K-mex est ici je viens d'y aller
http://www.k-mex.com.br/Produtos/Fonte/132/Serie-PE
Mais je ne sais rien quant à mon alimentation ![]()
Marsh Posté le 28-07-2014 à 19:32:59
| janou49000 a écrit : Ben quand je regarde des tests où il y a à peine 0.35V de fluctuation et que je vois ici 3V d'écart ça semble fantaisiste effectivement. J'ai tout juste de quoi prendre un composant et je pense que ça sera l'alimentation |
Je viens de ré-essayer sans Adblock: c'est bon.
Kmex vend apparemment de bonnes alim (actuellement).
Dans le doute, changes effectivement la tienne: ça ne vaut pas le coup de risquer la mort de ta plateforme !
Marsh Posté le 28-07-2014 à 20:24:46
| janou49000 a écrit : Oui t'as raison ! |
Tu peux toutefois vérifier les voltages avec un autre utilitaire, Aïda 64 par exemple.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 22:04:53
Merci du conseil, effectivement j'ai dû regarder au mauvais endroit sur OOCT car AIDA 64 me donne des tensions tout à fait correctes
Marsh Posté le 09-08-2014 à 22:19:00
| janou49000 a écrit : Merci du conseil, effectivement j'ai dû regarder au mauvais endroit sur OOCT car AIDA 64 me donne des tensions tout à fait correctes |
En fait, il faut se méfier de certains logiciels de mesure ...
Bon, et bien, voila une affaire rondement menée. ![]()
Marsh Posté le 14-08-2014 à 01:47:14
Merci ClokeStone
Je compte bien changer mon processeur et ma CG, mais pour le moment j'essaie de maximiser mes performances avec ce que j'ai
. J'ai réussi à pousser le CPU à 4.0 GHz stable sous OCCT à 1.375V
J'ai un H110 qui refroidit très bien mais je ne vais pas monter trop haut car j'ai peur de faire surchauffer les VRM
. J'ai changé l'alimentation par une Corsair CX600M qui servira pour ma prochaine config.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 17:03:44
Le souci c'est que j'ai lancé un OCCT et que j'ai vu ceci :
J'ai un CM MSI 970A-G46 et mon alim est de marque que je ne connais pas (KMEX), mais elle n'est peut-être pas "noname" enfin je sais pas
Pouvez-vous me dire s'il est possible de faire un OC avec ceci ?
