Problème de temperature I7 4790K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2014 à 18:21:52
Pas d'oc automatique de la CM ?
clear cmos
Tu peux poster un screen des relevé du hwmonitor stp.
En idle ça donne quoi ? dans le bios ?
Vcore à combien ?
Tu as bien tout fixer ? tu as pas oublié la pate thermique ? on sait jamais...
(quoique sur le H100i c'est de base dessus
Marsh Posté le 15-08-2014 à 18:35:32
voila les relevez en charge, et 10 seconde après l'arrêt de bf4
normalement le proco n'est pas oc automatique, en idle sur Windows, y tourne dans les 30°c et sur le bios il est a 41°c
Vcore il est indiqué sur le screen
pate thermique déjà appliquez sur le h100i
c'était mon premier montage niveau watercooling, et tout tourne, ventillo, pompe... je sais vraiment pas d'où il peut encore grimper autant en température...
Marsh Posté le 15-08-2014 à 18:37:46
On peut pas cliquer sur les photos...![]()
Télecharge OCCT aussi pour voir et fait un test rapide de quelques minutes ![]()
Marsh Posté le 15-08-2014 à 18:43:07
http://imagik.fr/view-rl/116549 le lien c'est plus facile, c'est le relevez hw monitor en burn, les autres avant , j'ai remarquez qu'on ne voyait pas les info importantes^^
Marsh Posté le 15-08-2014 à 18:47:25
les ventilos sur le H100i tournent à combien ?
C'est quoi comme boitier et alim ?
Marsh Posté le 15-08-2014 à 19:07:45
boitier c'est un zalman ms800 plus, et l'alim une coolermaster CM750M
le h100i Temp 34,2° la pompe est a 2232, et les ventilllo a +-2100 en burn
Marsh Posté le 15-08-2014 à 21:19:59
drapal, je viens de monter un i7 4790K sur une Asus Z97-PRO.
Mêmes symptômes, sous OCCT, la température monte de 30°C à + de 80°C en 2 ou 3 secondes.
Ventirad BeQuet Dark Rock Pro 3.
Vu la forte montée de chaleur je pensais à un problème de contact entre le ventirad et le cpu, mais en fait non.
La fonction overclocking automatique était activée lors de mes tests. (4Ghz -> 4,6Ghz).
Marsh Posté le 15-08-2014 à 21:43:38
je viens de redémarrer la machine en virant tout bidule OC.
OCCT se comporte en toute logique. La T° CPU fait une montée normale.
Dans le bios de l'Asus, il y a des fonctions qui semblent pouvoir virer le mécanisme turbo d'Intel. Faut que je fasse quelques recherches là dessus. Les fonctions d'overclocking veulent faire tout automatiquement, mais j'ai un peu halluciné devant la montée 30->80/90°C des core en l'espace de 2 secondes.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 22:32:46
| zefrancal a écrit : |
Il s'agit du multicore enhancement qui "vire" le mécanisme d'Intel au profit de la totalité des coeurs qui seront tous au "taquet", dans le cas de ton processeur : x44. C'est assimilable à un OC.
Ou suivant le sens de ta phrase,
La fonction turbo à désactiver si ton BIOS le permet ; ou autre méthode, de fixer le(s) ratio(s) max à ta guise pour chaque coeur.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 23:23:42
j'essayerai sa demain
en espérant que sa règle les problèmes merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 16-08-2014 à 19:03:20
Voilà donc, j'ai testez de désactivez le Turbo mode du proco, j'ai regardez si un programme d'oc était lancez, et sa ne ma pas l'air.
le proco prend +- 40° sur occt en 1 min, et les perds en +- 10 secondes après l’arrêt. je commence à plus pensez à un proco defect ou une sonde, qu'est-ce que vous en pensez?
occt en charge après 1min01 http://imagik.fr/view-rl/116704
ooct 1 min après l’arrêt http://imagik.fr/view-rl/116705
Marsh Posté le 15-08-2014 à 18:03:20
Bonsoir,
j'ai du récemment montez une config pour un ami : I7 4790K, MSI Z97 GAMING 3, 2x4go ddr3 dominator Corsair, et une 290 vapor-x de chez sapphire.
première tentative, avec un dark rock pro 3, un peu perdu a essayez de montez sa , vu la place imposante de la bête et le peu d'espace disponible de la carte. j'y arrive tant bien que mal, température en charge + de 80°c en charge sur BF4.
il décide donc de renvoyez le dark rock pour optez pour un corsair h100i. nouveau test sur battlefield 4 -> il depasse les 90°c. quelqu'un aurait une idée de ou le problème pourrait venir.
(temperature prise avec Cpuid hwmonitor)
Merci de toute aide
