Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maison - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:05:10
Les embouts entre le tuyau rose et orange ou peut-être que les deux rad ne dissipent pas assez la chaleur. Les temperatures que tu donnes c'est pour quel pourcentage des ventilos ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:13:26
| charles2404 a écrit : Les embouts entre le tuyau rose et orange ou peut-être que les deux rad ne dissipent pas assez la chaleur. Les temperatures que tu donnes c'est pour quel pourcentage des ventilos ? |
Merci pour ta réponse , les ventilos tournent à 100% pour le 25cm et 50% pour le cougar 12cm
Les embouts poseraient problème ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:29:34
La température de l'eau (sonde dans le reservoir) en burn OCCT avec tous les ventilos (2) à 100% est de 28.2°C ; et 26.8°C en idle
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:39:27
Ok donc t'as un problème de transfert thermique entre le CPU et l'eau.
Ca peut être soit :
- mauvais contact die-ihs
- mauvais contact ihs-waterblock
- débit insuffisant pour que le waterblock fasse son effet
Il faudrait : essayer un ventirad conventionnel pour voir s'il a des températures aussi mauvaises.
Jeter un coup d’œil au débit pour vérifier s'il est OK ne ferait pas de mal.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:56:06
le rad 120 envoie l'aire vers l'intérieur de la waterbox? il envoie l'aire chaud sur le rad de corsa?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:01:00
Je ne sais pas comment mesurer le débit , je pense qu'il y a du débit vu que ma carte graphique est refroidie derrière.
Avec le radbox Intel j'avais 40°C en idle
De plus , ma pâte thermique a quelque années (4 ans je pense) , Est ce possible que celle ci soit trop vieille même si elle est encore "liquide" et non sèche .
Un décapsulage s'impose ? (Est-ce facile ?)
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:45:29
Si t'avais 40°C en idle avec le rad box et que t'as 48°C en idle avec ton watercooling alors le problème ne vient pas du CPU.
La patte ne vieillit pas toute seule si elle était dans son tube fermé.
Vérifie que le contact avec le CPU est bon.
Pour le débit tu peux : mettre un seau d'eau dans lequel la pompe puise l'eau, un autre seau dans lequel ton circuit évacue l'eau. Tu chronomètre combien de temps il faut pour transférer X litres du premier seau au deuxième. Ca peux se faire sans avoir besoin d'alimenter tout le PC, faut juste quel le pompe soit alimentée.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 23:02:21
Les deux ventilos sont en extractions donc ils tirent l'air vers l'extérieur de le watercase.
Ce que je ne comprend pas c'est que mon coeur 3 en ce moment (IDLE) affiche 23°C alors que mon coeur 1 le plus chaud est à 40°C .Cela représente quand même un delta de près de 20°C .
Le contact est normalement bon , le waterblock est serré au maximum contre l'ihs.
J'avoue que j'ai un peu la flemme de calculer le débit à vide car de plus je pense que le débit avec les pertes de charges doit être vraiment différent.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 23:15:34
Il faudrait tester la pompe. Pour ça tu peux faire une loop avec seulement le cpu avec le rad 120, et en enlevant la CG. Après tu peux ajouter le rad de recup et voir comment evolue les temps. Et après ajouter la CG et re vérifier les températures.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 23:58:36
J'utilise OCCT
Je vais test de faire ce petit circuit même si je tiens à preciser que le radiateur d'opel est neuf .
Marsh Posté le 12-08-2014 à 13:44:31
Même cpu que toi, OC @4.5
fait le même OCCT je tourne
core mini 50
core maxi 59
Vu ton delta c'est clairement un mauvais contact WB CPU
Marsh Posté le 12-08-2014 à 18:13:34
Je ne comprend pas , j'ai l'impression que le contact est parfait entre le wb et le cpu car il est plaqué et serré.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 18:47:34
Le truc bizar aussi c'est qu'avec une eau si froide , ta R9 290 chauffe tout de même beaucoup aussi!
Chez moi 24 dans la piece
T eau
27 IDLE
32 GPUBurn OCCT
48 degrer R9 290
Alors que j'ai chez tu tourne en delta
28.2°C ; et 26.8°C
Donc ta un meilleur delta que moi mais vraiment pas de bonne perf au block!
Le retour d'eau à l'air puissant? ou c'est un filet?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 19:12:46
Le retour d'eau n'est pas très puissant , je me disait que c'était normal vu le fait que celui ci sortait de 2 radiateurs en série .
(Sinon j'ai oublié de préciser que mon liquide est composé de 50%/50% de ldr de voiture et d'eau déminéralisé)
Marsh Posté le 12-08-2014 à 20:54:56
Jet d'eau genre tu remplirai un verre normal en moins de 5 secondes ou plutot 1 minute? ^^
Marsh Posté le 12-08-2014 à 23:10:36
| creep's a écrit : Jet d'eau genre tu remplirai un verre normal en moins de 5 secondes ou plutot 1 minute? ^^ |
je pencherais pour 15 secondes , mais il faudra que je test , le problème c'est que je part demain matin en vacances , donc je préfère démonter le circuit à mon retour pour évité d'inonder la pièce avant de partir x)
Je vous dirais tout ça à mon retour . Merci quand même pour toute votre aide
Marsh Posté le 13-08-2014 à 09:01:51
| Gaga70 a écrit : |
Ca te fait du 50 L/h c'est bas mais pas catastrophique.
[edit] j'avais loupé un 0 ^^
Marsh Posté le 11-08-2014 à 17:56:31
Bonjour à tous !!
J'ai un gros problème avec mon watercooling au niveau du cpu , je suis à 48°C en idle et 60°C sous OCCT , j'ai essayé de changer plusieurs fois la pâte thermique (MX2 Arctic) (avec la technique du grain de riz) , j'ai même ouvert et nettoyer tout l’intérieur du WB de plus j'ai aussi essayé d'inverser le in et le out du WB sans aucun changement .
Mon circuit est le suivant : pompe "chinoise" 5m 500l/h => WB Cpu (Nexxxos XP) => WB Gpu (37°=> 62° OCCT) => (radiateur chauffage opel corsa refroidit par un 25 cm) => Radiateur 120mm
Ma config : i5 3570k non OC , R9 290 non OC , 8go de ram , FSP 750w (80+ silver) , SSD 250 go v300
Température ambiante : 24°C
Je trouve que ces températures sont vraiment élevées , avez vous quelques idées de où ce problème pourrez venir ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide .
Message édité par Gaga70 le 11-08-2014 à 18:25:30
