Premier watercooling --> Echec! Besoin d'aide :) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2010 à 20:50:30
Ta vraiment pas de chance
Petite question comment tu à brancher ta pompe ?
A tu essayer de faire marche seul ton w/c sans le monter sur ta config ?
Marsh Posté le 25-03-2010 à 21:00:12
salut,
pompe branchée avec une molex, démarrée avec la prise ATX court-circuitée
Non je n'ai pas essayé, à vrai dire je ne savais déjà pas vraiment comment assembler le tout, je n'aurai pas pu prévoir une longueur de tuyau etc...
Je suis en train de faire marcher la pompe+ reservoir+WB cpu tout seul a l'instant...
Marsh Posté le 25-03-2010 à 21:18:21
ta pompe à juste une molex pour l'alimenter ? car moi j'ai molex + 3 pin
Marsh Posté le 25-03-2010 à 21:34:39
Euh dans ton schéma déjà il faut mettre le rad juste avant la pompe, c'est super important je crois !
Après je la ramène pas trop, moi j'ai toutes mes pièces pour mon WC, mais j'attends Paques pour essayer de le monter ![]()
Marsh Posté le 25-03-2010 à 21:51:59
| Citation : ta pompe à juste une molex pour l'alimenter ? car moi j'ai molex + 3 pin |
Ouai j'ai une 3 pins, mais je l'alimentais par la molex... G toujours pensé que la 3 pins était régulée par la mobo, et C'EST MOI QUI REGULE PAS ELLE!!
| Citation : Euh dans ton schéma déjà il faut mettre le rad juste avant la pompe, c'est super important je crois ! |
Bah écoute, tu dois avoir raison...
Je viens de tester le matos hors PC, donc dans un premier temps (tous le matos a plat par terre sauf réservoir en hauteur):
Res/pompe/wb CPU
j'ai alllumé, l'eau a jaillit du réservoir, je viens encore de passer 20 minutes les mains trempées, mais c'était 20 minutes de bonheur!
2e temps:
Res/pompe/wb cpu/wb gpu/rad (tout quoi...)
silence pendant 3 minutes, puis quelques glouglou, puis rien.. puis un mini cyclone..
J'ai donc secoué un peu le tout, quelque glouglou, puis le réservoir s'est emballé, à aspiré toute l'eau, j'ai remplit à ras bord, et tout à eu l'air de fonctionner (énorme débit)
Je pense que le problème venait de mon radiateur, long à remplir. J'ai quand même essayé de tout secouer mais rien n'a fait.
Le truc c'est que je ne vois pas comment l'installe de certains fonctionne alors qu'ils ont eux aussi le rad sur la tour, donc en hauteur...
Bref, j'ai besoin d'encore quelques conseils...
syu63: bon courage, en tout cas teste ton matos à plat avant de tout monter dans la tour...
EDIT: pourriez vous me dire quelles taille de tuyau ce gars a utilisé? http://www.million-dollar-pc.com/s [...] derbox.htm
Marsh Posté le 25-03-2010 à 22:44:31
J'espère quand remettant tout dans ta tour que sa va fonctionner nickel
Pour les tuyau je peu pas te dire désoler.
Bon courage pour tout remonter.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 22:51:25
Salut, je suis en train aussi de tester mon 1er water ^^ j'ai eu un peu le meme soucis que toi pour remplir sauf que j'ai pas fait trempete, je remplissait au fur et a mesure, et au bout d'un moment sa tourne sans faire glouglou et des bruit bisarre
Par contre j'ai des probleme de refoulement dans le reservoir
Pour la taille des tuyau du mod du type, c'est du 10/16 ![]()
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:28:18
perso, je voterai plus pour du 13/19 max du 13/17,5 !
pour mon cas, perso, je laisse tourner le circuit wc seul pendant au moin 12H en circuit ferme et reservoir 3 1/4 plein, je verifis les fuites et complet le liquide quand il y en a besion, pour tes tuyaux, du 19/33 ? oups a ete plus vite que moi !!!!!!
![[:hahaol] [:hahaol]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hahaol.gif)
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:33:36
13/19 c'est actuellement ce que j'ai, c'est beaucoup plus gros....
10/16 donc....
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:37:25
ouaip, moi aussi, et sa ne fais pas aussi gros !
tout depant peutetre du boitier et de la position du matos
Marsh Posté le 25-03-2010 à 20:35:58
J'ai parcourus ce forum pendant bien 2 mois avant de me lancer, j'ai posté pas mal pour pouvoir être à 100% opé au montage de mon WC. Mais hier j'ai passé 5 heures les mains dans l'eau et aujourd'hui même je suis repassé au aircooling (le truc qui fait des sons et qui refroidis pas).
J'ai demandé confirmation de mes commandes ici même, je n'ai pas forcement eu les réponses espérées donc je pense être passé à côté de quelque chose d'important.
Je résume ma config:
PC: P6T deluxe v2
Core i7 920
G skillz 6go bon timings
5850 blac ed
Postville 160go SSD
WC: DDC plus 12 v + top XSPC
EK rad 480
EK WB 5850
EK WB supreme HF
Magicool Plexiac 250 reservoir
Primochill primoflex 1/2 tuyau
19/3319/13embouts genre ça droit et coudés (pas 90°): http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ickel.html
J'ai monté les WB minutieusement en ne laissant aucun détail de côté, puis j'ai assemblé le tout.
Mon schéma: pompe/cpu/gpu/reservoir/rad
Dans un premier temps j'ai remplis le réservoir, l'eau s'est écoulée lentemement dans le circuit, puis j'ai allumé l'alim, la pompe crachotait et se mettait à émettre des sons métaliques. J'ai coupé et ai secoué le rad, monté le reservoir au plus haut pour les bulles, l'eau du reservoir baissait donc je remplissait... en fin de compte, la pompe tournait "normalement" mais mon bios affichait des températures qui montaient de 30° à 70° en 1 minute. J'ai donc fais une pause et ai laissé tourner le WC sans démarrer l'ordi, mais rien n'a changé.
Tout au long de cette démarche j'ai subis peut être 3 fuites, tuyau mal placé et embouts mal serré, j'ai pourtant vraiment galéré à tout faire le mieux possible
J'ai vidangé plusieurs fois on ne sais jamais... Mais toujours le même problème.
C'est mon premier WC donc je n'ai aucun avis critique sur mon montage.
Le tout doit être introduit dans une TJ07 actuellement en allemagne pour un modding poussé. Temporairement g monté le tout dans une P180 désossé.
Il y a entre 2m et 2m50 de tuyau dans mon circuit, des tuyaux des 19/33 (je pensais pas qu'ils étaient si gros) peut être que la pompe est trop faible?
j'ai vite fait l'impression que le problème venait de la pompe, de part mon top plexi, je voyais un debit d'eau qui sortait mais visiblement pas qui entrait (?!). Il semblait y avoir de l'eau qui circulait autour du "rotor" et dans le tunnel externe mais aussi une poche d'air au dessus du "rotor", pas de cyclone dans mon réservoir, comme ci l'eau ne circulait pas. Aucun tuyau pincé.
Je me suis vite fait dis que le WB CPU était mal fixé mais en démontant la pâte thermique avait bien été répandue...
Je vais tester ce soir un circuit fermé.
C'est très vague mais vous n'avez pas une idée?
Merci d'avance
EDIT: Eau déminéralisée!! Sinon je serai mort
Message édité par djboobou le 26-03-2010 à 16:30:13
