besoin de conseil premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2010 à 14:12:21
Aucune info, je vous rassure j'ai fait des recherche et consulté des tutos pourtant ;-) Mais bon j'ai toujours préférer les vrais dialogue.
(la vache c'est le troisième message que je laisse sur hardware.fr et auquel j'ai aucune réponse je doit puer du clavier...)
Alors après approfondissement mes questions du moment sont pad thermique ou pate thermique ??? pate thermique sur les composant VRM de la carte graphique ??? ainsi que trois question idiote : comment optimiser le circuit d'eau (ben oui parce que si l'eau chauffe d'abord sur les CG elle refroidit moins le proc et inversement) ? et comment obtenir optimiser le refroidissement du radiateur (je vais dire un truc con mais j'aurais bien imaginer le plonger dans un bassin d'eau plutot que de le ventiller - du watercooling watercooler oui je sais c'est pervers :-)) ? dernière question est-ce que l'ajout d'un gros réservoir est un vrai plus (dans le sens où volume d'eau + important = plus de fraicheur) ?
Merci au courageux qui répondront.
++ Sylvain
Marsh Posté le 11-02-2010 à 20:12:35
Salut !! Je ne suis pas experimente du tout, mais tu me fais de la peine puisque personne te répond...
Juste pour te dire que je ne pense Pas qu un gros réservoir changera la donne compare a un réservoir normal...Ça doit être kiff kiff
je te conseille de mettre le circuit de façon a ce que ce soit d' abord le proco qui reçoive l'eau fraiche ![]()
Marsh Posté le 11-02-2010 à 20:33:14
Bonsoir
Je suis un peu pris en ce moment et donc je n'ai pas trop le temps d'animer les débats ici
non non je ne suis pas le centre du monde mais je poste souvent.
Déjà bienvenue ici
- Refroidir ton i7 regarde les blocs comme les HK 3.0 ou Swiftech XT ou moindre budget les EK Suprême LT ( tu tape çà dans Google tu va trouver )
- les 4870 c'est un peu plus problématique car de part la chauffe importante des VRM le bloc full s'imposent presque sur ces cartes, dès lors il faut compter en neuf un minimum de 70€ par bloc si tant est que tu trouve le bon bloc correspondant au PCB de ta carte ... ( nous donner les modèles nous aidera à trouver le bon )
- Ensuite coté dissipation il faut compter un minimum de 480 ( 240 pour le cpu et 2 * 120 pour les gpu ) ce qui me fait dire que dans un P183 tu va devoir caser
soit un rad de de 480 ( colle 4 ventilos de 120 bout à bout pour te rendre compte )
soit un 360 + 120
ou deux 240
Ayant déjà pratiqué ce boitier je peux te dire que c'est quasi mission impossible sans grosse modification de ta tour
Après te reste l'option de caser çà en externe on peut faire des truc assez marrant - perso jusqu'a la semaine dernière j'avais un 480 carré a l'extérieur de ma tour
Après il faut regarder une pompe , une laing DDC-1T fera l'affaire ( 60€ ), a cela il faut lui rajouter un top pour pouvoir mettre les embouts que tu souhaite et lui donner un peu plus de patate ( ~ 15€ )
Ensuite vient les embouts - le trend actuel c'est le diamètre 10 interne - je ne saurais que trop te conseiller des embouts à coiffes qui sécuriseront ton montage donc des embouts en 10interne / 13 externe et donc le même tuyaux
Voilà pour les bases
donc si on fait un compte rapide
30€ le bloc CPU
140 € les blocs GPU
60€ de pompe
15€ de top
on en arrive à 245€ sans les embouts / le tuyaux et un éventuels réservoir et sans les rad ( 60€ minimum )
Tout ceci bien sur dans le neuf hein ^^
Tu peux toujours taper dans l'occase
Voilà les deux coppers - on peut s'etendre plus mais si les € sont un frein ... voilà
See u
| Citation : je te conseille de mettre le circuit de façon a ce que ce soit d' abord le proco qui reçoive l'eau fraiche |
La t° est la même ou presque en tout point du circuit à quelques pouillâmes près
Marsh Posté le 11-02-2010 à 21:36:31
Alors je continue mes investigations, idée d'immerger le radiateur c'est finalement pas top. Donc j'ai presque une image finale de mon système de watercooling. La seule grande question qui me reste concerne le ou les rad.
version 1 : je peux réussir à tout caser dans le boitier en mettant un ou deux radiateur de 120mm mais est-ce que ça suffira à refroidir la chauffe générée par la CM, les CG plus le proc ? (ça fait quand même 7 WB)
version 2 : je me fait pas chier et je sors pompe/réservoir/radiateur. Du coup quelle taille de rad est elle suffisante pour ses travaux ? et la question qui tue existe-t-il des moyens "élégants" de sortir des alims pour les ventilateurs (qui seront donc externe au boitier...) ?
EDIT
oops j'avais pas vu les réponse. Celle de cubensia est très précise et réponds à la plupart de mes questions. Reste plus qu'à trouver un moyen d'alimenter les ventilo à l'extérieur qui fasse pas trop bricolage (l'idéal serait même de pouvoir les alimenter séparément du boitier mais bon ça devient peut être un peu compliqué).
Concernant le budget j'avais aucune idée effectivement là j'ai un panier chez docmicro qui atteint plus de 500 € en full option. Les WB j'ai pris des acetal (mais bon visiblement ça change pas grand chose donc je peux réduire de ce coté là). Le WB CPU un Yellowstone HF14, pour les carte j'ai trouvé ça http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7698.html les miennes sont des Connect 3D PCB de référence et pour les composant de la carte mère j'ai vérifié la liste de compatibilité. Par contre est-ce que ça vaut vraiment le coup de watercooler la Carte Mère ???
Merci pour les réponses en tout cas
RE-EDIT
Et pour les ventilos à mettre sur le radiateur qui soit un bon compromis bruit rafraichissement. J'ai des Noctua NF-P12 et NF-S12FLX que je peux récupérer. Lesquels sont à privilégier en sachant que je vais les sous-volter probablement à 5v pour atténuer le bruit.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 11:48:12
Je commence par la fin
- oublie les S12 ils n'ont pas assez de pression statique ( de couple diront nous ) - seul les P12 peuvent convenir - Sinon pas besoin de mettre les 1000 et des 100 dans les ventilos des bêtes XL2 de chez Noiseblocker feront l'affaire
- Si tu pouvais éviter le HF14, non pas que ce ne soit pas un bon bloc mais on peut faire mieux pour moins
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
où
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7797.html
WC la mobale si tu n'o/c pas c'est useless
Repense bien à ton histoire de radiateurs parce que là
tu va en avoir à caser
Marsh Posté le 14-02-2010 à 01:58:12
Je vais aller regarder les comparatifs (si j'en trouve) pour le montage je vais opter pour une refroidissement à l'extérieur du boitier.
Voilà à quoi ça ressemble dans mon esprit pour le moment. Je profites de fait que je dois faire un nouveau meuble pour intégrer
directement les éléments de watercooling dans l'aménagement :
Ca fait deux ventilos en entrée en façade et deux ventilos à l'arrière et sur le dessus du PC pour extraire l'air du boitier.
Coté water cooling le réservoir + pompe en externe et un radiateur 480 avec les ventilateurs du bas en flux entrant
et les ventilateur du haut en flux sortant. Pour le moment ça me parait plutot une bonne idée puisque que l'air chaud monte
ça devrait créer un circulation d'air plutôt efficace. Et pour réduire le bruit je mettrai tout ça probablement en 5v ou 3v. J'ai trouvé
un magasin d'électronique près de chez moi qui devrait me fournir tout ce que j'ai besoin pour faire un petit circuit d'alimentation
pour les ventilos externes.
Sinon pour l'OC je sais pas trop avec mon Air Cooling actuel je suis monté à 4,2 GHz sans aucun effort mais j'ai pas le courage
de laisser OC 24/24 en Air Cooling par contre si le Water est bien efficace je n'exclue pas d'O/C en 24/24. Comme ça non seuleument
je rectifie mon problème de chauffe, je réduit le bruit et en plus j'améliore les perfs. Il faut bien trois bon point pour justifier
le prix de Watercooling.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 08:00:25
C'est quoi le logiciel que t utilises pour faire ta maquette ?
Marsh Posté le 27-02-2010 à 04:52:40
Bon ben le matos est arrivé tout à l'heure c'est monté et ça marche bien. Le CPU est à 25°, les GPU à 33°, les VRM à 42° classique 80° en charge. Par contre je voulais aussi en profiter pour watercooler la Carte Mère et là grosse déception aucun des composants n'était compatible malgrès les informations données sur le site de commande en ligne et sur le pdf du fournisseur de WB.
Ne reste plus qu'à intégrer tout ça dans le meuble quand je m'occuperais de celui-ci un chouilla de mousse insonorisante et ce sera parfait.
Bon sinon je suis preneur de solution de remplacement pour les WB de la carte mère. Je cherche des WB mofset et northbridge pour un P6T. Le southbridge je lache l'affaire il est pas accessible à cause de mes cartes graphiques en crossfire.
Marsh Posté le 10-02-2010 à 04:34:56
j'envisage de passer au watercooling pour améliorer le refroidissement de ma machine et diminiuer les nuisance sonore, seulement je n'y connais rien.
Si j'ai bien compris il faut un réservoir + pompe (relié à du courant 12v ou autre), des "waterblock" sur les composants à refroidir, des tuyaux, du liquide
et éventuellement un radiateur ventilé dans le circuit pour rafraichir le liquide.
J'ai un boitier P183 avec à refroidir deux 4870 en X-Fire, un i7 sur socket 1366 et la CM : une P6T. Je n'ai pas l'impression qu'il soit nécessaire de refroidir
la RAM, les DD ou l'alim de toute façon il y aura quand même quelques ventilos pour aérer le boitier.
Là où j'en suis j'ai besoin de conseils sur les éléments, quelques principes de bases qui pourrait m'aider et une fourchette de prix. Si je m'en sors pour moins
de 300 € c'est cool, pour moins de 200 € c'est mieux. Je tiens pas particulièrement à faire d'OC de la mort je veux juste avoir un système fiable, frais et qui
ne fait pas trop de bruit. Pour l'instant boité fermé je suis obligé de barder le truc de ventilos pour des températures pas forcément géniales en particulier
les VRM des CG (qui dépassent 120 en charge) mais aussi la CM (souvent entre 40 et 50) et le proc (35 en idle et 70 en charge)
Merci d'avance pour vos conseils
++ Sylvain
Message édité par garnav le 10-02-2010 à 04:35:21
