Premier watercooling? je passe le test? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2010 à 22:33:25
up + ma config:
asus m4a785t-M am3
amd phenom II x2 black edition am3
ati hd4890 (oui, le waterblock 4870 marche avec ma carte graphique, vérifié)
Marsh Posté le 24-03-2010 à 22:43:59
dsl du triple-post mais aussi, est-ce que ca:
http://ncix.com/products/index.php [...] e=Swiftech
rentre a l'avant du antec 1200:
http://ncix.com/products/index.php [...] ture=Antec
en prenant place a la place des 3 ventilateurs d'en avant?
ou je devrais plutot allez vers un 2-ventilateurs que je mettrais a la meme place?
Marsh Posté le 25-03-2010 à 22:39:36
Les liens que ta mis sur ton premier message ne marche pas.
Tu préfère un W/C complètement intégrer ou sa te dérange pas que le rad soit à l'extérieur ?
Marsh Posté le 25-03-2010 à 22:42:47
| byakuya27 a écrit : Salut |
http://ncix.com/products/index.php [...] r%20Blocks
http://ncix.com/products/index.php [...] HERMALTAKE
http://ncix.com/products/?sku=28353
http://www.ncix.com/products/?sku= [...] e=Swiftech
http://ncix.com/products/index.php [...] Primochill
oops, je comrpend maintenant poruquoi personne repondait, xD, j'ai fix
sinon, c'est pas que je veux absolument un wc integrer, mais que ca serais bien si ca serait possible de le mettre a l'emplacement des 3 ventilos avant de l'antec 1200, si ca rentre pas, au pire le mettre sur le dessus, mais comme je dis, je preferais le mettre la
Marsh Posté le 25-03-2010 à 22:43:19
ReplyMarsh Posté le 25-03-2010 à 22:50:38
Tes liens marche bien maintenant
Pompe bof -> plutot la marque Laing
waterblock GPU bof -> plutôt un comme sa http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8101.html
Pour le rad en virant les disques dur sa doit pouvoir rentrer faudrait que tu fasse des mesures
Marsh Posté le 25-03-2010 à 23:09:37
| byakuya27 a écrit : Tes liens marche bien maintenant |
ca c'est mieux?
et le truc vide au dessus c'est un reservoir j'imagine?
Marsh Posté le 25-03-2010 à 23:19:01
C'est mieux que le Thermaltake et oui au dessus c'est un réservoir
mais les meilleurs pompe sont les Laing ![]()
Marsh Posté le 25-03-2010 à 23:22:22
| byakuya27 a écrit : C'est mieux que le Thermaltake et oui au dessus c'est un réservoir |
j'essaye d'en trouver, mais moi j'habite au canada ( d'ou ncix, un site canadien)
mais sinon comme site canadien bien il y a :
ncix.com
http://www.newegg.ca/
http://www.tigerdirect.ca/
http://www.directcanada.com/
je vais chercher pour Laing, mais pas sur que y en a ici, mais bon, sinon meme chose pour le waterblock dont tu parle je crois.
EDIT: j'ai trouver:
http://www.directcanada.com/produc [...] NGER%20DEN
je dois prendre la 1/2 ou 3/8?
Marsh Posté le 25-03-2010 à 23:36:41
Il y a pas beaucoup d'info sur les 2 pompes.
C'est surement une histoire de débit mais pour 2$ de différence.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 00:05:41
Mais j'aimerais surtout savoir si 2 choses:
est-ce que toutes mes pieces du post #1, sont de la meme grandeure de tuyeau?
est-ce qu'il existe des pompes specialement hdcp ou ldcp, ou c'est la fait que le tuyeau est plus grand/plus petit qui change la vitesse?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 08:19:46
A part la pompe tout le reste tu va mettre des embouts et donc a toi de bien choisir la taille pour les tuyau.
Oui les pompes sont soit HDCP ou LDCP mais c'est surtout waterblock qui font la cet différence en fonction de leur mase par contre les tuyau on aucune influence sur sa.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 11:08:16
| byakuya27 a écrit : A part la pompe tout le reste tu va mettre des embouts et donc a toi de bien choisir la taille pour les tuyau. |
prend une pompe avec un certain débit peut importe lequel,fait un circuit avec du tuyau de diamètre inertne de 8mm et toujours avec cette même pompe refais le circuit avec un diamètre interne de 13mm et lorsque tu auras fais ça,tu pourras reprendre ce que tu disais de l'influence du tuyau sur la vitesse du liquide
Edit:car plus tu va réduire le diamètre interne de ton tuyau,plus le liquide circulera vite à l'intérieur,c'est logique,d'ailleurs il n'y a pas que la vitesse qui va changée mais aussi la pression
Marsh Posté le 24-03-2010 à 03:14:40
Donc, ca fait quelques jours que je regarde pour le watercooling, j'ai choisis quelques pieces:
ESt-ce qu'ils sont compatibles?
ESt-ce que j'ai pris la bonne taille de tuyeau?
Je suis nouveau, merci de vos réponses
Message édité par joker169 le 25-03-2010 à 22:40:42
