Mon premier Watercooling [Help]
Mon premier Watercooling [Help] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2007 à 17:53:24
Bonjours, je ne sais que choisir, je n'y connais pas grand chose en water cooling, je recherche un water cooling silencieux voir passif, CPU+GPU en watercooling, et liquide réactif au u/v.
Mon budget est de 180eu (200 maximum).
Le but final est surtout esthétique.
Je modifiré ce post, selon ce que je trouve sur le net.
Merci de vos réponse par avance.
Ma configuration :
Sempron 3400+ (2Ghz => 2.4Ghz voir plus plus tard)
512Mo pc3200
2x80go raid 0
1x160go
X800ve hardmodder (o/c :   Gpu : 425 => 540 et mémoire 400 => 540)
Mon boitier est un thermaltake soprano.
Aprés quelque recherche, ce matérielle irait t-il? :
 - Pompe Alpha Cool + Réservoir  54.48€
- Radiateur 1A Cooling BlackLord 240 Noir + Support  45€
- Waterblock CPU - NexXxoS XP Light Plexi 31.89€
- Waterblock Carte Graphique (GPU) - NexXxoS GP1XS-A 32.99€
- Liquide Anti-Corrosion Watercooling - Tec-Protect-UV-Rouge - 1000 ml 9.99 x2
- Tube Watercooling - PUR (Semi-Rigide) - 06/08 mm - 1m - UV BLEU/TR 2.99 x3
- Embout Droit avec Ressort Anti-Pincement - 1/4'' - Tube 06/08 2.99 x2
- Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 06/08 1.99 x6
Message édité par bilbo248 le 02-06-2007 à 14:53:08
Marsh Posté le 31-05-2007 à 18:41:02
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/caedes.gif
achete toi de la ram et un proc...
Marsh Posté le 31-05-2007 à 18:50:11
paprika, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir autre chose, moi meme j'essaye de faire un o/c sur un athlon 2500+ :( acheter ca et ca c'est facile a dire
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:14:38
c'est domage de foutre 200 roros pour gagner 400 mhz sur un sempron si tu preferes.
enfin bon lui il veut des toyos fluorescents dans sa tour pour faire beau donc difficile de faire entendre rasion.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:40:03
Donne moi de l'argent :P
Ensuite tu devré mieux lire ce que j'écris.
Ou alors tu comprend pas?
Merci quand de ton avis (pour pas dire que ton post est inutile hein..
Paprika je suis a ton écoute si ta des idées a me proposer :D
Aussi j'attend d'avoir plus d'argent pour éventuellement change tout le bordel (cm+proco+ram+cg).
Message édité par bilbo248 le 31-05-2007 à 20:41:36
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:41:58
bilbo248 a écrit :
Donne moi de l'argent  :p
moi si mais c'est toi qui ne comprends pas apparement...
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:54:41
Si si ne t'inquiéte pas pour moi, sinon ta une idée pour mon pb?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 22:00:23
Bon, toi tu veux un water pour l'esthetique et pour le silence d'après ce que j'ai compris!
Donc le reserator de zalman est une bonne solution en passif mais pas pour OC par contre!
Enfin le sempron ne chauffe pas énormément non plus donc tu pourras peux être OC.
Le liquide qu'il y a dedans n'est pas important: tu peux mettre celui que tu veux!!! (il faudra l'acheter a part, c'est tout)
Marsh Posté le 31-05-2007 à 22:14:45
Si tu veux du silence, il vaut mieux pas le water. Pq?
- Bruit de la pompe
- Bruit du DD qui sera quand même le truc le plus bruyant de ta config
- Je suis sur que ta une alim bas de gamme qui fait du bruit aussi
Si tu veux du silence, il te faut alors du actif, pas watercooling, avec un tès ,petit flux d'air. Je te conseil:
- Thermalright ultra 120 + coolermaster led 12cm
- Thermrighut ultra v1 + coolermaster led 8cm
- Antec NeoHE 430W (voir 480W)
- 3 disk silencer genre scythé.
Cout: sans l'alim, on reste dans les 200€. Avec alim, on pete le budget. Mais je t'assure que le water dans ton cas est un TRES mauvais choix.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 22:37:14
Math002 :
Je posséde un Thermaltake Ruby orb et un Zalman Vf700 Cu, mon alim c'est de la daube (oui oui lol).
Tu n'a jamais entendu la pompe du reserator tourner?, moi oui et elle fait peu de bruit, pour mes disque dur le bruit on s'en tape hein, j'ai des western digital et il feront du bruit quand j'aurais changer de config alors bon.. seule le hitachi gratouille mais honnêtement je vais pas chouinner, aussi je veux essayer la technologie du watercooling.
Donc le bruit de la pompe doit rester résonnable et je ne veux pas d'air cooling.
Campi, crois tu que avec la rocket je puis rajouter ma carte graphique sur le systéme? si tu pense que la dissipation sera trop faible crois tu que je puisse rajouté un radiateur (en série) a l'intérieur de ma tour par exemple?, je te remerci de ta réponse trés clair pour le liquide ;)
Merci de votre aide.
Message édité par bilbo248 le 31-05-2007 à 22:38:47
Marsh Posté le 31-05-2007 à 23:29:35
Si ta carte graphique ne chauffe pas énormément je pens que tu peux la mettre avec le reserator, mais ce n'est que théorie j'ai hésité a m'en acheté un donc je me suis renseigné!!! et j'ai vu un test mais la config était plus gourmande ( c2d je crois) mais il n'yavait pas la carte graphique!
Et le rocket je ne connait pas!
Sinon regarde sur google tu devrait trouver des tests
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:49:17
Dans ce cas, tu t'en fous du bruit. Donc il ne reste plus que l'esthétique. Donc prend n'importe quel water qui est dans ton budget et que tu trouve beau.
Mais je le répètre: c'est une belle connerie.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 18:23:25
MAtth002 => chut
campi, avec reserator tu peux mettre ta carte graphique sans probléme dessus. Pour le rocket çà m'ennuietai de ne pas pouvoir y mettre ma carte graphique..
Marsh Posté le 01-06-2007 à 19:30:54
J'ai vu le Rocket de thermaltake mais je ne sais pas si je peux refroidir ma carte graphique (probléme de dissipation insuffisante peut être?), et déplacement du pc assez compliqué aprés le montage?
Le waterblock de la carte graphique? http://www.ldlc.com/fiche/PB00032014.html
J'ai vu le Zalman Reserator 1, mais je ne sais pas si le liquide contenu est réactif au u/v (d'aprés le site de zalman non), y a t-il un additif à rajouté? ou faut t-il changer tout le liquide?
Ma configuration :
512Mo pc3200
2x80go raid 0
1x160go
X800ve harmodder (o/c :   Gpu : 425 => 540 et mémoire 400 => 540)
C'est comme si je voulais mettre des feux xénons sur ma Super5...
Tu fait ce que tu veut, pas de blem, mais je serais toi, je prendrais en compte les avis de chacun, car du WC sur un sempron...bref
Un HR-01 pour le CPU + HR-03 pour la CG, le tout en passif => 100 euros, (éclatant au passage les perfs d'un WC d'un reserator ou Rocket...) serait 10x plus malin, mais bon...bonne chance  :jap:
Je vois pas l'interet d'avoir un truc beau, mais cher, et aux performances plus que médiocre (et plus bruyant dans ce cas)...
Message édité par Camus932 le 01-06-2007 à 19:41:12
Marsh Posté le 01-06-2007 à 21:15:12
Je veux essayez c'est tout, considére que j'ai de l'argent à mettre en l'aire et que je veux essayez le watercooling.
Sinon c'est génial tes gros machin, comme je l'ai dit précédemment, j'ai deja un ruby orb et un VF700 pour ma x800 (ces deux là étant largement suffisant pour le momment). Donc aucune utilité de changer un truc qui fonctionne à l'aire pour un autre truc qui fonctionne à l'aire.
J'ai regardé vite fait en piéce détaché pour ce qui est du watercooling... c'est la cata ^^ je n'y comprend pas grand chose, mais je vais persévéré ^^
Message édité par bilbo248 le 01-06-2007 à 21:23:30
Marsh Posté le 01-06-2007 à 21:32:51
Marsh Posté le 01-06-2007 à 21:40:36
Je te remercie mais j'avait dejà vu ^^
Ce truc là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036957.html
On remplace/régule les ventilo, on rajoute çà :
Je pense que çà peut le faire, et vous?
Sur le big water le gros radiateur (celui avec deux ventilateur), où le met t-on? (visserie?bricole?)
Marsh Posté le 01-06-2007 à 21:52:22
Suite a un passge sur le site de thermaltake je remarque le soit disant gros radiateur se trouve à l'extérieur du pc..
..je vais voir si ont peut pas le bricoler pour le fixer autre part.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 22:03:41
Il a une trés mauvaise critique de kit sur le net...
Hum je vais voir ailleurs.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 22:16:14
Ben pour un début çà fera l'affaire ^^
Marsh Posté le 02-06-2007 à 14:30:33
J'ai trouver tout celà :
Mais question sont maintenant celà pourrait t-il fonctionné? la pompe est t-elle assez puissante?
Il y a t-il assez de liquide? (a vu de nez ^^)
Le radiateur sera fixez au dessus de la pompe, cela pose t-il un probléme?
Le radiateur sera refroidi par deux ventilateur régulez.
J'attend vos avis.
Tout celà pour un total de 185.25€ (j'ai compter 10 euro de frais de port)
Message édité par bilbo248 le 02-06-2007 à 14:41:58
Marsh Posté le 02-06-2007 à 14:48:39
http://img508.imageshack.us/img508/9555/sanstitrets9.png
Un schema vite fait.
Sinon le tout serait monter en série.
Message édité par bilbo248 le 02-06-2007 à 14:50:46
Marsh Posté le 02-06-2007 à 15:48:25
Personne ne peut m'aider?
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:12:41
J'attend vos avis.
La pompe je connais pas celle la quoi que ca a l'air d'une une eheim renomé (beaucoup disent quelle suffit a peine pour un cpu alors toi qui veux faire cpu + gpu :s)
Le rad tu as beaucoup mieu pour beaucoup moin chere, un rad docpro ou u LCR XL2 coute 2x moin chere et est plus performant.
Le waterblock un Nexxxos XP metal est legerement plus chere mais plus rassurant grace a sont top en cuivre.
Le waterblock gpu je ne sais pas ce qu'il vaut.
Le liquide, tu ferais mieu de prendre du LDR (liquide de refroidissement, sa te coutera moin chere)
Les tube que tu prend je les trouve extrement petit, prends plutot du 8mm interne et 10mm extrerne,
Les Embouts adapte les au tuyaux (donc conseil de prendre de 8/10).
Sa pose pas de probleme que la pompe soit en dessous du rad, le liquide oui tu en as asser mais du simple LDR coupé avec de l'eau demineralisé coutera moin chere.
Si tu as des questions pour avoir plus d'info sur ce que j'ai ecris n'hesite pas.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:19:11
600 l /h la pompe,autant que la tienne AdrenaliZ,c'est quoi la difference?
pourquoi lui ne pourrait faire que cpu et encore et toi cpu + Gpu alors que le debit est le même...?
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:25:02
la hauteur de jet, enplus la miene fait 600l/h sans top plexi, ave le top plexi elle depasse les 900l/h + une petite modif du rotor et elle atteint presque les 1000l/h.
La hauteur de jet sur la laing est de 3.7m alors que sur la pompe que tu as mis elle est de 1.3m.
je sais pas trop comment expliqué ce qu'est la hauteur de jet,
c'est si tu met un tube a la verticale de la pompe, avec la alphacool l'eau ne montera pas plus haut que 1.3m alors que la laing atteindra les 3.7m,
la laing a plus de puissance/pression, elle suportera plus facilement un grand nombre de wb dans le cicruit.
Message édité par AdrenaliZ le 02-06-2007 à 18:28:12
Marsh Posté le 02-06-2007 à 19:19:23
Je te remercie de ta réponse Adrenaliz, mais en faite le radiateur posséde un support que je vais pouvoir fixer sur le dessus de mon pc, car je n'ai pas la place à l'intérieur.., donc si t'en avec support et pas trop trop plus cher je t'écoute.
Pour la pompe, je pense à çà:
- Réservoir+Pompe Watercooling - 1000 l/h - AGB-Eheim 1000 Station 12V
Pour le waterblock cpu, donc tu me conseil celui là :
[http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Alphacool-Waterblock-CPU-Sans-Fixation-NexXxoS-XP__3357_fr.html] Waterblock CPU - Sans Fixation - NexXxoS XP[/url]
Avec les patte de fixation donc.
Pour liquide, un bidon suffiera, et je le coupe avec de l'eau déminéralisé? (je veux l'effet u/v]
Pour les toyo vaut mieux 8/10 (je me suis posé la question en effet).
3 m de tuyau est ce suffisant?
Message édité par bilbo248 le 02-06-2007 à 19:20:00
Marsh Posté le 02-06-2007 à 20:20:51
le site pc-look, c'est que tu veux absolument commander dessus ou c'est que tu connais pas d'autre site de watercooling?
car sinon je conseil d'aller faire un tour sur les site :
www.OpenJL.fr et www.DocMicro.com
2 sites francais qui sont tres bien, ya beaucoup de choix et les prix sont interressant.
PS : le socket de ton cpu c'est bien 754 ?
EDIT : en fait je viens de voir quelque chose, tu veux du liquide reactif UV mais si tu as des tuyaux réactif uv, sa suffit largement, il y a que dans le reservoir que tu vera ton liquide. (aussi dans le wb cg mais vu qu'il est en dessous de la carte on le voit pas)
Message édité par AdrenaliZ le 02-06-2007 à 20:32:12
Marsh Posté le 02-06-2007 à 20:36:03
moi je te conseil DocMicri comme l'a dit AdrenaliZ
pour le wb cpu, le top plexi est certe pas forcement rassurant mais tout aussi bien que celui en cuivre et plus joli a mon gout
pour ta carte graphique, le gp1xs de nexxxos http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4990.html avec un jeu de radiateurs zalman pour les puces mémoires me semble bien mais ne permettra pas d'évolution de la cg
pour les tuyaux tu prend du Innovatek a 2.50€le metre, ils sont très bien
pour l'histiore de l'uv, si tu n'a pas de néons ou leds uv, tu ne verra pas la réactivité uv
du 100% LDR et très bien ça sert a rien de se cassé la tete à mélanger avec de l'eau
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
Marsh Posté le 02-06-2007 à 20:45:37
Oui en fait je voudrais tout acheter sur le même site, en fait je voudrais avoir l'effet rouge pour l'eau et bleu pour le tuyaux ce qui devrai nous donné une nuance genre violet, j'ai 6 néon u/v.
Pour la ram de ma x800 je garde mes radiateur zalman ;)
honnêtement je prefére celui en plexi (vu sur le liquide rouge, ce qui coupe  du violet et donc aura un certain effet je pense) mais aprés si c'est pas top top.
Le probléme de la pompe est-il réglé?
Merci de m'aider c'est sympa.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 20:47:49
pour le LDR sa depend de sa visqueusité (je sais pas si sa s'ecrit comme ca), si il est trop gras c'est mieu de le coupé avec de l'eau sinon si il est deja asser liquide 100% c'est tres bien aussi.
+1 pour les tuyaux innovatek qui sot tres bien
+1 pour les Uv mais sa me parait logique :)
+1 pour les rad a mettre sur les memoires de la cg (enfin que si sa chauffe vrement, sinon un simple flu d'air suffit)
parcontre un wb tous en cuivre (XP silver) refroidira mieu qu'un waterblock avec du plexi(XP light).
Marsh Posté le 02-06-2007 à 20:49:42
pour la pompe il faudrait quelqu'un qui la possede car je ne l'ai jamais donc je peux pas vrement avoir d'avis fondé etant donné que c'est juste des commentaire sur les forum que j'ai pu lire.
parcontre pour les tuyaux si tu prendre des tuyaux réactif uv bleu meme si le liquide dedans est vers jaune rouge etc.. tu vera que du bleu, il y aura pas de melange de couleur :)
Message édité par AdrenaliZ le 02-06-2007 à 20:51:49
Marsh Posté le 02-06-2007 à 21:22:43
ouki ouki ^^
Eu, un tuyau c'est un tuyau non?
Innovatec ou pc-look c'est quoi qui change?
Pour la pompe elle a 2m de jet et 1000l par heure.
Tu ne ma pas dit pour le radiateur.
Message édité par bilbo248 le 02-06-2007 à 21:25:02
Marsh Posté le 02-06-2007 à 23:56:04
le probleme avec les pompes Eheim c'est quelles ne sont pas concu pour le watercooling, elle sont concu pour les aquarium. Elle sont silencieuse mais pas puissante.
En general pour le watercooling on utilise des pompe laing qui sont plus puissante (elle font 420l/h sur le papier mais une hauteur de jet de 3.7m et en ajoutant un top plexi le debit atteint les 600l/h voir plus avec un top oclabs), parcontre elle sont legerement plus chere.
pour les tuyaux ils sont fait dans differentes matieres et avec differentes souplesse, donc non il ne sont pas tous pareil.
Pour le radiateur tu va faire des trou dans ton boitier pour le fixé avec des vis ou juste des pieds ?
car en prenant un rad docpro (cher www.docmicro.com) ou un LCR XL (cher www.openjl.fr) il te suffit de rajouter soit un pied concu pour ou des vis concu pour qui te permete de le fixé sur le dessus du boitier.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 13:37:38
Ben propose moi un modéle avec le réservoir qui reste dans mon budget, parce la laing sont plus cher..
Ok pour les toyo.
Le radiateur j'aimerais le vissé sur un pied, et celui ci riveter au boitier.
C'est possible?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 14:34:44
Celle là ferait l'affaire?
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Il disent sans les connecteur, lesquelles faut-il?
Et en admettant que je puisse acheter çà http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
çà va le faire?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 18:50:10
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:29:36
çà va le faire?
le premier lien c'est la pompe seul qui a donc des embouts cannelé pour mettre les tuyaux, et le deuxieme c'est un top plexi avec reservoir qui permet de remplacer le top originale de la pompe afin d'amelioré le debit, de faire reservoir et de pouvoir adapter les embouts que l'on veut avec un filetage de 1/4.
donc si tu prends juste la pompe tu as pas besoin d'acheter d'embouts pour celle ci, si tu ajoute le top+reservoir plexi (ce que je conseil fortement) il faut acheter des embouts avec filetage 1/4 pour vissé dessus.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:30:30
tu as ce genre de chose pour fixé le radiateur au dessus du boitier :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5825.html
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:32:45
Adrenaliz, t'est un bosse ^^, ralalalalalalalalalalala que ferait sans toi, donc je vais surement prendre le totu je pense... reste a calculer combien çà fait au total...
Eu je voit pas bien comment il fonctionne tes vis...
Moi j'aimais le blacklord 240 parce que le pied me plait beaucoup...
Je veux pas un truc trop dégueu ^^...
Message édité par bilbo248 le 03-06-2007 à 20:33:11
