Intégration du watercooling, quel boitier ? Tsunami c'est OK ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2007 à 12:28:23
PErsonnellement, j'ai trouvé sa inutile, donc j'ai mis mon rad sur sa
Marsh Posté le 18-05-2007 à 12:38:05
moi j'aimerais avoir une tour en un block c'est plus simple, tu dis j'ai mis mon rad "sur ca" mais tu n'a pas percé dessus ? tu à simplement mis ton rad dessus...moi je souhaite l'intégrer..
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:34:49
Tu fais la decoupe sur le top du boitier, et ce truk tu le vire.
Tu as juste 4 vis a defaire pour viré les cables, et le copot en plastic est vrement de mauvaise facture il se casse pour rien.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 18:06:12
quelqu'un aurait des photos d'un rad triple intégré à un p180 ?
Marsh Posté le 18-05-2007 à 18:46:11
| AdrenaliZ a écrit : Tu fais la decoupe sur le top du boitier, et ce truk tu le vire. |
ok c'est donc largement faisable ! j'intégrerais les ports usb etc ailleurs !
je suppose que tu parles des 4 vis que l'on peut voir sur la photo, c'est très simple visiblement.
oui c'est vrai qu'il a l'air de faire vraiment tache ce capot en plastic !
merci !
Marsh Posté le 18-05-2007 à 18:55:21
oui je parle de ces 4 vis la, parcontre je viens de me souvenir qu'il y a peut-etre 2 autres vis juste en dessous qui sont moins facile d'accés, mais en passant le tournevis par la baie 5 1/4 c'est facile.
j'ai eu un boitier qui etait sur la meme base c'est pour ca je connais un peu.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 18:58:27
| AdrenaliZ a écrit : oui je parle de ces 4 vis la, parcontre je viens de me souvenir qu'il y a peut-etre 2 autres vis juste en dessous qui sont moins facile d'accés, mais en passant le tournevis par la baie 5 1/4 c'est facile. |
ok oui je me débrouillerais bien ca passera !j'adore le design de ces boitiers j'espère que je serais pas decus!
Marsh Posté le 18-05-2007 à 19:00:24
la porte du boitier et dans un alu bien epais, apres le reste c'est tous ce qu'il y a de plus banal.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:35:53
ba moi j'ai un Xaser V5000D et j'avais aussi les Usb,firewire et tt le tralala en haut et je me suis pas fait ch** j'ai coupé qd meme, pas contre on voit toujour les trou qui servé a l'extraction pour le ventilo de 80 qui été en haut mais bon :s pouvai pas faire autrement :
Marsh Posté le 19-05-2007 à 15:52:06
belle intégration ! c'est quoi ta grille et tes ventilos ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 16:01:47
ok les vis aussi sont jolies.. pouvez vous me dire si ce que je souhaite faire est faisabe:
-je découpe mon boitiers aux dimension de la grille, je fais les trous qu'is faux (pour ca c'est ok)
puis je fixe 4ventilos en push/pull sur mon bix2 et je fixe le tout dans mon boitier sous ma grille grace aux trous de fixations (pas ceux utilisés pour le bix2, ceux d'en face) des ventilos du dessus quil reste.. ca va prendre de la place mais n'ayant que 2 disques durs et un graveur ca doit passer, mais je suppose que tout ceci est possible sans prendre de risque je veux dire le montage n'est pas trop lourd ?
merci ![]()
Marsh Posté le 19-05-2007 à 16:07:00
Niveau poid il ni a aucun soucis.
De quels trous tu parle ? je comprend pas ton histoire de pas utilisé les trous du BIX2 mais ceux d'en face.
qu'appel tu : les trous d'enface ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 16:09:58
pardon je suis un peu confu !
sur chaque ventilo, il y à 4 trous de chaque coté pour le fixer soit en push soit en pull.
je fixerais les 2ventilos du haut par les trous du haut à la grille, et par les trous du bas au bix2! et les ventilos du dessous juste au bix2...en fai, je fais un sandwich avec (grille+ventilo push+bix2+ventilo pull)
Marsh Posté le 19-05-2007 à 16:16:47
pourquoi te prendre la tete avec 8 vis par ventilos, tu prend des longues vis et c'est bon.
ta une longue vis qui passe par la grille qui traverse tous le ventilo et qui viens se fixé sur le rad et pareil de l'autre coté (avec la grille en moins).
Marsh Posté le 19-05-2007 à 18:18:26
la grille c'est une aquacomputer, achetée directement sur leur site
Marsh Posté le 20-05-2007 à 11:53:56
| AdrenaliZ a écrit : pourquoi te prendre la tete avec 8 vis par ventilos, tu prend des longues vis et c'est bon. |
jpréfère les vis de la grille aquacomputer plutot que les vieu vis qui te son fourni avec le rad
en plus je croi qui'il n'était pas asez long pour traverser grille/tole/ventilo/rad mais juste grille/ventilo/rad
Marsh Posté le 20-05-2007 à 16:44:20
ouai c'est vrai que les vis qui sont fournis avec la grille sont plus joli que celle fournis avec les rad, mais bon, un petit tour a casto ou leroy et c'est tu trouve des vis pareil et plus longue. Sinon mettre des vis avec une tete de boulon au bout c'est sympa aussi.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 16:49:27
mwé, j'ai pa trouvé les meme vis
sinon c sûr jme serai pas fé chié a couper les vis et tt
Marsh Posté le 21-05-2007 à 01:02:21
oui je suis pas très regardant sur les vis !! je verrais bien ! par contre reste à trouver mon rad maintenant et une grille ! (visiblement les grilles c'est chaud en plus c'est chère !) je crois que je vais finir par mettre un truc comme ca avec des trous ronds de scie coche ca donne pas mal ! (en version 120mm bien sûre http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 715deb8aa9
Marsh Posté le 18-05-2007 à 12:22:59
je vais avoir d'ici peut un water cooling que j'aimerais intégrer à mon boitier grace a un grille double sur le haut.
quelque chose comme ca :
seulement j'ai choisi (enfin pas encore acheté mais il me plait vraiment) un thermaltak tsunami (soprano DX c'est le même) qui resemble en gros à ca :
le problème c'est que les concepteurs de ce boitiers ont mis des ports usb firewire et audio sur le heut du boitier...
ca ressemble à ca :
j'aimerais savoir si quelqu'un à déja eu un problèle de ce type.
Soit je choisit un autre boitier (mais c'est difficile de trouver un boitier joli en restant sobre, avec des fix sans vis, avec des ventilos 2*120mm, porte plexi avec ouverture par poignée, pas trop chère http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 00BWS.html..)
bref si vous avez un boitier à me conseiller ou une astuce pour intégrer le double rad BIX2 et virer gentillement les prises (cela doit pouvoir se faire une baie homemade en intégrant les prises).Ne possédant pas ce boitier je ne peux pas l'étudier sous toutes ses coutures !
Message édité par titimoi le 18-05-2007 à 12:24:52
