Premier "vrai" watercooling et que des problèmes :( [HELP] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2006 à 09:05:09
| Citation : tu n'as pas encore la force, jeune padawan.. |
Mais encore ^^ ?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 09:55:02
L'air expulsé par le ventilo du rad est chaud ou pas ?
En même temps je sais pas si ca suffit un BIX1 pour refroidir un proc overclocké surtout a 1.5, en plus le rad prend l'air chaud du boitier si j'ai bien compris.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 10:21:59
Euh apparament c'est mieu que hier le rad est nettement moins chaud, moins de bulle. L'air que le ventilo expulse est vraiment pas très chaud en full. Actuellement en full j'ai 71° proc 58° dans les core. Le rad est commeme plus que tiède. Et ouis j'ai un ventilo qui prend l'air du boitier vers le rad et un autre a l'extérieur qui prend l'air du rad vers l'ext.
Mais 71° sonde mobo et 58° dans les core ca ma pas l'air normal si ?
PS: Surtout que la je suis a 1.4vcore réel et 3.6 ghz
Marsh Posté le 23-12-2006 à 10:23:18
Je viens de voir, le rad est assez froid en haut, et nettement plus chaud en bas.
EDIT: Mon nexxos en forcant un peu, je peux le bouger en le faisant pivoter sur lui même, c'est normal ou pas ? Car si je serre trop, s'est le fix qui saute de la cm ^^
Marsh Posté le 23-12-2006 à 11:11:58
je ne sais pas non plus comment le serre pour qu'il le sois assez mais pas trop...
Marsh Posté le 23-12-2006 à 14:54:10
Apparament je crois que tout vas pour le mieu !
J'ai tout vider remit liquide je suis à 52° @ 3.5 pour 1.45vcore en full sous TAT.
Ca me parait d'etre une bonne température non ?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 15:00:41
Sinon pour le Nexxos XP Silver, faut plus du tout qu'il bouge ou alors si il pivote sur lui même sa ne craint rien ?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 15:39:05
J'ai moi meme ce WB, il peut pivoter sur lui même aussi et perfs sont tres bonnes, ca fait quelques moi que je suis W/C et depuis pas de problème particulier, donc a priori pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 23-12-2006 à 22:30:24
Salut !
je pense avoir trouver ton probleme;
ton systeme est remplit de bulle d'air à mon avis
tu as telment d'air que ça limite les perf (surtout dans le rad)
d'ou le fait d'avoir un rad avec une partie chaude et une autre froide
il ne faut pas booté le pc avec un wc sans eau
tu remplir bien le wc,
tu secoue un peu le rad pour enlever l'air prisonné dedans
tu le test pour voir si ça fuit
et ensuite tu boot le pc
pour la fixation du wb il faut bien serrer la vis centrale jusqu'à ce que le wb ne bouge plus (/!\ XP avec top plexi est plus fragile)
suit mes conseils et ça ira mieux !
Marsh Posté le 24-12-2006 à 00:10:41
Enfaite, j'ai viré toute l'air du rad je suis parti 4h, je relance PC le rad est de nouveau plein d'air :x
En ce qui concerne le Nexxos j'arrive pas à serrer sans qu'il bouge, le fix se casse du moins les petites pattes de fixation à la cm. J'ai changé par ceux du rad d'origine ^^
La j'ai 1.62vcore réel pour 67° en full avec de l'air. Mais honnetement il resté pas un poil d'air avant que je le coupe et la sa repart :x
Marsh Posté le 24-12-2006 à 07:01:41
ton réservoir n'es pas assez remplit !
la Laing aspire telment fort qu'elle génere un toubillon dans le reservoir et fini pas aspirer de l'air
bizzard ton histoire de fixation mais bon c'est plutot la faute à Intel
tu peux changer de fix pour un de 1A cooling qui se visse directement sur la cm ou alors faire toi meme une fix
Marsh Posté le 24-12-2006 à 11:40:47
Pour le réservoir justement il est rempli a ras bord, quand je coupe le pc sa déborde du capuchon même. D'ailleur le join du bouchon de la cuve est naze. Sérieu je sais pas trop quoi faire, cuve mais vraiment à ras bord, on voit pas mal de bulle à la surface de la cuve, je laisse ouvert je secoue pendant 30 mins le rad jusqu'a qu'il n'y est plus de ruicellement dans le rad je ferme bouchon. Je reboot 3h après sa repart de plus belle.
Merci de ton aide en tout cas.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:52:23
c'est pas normal !
il ne faut pas trop remplir aussi
pour le débordement j'ai changé de joint pour un joint torique plus adapté
tu as une photo de ton systeme ?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:55:16
Euuuhh.. Je peux essayer de faire ca je vais voir si je retrouve le cordon ^^
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:05:14
Voilà les photos:
http://img85.imageshack.us/my.php? [...] 026zf6.jpg
http://img246.imageshack.us/my.php [...] 028mp9.jpg
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:56:43
quand tu remplis ton systeme et que tu passes par l'etape d'evacation des bulles tu mets le rad à l'envers (raccords en haut) ou il est toujours dans cette position ?
Et comme dis Wils il ne faut pas remplir le reservoir ras la gueule (il fait aussi office d'airtrap).
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:57:39
Non je le démonte, je le met a l'envers, sur le côté, en travers je test tout. Après je le refixe droit derriere le boitier.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 21:43:48
je vois 2 causes:
- il reste de l'air dans le rad, tu met le wc en marche et tu le retourne dans tous les sens
- "la Laing aspire telment fort qu'elle génere un toubillon dans le reservoir et fini pas aspirer de l'air "
Marsh Posté le 26-12-2006 à 22:00:38
Quand je coupe le PC, il n'y a pas de bulles mais pleins de mousse dans les tuyaux et à la surface de la pompe.
Et quand je coupe le PC l'eau de la pompe déborde systématiquement, c'est normal ?
Merci bien de ton aide
PS: Un Xtrem 1 ne me suffit pas. J'ai donc achete l'aurora 570 + un xtrem 2. Je vais donc installé dedans un Xtrem 1 + Xtrem2
Quel montage me conseillez-vous ? Un basique du genre: pompe -> xtrem1 -> xtrem2 -> cpu -> réservoir ?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 22:16:13
Ba pourtant à chaque fois que je coupe le pc, y'a de l'eau qui déborde comme ci il y avait un rejet dans la cuve. Ca fait comme un gros remou qui vient de je sais pas ou dans la cuve ^^
Marsh Posté le 26-12-2006 à 22:21:07
Si tu as de la mousse , c'est que ton liquide est pas bon !!!
Tu as mis quoi ? du liquide de refroidissement ?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 22:21:46
Euhh. Non eau déminéralisé avec le tec-protect et un tout petit peu de colorant protecteur.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:52:39
tu dois avoir une prise d'air quelque part pour que le fluide revienne à la pompe
pis pour l'ordre je mettrais le xtrem 2 avant le xtrem 1
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:54:43
Ba facon je dois recevoir le xtrem 2 demain donc je vais refaire le circuit.
Dernière chose, je viens d'acheter du LDR à Lecler Tech9 uv bleu avec glycol etc à 7 les 5L. Apparament sa composition à l'air plus que bien. Je le mets pur ou croupé avec de l'eau démi ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 14:05:10
Je sais pas y'a marqué liquide anti dépot, anti corosion etc etc ^^
Marsh Posté le 27-12-2006 à 14:11:55
j'aun un pote qui travaille à AD (centre auto) il il n'utilise que du LDR jaune car il n'y a pas de depot.
Il m'expliquait qu'en fait pour donner la coloration bleue ils utilisent de la poudre (donc depot) que pour le jaune ils utilisent un liquide.
En tout cas il m'a expliqué que 99% des LDR bleus faisaient des depots.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 14:19:16
ben voilà ton probleme !
utilise du LDR avec, si tu veux, de l'eau démi
et ne remplit plus au ras bord le réservoir
la Laing crée une despression dans le réservoir lors du démarrage
et une pression lors de son éteintion d'où la fuite
il faut s'assurer que le filtage du réservoir et du bouchon soient sec
et ensuite bien fermer le réservoir
tu aurais du prend un pro II qui est plus fin mais bon ce qui est fait est fait !
ou tu va mettre le rad simple ? (le rad double on le sais!)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 16:23:38
Le rad simple à vrai dire j'en sais rien lol
J'ai jamais vu le Aurora 570 en réel. Je vais devoir aviser à la réception ^^
Quelqu'un l'aurait deja vu par hasard pour me dire où je pourrai mettre le simple ?
Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 27-12-2006 à 16:30:53
En ce qui concerne le PRO II je voulai le prendre mais en lisant des tests sur le net tout le monde disait que le xtrem 2 était nettement plus perf.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 22:11:03
J'ai rien dis enfaite ^^
Marsh Posté le 27-12-2006 à 22:13:33
Enfaite je vais visser 2 ventilo à l'intérieur du boitier qui envoient l'air du boitier vers le rad (à l'extérieur) et 2 ventilo sur le rad à l'extérieur qui envoient l'air du rad dans l'air ^^ C'est bon comme ca ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 22:14:44
par contre je sais toujours pas ou mettre le rad simple ^^ Vu que je connais pas trop la tour.
PS: Je verrai tout ca demain vu que chrono doit me le livrer demain matin
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:27:28
Bonsoir,
Donc voilà mon problème, j'ai recu cette aprem mon Nexxos XP Silver + Rad Black Xtrem 1 + Pompe laing 600l/h + cuve + top pexy.
J'ai donc tout monté comme ceci: pompe -> CPU -> rad -> réservoir
J'ai aussi commandé un procésseur chez wc.fr prétesté à 3.6 @ 1.320 vcore by before. Déjà en testant le proc avec mon bigwater 745 (70° full) je n'arrivai même pas à être stable à 3.6 @ 1.49 vcore... Alors que la plateforme de test était casiment identique à la mienne à part la cm avec mod vdroop :x
Enfin bref, premier boot avec nouveau water, rempli de bulles d'air l'eau était au ralenti dans le rad j'ai donc ouvert le capuchon du réservoir et la plein de bulle j'ai bougé dans tous les sens le rad pour faire sortir l'air et la le niveau du réservoir est bien décendu. J'ai donc rempli resecouer pareil le niveau était encore bien décendu.
Pendant 1h30 j'ai laissé ouvert le capuchon bougé le rad dans tous les sens. J'ai boot windows j'ai été voir la temps 75-78° en full @ 1.5vcore réel... Et quelques fois j'entends des ruicellement dans le rad... Il doit y avoir encore de l'air mais honnetement j'ai plus d'idée pour retirer l'air. J'ai mis un 120mm dans mon boitier qui extrait l'air du boitier vers le rad et un autre à l'extérieur du boitier, qui extrait l'air des ailletes vers l'extérieur. Quand je touche le rad il est tiède, mais par rapport au waterblock !!! Le waterblock est archi chaud ^^
Quand je touche le tuyau avant l'entré dans le rad il vibre vraiment beaucoup on sent bien la pression, à la sortie y'a casiment 50-70% de vibration en moins...
Je pense que pour une laing 600l/h le débit devrait pas se casser comme ca dans le rad...
j'ai besoin de votre aide
